mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
25.04.2010 в 21:10:28
Нашел руководства я думаю будут многим полезны
http://www.rapidshare.ru/1459568 Руководство по мотоблоку Zirka GN151 http://www.rapidshare.ru/1459571 Руководство по мотоблоку Zirka SH-61 http://www.rapidshare.ru/1459581 Руководство по мотоблоку Kentavr 1070D http://www.rapidshare.ru/1459598 Руководство по мотоблоку Zirka LX1090D
рекомендую почитать все версии так как мотоблоки схожие а руководства дополняют недостающую информацию.
http://www.rapidshare.ru/1459617 специфичная информация о дизельном двигателе с картинками :)
Ahkostar
Ahkostar
Одесса
25.04.2010 в 22:29:38
кто-то уже пробовал картофлесажалки?
Полтавец
Полтавец
Полтава
26.04.2010 в 00:30:50
Ahkostar Я пробовал. Многое надо доделывать или переделывать. Но это касается данной картофелесажалки, а их множиство.
valerich
valerich
Эксперт
26.04.2010 в 00:40:07
Ahkostar написал : кто-то уже пробовал картофлесажалки?
Вот тут отзыв http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1783487&postcount=571
gorar
gorar
Тернополь
26.04.2010 в 09:45:44
да пробовал свою http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1700140&postcount=784 непонравилось! загортающие диски - практически ничего не делают (невозможно выставить, так как короткие держатели) надо переделывать. черпачки забирают по 2-3 бульбы (не спорю может очень маленький посадочный материал) но не в том дело, по дороге одна из них вываливается и оказывается между транспортером и корпусом и, соответственно блокирует весь тракт. даже если не блокирует то та которая вывалилась получается помятой.
даже незнаю что делать, отдавать диллеру назад (он меня заверял что все работает гуд и если что то обращаться), или брать в руки болгарку и сварку и доводить к уму то что есть подскажите что нибудь (на счет забора картошки с дисками уже розберусь)
dixit
dixit
Сумы
26.04.2010 в 10:30:53
Добрый день. Неделю назад стал обладателем Кентавра 1070. На этих выходных попробовал сажать под два окучника картошку. Но как то плохо у меня получается наводить ровные рядки. Постоянно получаются какие то кривые. Работал на 2 и 3 перениженных передачах. Земля вспаханная трактором, мягкая. участок ровный. На ровом участке пробовоал-мотоблок никуда в сторону не уводит. Окучники выставил как раз за колесами, при чем при развороте колесо пускаю по только что сделанному рядку. У всех ли такая проблема с нарезанием ровных рядков. Может кто даст какие советы?
gorar
gorar
Тернополь
26.04.2010 в 11:28:26
dixit написал : Может кто даст какие советы?
я прошлый год нарезал окучниками, это проще делать одним по центру тогда междурядье получится как и колея. прошел 1 раз, а назад одним колесом идеш по его же следу и все ровно и красиво (при условии что почва однородная без больших груд и уклонов)
dixit
dixit
Сумы
26.04.2010 в 11:53:04
gorar написал : это проще делать одним по центру тогда междурядье получится как и колея
а какая тогда у вас получается ширина междурядья? если макс. ширина колес 750мм, то ширина междурядья будет 375мм. Для картошки желательно 450мм.
gorar
gorar
Тернополь
26.04.2010 в 12:24:14
dixit написал : то ширина междурядья будет 375мм
неа вы немножко меня не поняли. вот может будет нагляднее:
dixit
dixit
Сумы
26.04.2010 в 12:53:34
gorar написал : вот может будет нагляднее:
да, теперь понятно.спасибо. Но, нужно пробовать. т.к. колеса будут ездить по своему следу,а не по рядку, который немножко, но дает держать правильное направление. возможно, на мой взгляд, что работая одним окучником, легче будет управлять МБ. но это ж,говорю, я так думаю. нужно пробовать
Полтавец
Полтавец
Полтава
26.04.2010 в 22:26:32
gorar написал : загортающие диски - практически ничего не делают (невозможно выставить, так как короткие держатели) надо переделывать.
У меня такие же проблемы.
Форма картофелесажалки такая же как на фото по ссылке но конструкция транспортёра, чашек и привода другая.
