23.04.2010 в 08:35:16
Полтавец написал : Интересная постановка, сообщение как бы от меня, а текст сообщения как бы и не от меня. Неувязочка однако.
Я не Вас имел в виду. Глюк, это бывает частенько. В о всяком случае извините.
23.04.2010 в 11:15:11
mrVladimir написал : Видел я сегодня кентавров, и смотрю все то-же самое но другие какие то они двигатель и кпп такие же внешне, а вот все остальное что нему прикручено другое рама немного другая и ручки, другой впускной и выпускной коллектор, интересно что еще невидно если он дешевле более чем на 2тыс
А что вас смущает сборка неплохая не хуже зирки и зубра, а поводу 2 тысяч разницы ето более всего маркетинговый ход .
24.04.2010 в 11:33:33
привет форумчане! поделитесь опытом кто садил бульбу по голландски в канаву с последующим окучиванием а то люди разное говорят, не хочется зря жечь соляру
24.04.2010 в 18:35:49
mrVladimir написал : Видел я сегодня кентавров, и смотрю все то-же самое но другие какие то они двигатель и кпп такие же внешне, а вот все остальное что нему прикручено другое рама немного другая и ручки, другой впускной и выпускной коллектор, интересно что еще невидно если он дешевле более чем на 2тыс грн чем зубр
Китайцы. они такие умные, почти как мы. Специально для Украины выпускают "зирку", или это русское слово ЗВЕЗДА так переводится на китайский? От имени или для России делают "кентавр", ну а "Белоруссия" (новая провинция Китая) выпускает "зубров". Для особо продвинутых продаётся "Австрийская" техника на которой написано "Сделано в Германии" под названием "ЗОНДЕР" (В Германии есть фирма Зандер выпускающая электроинструмент НЕ мотоблоки) А разница в цене для выбора: вы хотите русскую, украинскую, белорусскую, или австрийскую технику?!:clapping Чтобы проверить правильность моих размышлений зайдите в магазин ЕПІЦЕНТР (у кого есть такая возможность) в отдел инструменты. Там продаётся инструмент под торговой маркой "Майстер Данило" Я подхожу к продавцу с офигевшим видом и спрашиваю - это в Украине научились делать ТАКИЕ дрели (полная копия хитачи), уровни и т. д.? А продавец меня носом в табличку Країна виробник (страна производитель) ..........:a
25.04.2010 в 21:10:28
Нашел руководства я думаю будут многим полезны
рекомендую почитать все версии так как мотоблоки схожие а руководства дополняют недостающую информацию.
25.04.2010 в 22:29:38
кто-то уже пробовал картофлесажалки?
26.04.2010 в 00:30:50
Ahkostar Я пробовал. Многое надо доделывать или переделывать. Но это касается данной картофелесажалки, а их множиство.
26.04.2010 в 00:40:07
Ahkostar написал : кто-то уже пробовал картофлесажалки?
Вот тут отзыв
26.04.2010 в 09:45:44
да пробовал свою
даже незнаю что делать, отдавать диллеру назад (он меня заверял что все работает гуд и если что то обращаться), или брать в руки болгарку и сварку и доводить к уму то что есть подскажите что нибудь (на счет забора картошки с дисками уже розберусь)
26.04.2010 в 10:30:53
Добрый день. Неделю назад стал обладателем Кентавра 1070. На этих выходных попробовал сажать под два окучника картошку. Но как то плохо у меня получается наводить ровные рядки. Постоянно получаются какие то кривые. Работал на 2 и 3 перениженных передачах. Земля вспаханная трактором, мягкая. участок ровный. На ровом участке пробовоал-мотоблок никуда в сторону не уводит. Окучники выставил как раз за колесами, при чем при развороте колесо пускаю по только что сделанному рядку. У всех ли такая проблема с нарезанием ровных рядков. Может кто даст какие советы?
26.04.2010 в 11:28:26
dixit написал : Может кто даст какие советы?
я прошлый год нарезал окучниками, это проще делать одним по центру тогда междурядье получится как и колея. прошел 1 раз, а назад одним колесом идеш по его же следу и все ровно и красиво (при условии что почва однородная без больших груд и уклонов)
26.04.2010 в 11:53:04
gorar написал : это проще делать одним по центру тогда междурядье получится как и колея
а какая тогда у вас получается ширина междурядья? если макс. ширина колес 750мм, то ширина междурядья будет 375мм. Для картошки желательно 450мм.
26.04.2010 в 12:53:34
gorar написал : вот может будет нагляднее:
да, теперь понятно.спасибо. Но, нужно пробовать. т.к. колеса будут ездить по своему следу,а не по рядку, который немножко, но дает держать правильное направление. возможно, на мой взгляд, что работая одним окучником, легче будет управлять МБ. но это ж,говорю, я так думаю. нужно пробовать
26.04.2010 в 22:26:32
gorar написал : загортающие диски - практически ничего не делают (невозможно выставить, так как короткие держатели) надо переделывать.
черпачки забирают по 2-3 бульбы
У меня такие же проблемы.
Форма картофелесажалки такая же как на фото по ссылке но конструкция транспортёра, чашек и привода другая.
