vad4691
vad4691
Николаев
27.11.2009 в 10:52:06
А объём обрабатываемой площади какой? Село или дача? Нужно ли что-либо возить, большое или маленькое? Как далеко? Вы поточнее спрашивайте. У меня зирка 151. Откатал сезон. Своими руками сделал только коромысло под окучники, пока. Хотя задумки есть, и благо, в соседней ветке настоящий кулибин есть, к тому же не жадный. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1498135#post1498135 Нареканий на аппарат больших нет, ожидания оправдал полностью. Одна серьёзная поломка: при фрезеровке споймал кусок виноградного кола, в результате отломался нож в фрезе вместе с крепежом. Пришлось варить, для прочности дал ёщё косыни. Ничего, работает как и работал. У соседа ДФ-15. Аппарат очень похож на мой, при ближайшем рассмотрении видно - качество сборки на порядок выше. Вот вроде и всё.
olepetros
olepetros
Ровно
27.11.2009 в 11:41:41
Nikolya написал : По расказам владельцев и продавцов ЗУБР качественее, сборка луче.
Ну это смотря в каком подвале его собирали:nо: . Судя по откликам на разных ветках мелкие проблемки бывают практически у каждой модели....но не у каждого владельца(даже при хорошем отношении к технике в каждом случае).
Ksakozin написал : Их слабые места, надежность, на что нужно обратить внимание при покупке ,что должно быть в комплекте?
комплектацию могут делать разной.Зависит ,наверно, от продавца.У 105 как минимум сцепка с сошкой, пара фрез (разных видов исполнения), ну и конечно пара колёс.Может быть и окучник. но те которые видел я годятся лишь на металлолом.Многое из навесного оборуловвания можно сделать самому, или заказать. Чертежей и толковых советов по изготовлению и применению в мотоблочных ветках достаточно много.При покупке, на мой взгляд, играет не последнюю роль не только состояние МБ но и серьёзное отношение со стороны продавца к своему бизнесу. Даёт ли гарантию ?только на словах, или на деле?Что он делает когда будет поломка?и т. д. .Ну а в начале эксплуатации ЛИЧНО ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КП!!!! И ещё одна существенная деталь- двигатель.Хотите дизельный или бензо? Проблемы у них разные.
Ksakozin написал : И еще кто-то пользуется активной фрезой к МБ Зирка 61? Как она себя зарекомендовала?
У 105 проблемы с выбором навесного оборудования которое работает от вала отбора мощности, хотя может в будущем этот вопрос будет решён.Да и нужно ли оно Вам?
Ksakozin написал : Волнует то что фреза 80 см а мотоблок 90 получается накладка или как?
Разве у него так широко стоят колёса?Что то тут не так.
Ksakozin написал : Какой плуг лучше купить?
А он Вам действительно нужен? Некоторые обладатели МБ обрабатывают землю безотвальным методом. Свои плюсы. А вообще если есть возможность то не спешите с покупкой, полистайте мотоблочные ветки, и тогда сформируете СВОЕ мнение о мотоблоке своей мечты. Ведь тот который купите Вы будет самый лутший;) Лично у меня - 105 дизель(типа зубрик) и я доволен им.:)
vasja.zel
vasja.zel
02.12.2009 в 23:27:05
Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
olepetros
olepetros
Ровно
02.12.2009 в 23:48:02
vasja.zel написал : прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
Добро пожаловать:)
umnyi
umnyi
02.12.2009 в 23:49:23
vasja.zel написал : Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
Только давайте перейдем на один язык:) оно конечно все понятно... но ))
Какие площади обрабатывать собираетесь и под что?
Почему именно данный мотоблок?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.12.2009 в 23:57:06
Заходи! Расказывай что умееш, показывай что можеш!
Юра
Юра
04.12.2009 в 09:31:52
[PHP]Сообщение от vasja.zel Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА./PHP] Здравствуйте, заходи присаживайся.
vasja.zel
vasja.zel
04.12.2009 в 14:07:55
У меня umnyi около гектара обрабативаю под картоху,кукурудзу,свеклу и сою. А вибрал зубра так как он бил самим дёшовим + фреза и плуг в компект
vad4691
vad4691
Николаев
04.12.2009 в 19:21:38
vasja.zel да в принципе - нормально
Александр К.
Александр К.
Чернигов
10.12.2009 в 15:30:48
В Zirka SH-61, рассыпался подшипник натяжного шкива, ремня привода вентилятора. Заскреготало , и даже искры посыпались сбоку мотоблока. Шкив полностью слетел, шарики повысыпались. И это выгорело всего полбака солярки, со времени покупки мотоблока два месяца назад.. Я то и раньше слышал какой-то посторонний слабый звон в двигателе, да что я мог сделать. Вот звон и вылез. Потом завел мотоблок без этого шкива, доехал до дому метров 100, этого звона уже не было, только глухая работа двигателя. Созвонился с магазином, и шкив сегодня был доставлен к ним. Там у них и мастерская, подшипник заменили, взяли 30 грн. Вроде как по гарантии :( Вот я и думаю, а сломается что ни будь покрупнее, двигатель, например, его тоже заменят бесплатно, возьмут только стоимость двигателя? :(
vad4691
vad4691
Николаев
15.12.2009 в 11:26:15
Извините, система слетела.
Александр К. написал : В Zirka SH-61, рассыпался подшипник натяжного шкива, ремня привода вентилятора.
Даааа.... А в принципе, поломка-то небольшая. Только вот неприятно до жути. МБ-то новый.
