WOLF 1
27.06.2010 в 10:42:42
Всем желаю здравствовать! Как и писал выше, в субботу поехал к мастеру забирать удлинители полуосей. Сначала хочу сказать, что шпильки в "родных" ступицах - это "что-то с чем-то". К чему я хочу подвести свое суждение?.. А к тому, что пришлось везти к мастеру обе (!!!) "родные" ступицы, потому что если на фланцах двух удлинителей сделать метки под отверстия по одной ступице, то в конце-концов может получиться некоторое несовпадение. В принципе все это не "смертельно", но некоторое количество нервных клеток у человека оказывается вне его организма. Хотя в конце-концов - все получилось нормально. Если кто захочет оборудовать своего "Зубра" или "Зірку" такими удлинителями, он должен знать, что оптимально и надежно закрепить колесо к фланцу удлинителя можно с помощью коротких "жигулевских" колесных болтов (с проточенной до конца резьбой). Почему?.. Да потому, что "родные" шпильки соединяют "родную" ступицу с этим удлинителем. А для того, чтобы устанавливать такие болты, нужно сделать "потаи" (сверло d=25 мм) в дисках. У меня дома возможности сделать такие потаи нет. Вот поэтомуя вез к мастеру и колеса.
Привез домой, установил на мотоблок, но не испытал из-за сильного дождя. У мастера видел и того парня, у которого дома делал первый снимок удлинителя. Он эти удлинители в варианте колеи (по центру) 90 см использет постоянно в обычном режиме скорости и дорожного покрытия. Отрицательного влияния на подшипники полуосей он не обнаружил. Кстати, он мотоблоком зарабатывает (и не плохо) на жизнь! Ну, приступим к просмотру фотографий?.. Поехали!..
Родная ступица с укороченным и зафиксированным шплинтом:
На этом снимке - соединение фланца ступицы с фланцем удлинителя (те злощасные шпильки):
Это болты с проточенной резьбой и колесный диск с потаями:
Колесный фланец (отверстия с резьбой под "жигулевский" болт):
А это разные ракурсы установки удлинителей:
Хочу отметить, что на этом снимке показана минимальная (!!!) колея - 90 см. Меньше установить не получится!!! Мастер сказал, что увеличивать колею можно до тех пор, пока "родная" ступица целиком находится на полуоси!
WOLF 1
27.06.2010 в 10:57:17
А это для тех, кто со скепсисом смотрит на это изделие:
Думаю, что мне удалось детально отобразить все ньюансы проделанной работы.
Всем желаю успехов! С уважением, WOLF 1!****
WOLF 1
27.06.2010 в 11:28:04
WOLF 1 написал : Он эти удлинители в варианте колеи (по центру) 90 см использет постоянно в обычном режиме скорости и дорожного покрытия. Отрицательного влияния на подшипники полуосей он не обнаружил. Кстати, он мотоблоком зарабатывает (и не плохо) на жизнь!
Колею 90 см он использует постоянно: и в поле, и на "трассе"! Да и 100 см он также использует, но с определенной осторожностью на дорогах с отвратительным покрытием.
Vadim61
Кременец
27.06.2010 в 11:35:45
WOLF 1 написал : Думаю, что мне удалось детально отобразить все ньюансы проделанной работы.
Здравствуйте Вольф! У меня вопрос, чисто из любопытства, что собираетесь делать при такой ширине колеи? Ведь теперь ширины фрезы будет явно не хватать. Да и пахать отвальным плугом не уверен что получится без проблем из-за значительного смещения оси мотоблока? Разве что работать двумя окучниками? С уважением, Вадим.
WOLF 1
27.06.2010 в 12:28:10
Vadim61 написал : Разве что работать двумя окучниками?
Здравствуйте, Вадим! В моем МБ в стандартной комплектации колея от 65 до 73 см. При этом картошку я и посадить, и обработать смогу и без удлинителей. А буряк и кукурудзу с расстоянием между рядками 45-50 см?..
С помощью удлинителей я смогу без проблем и нарезать борозды,и окучниками работать, и производить междурядную обработку всех культур...
По 1 и 3 междурядиям "идут" орудия, а по второму (среднему) - я собственной персоной (не путаясь в растениях и не ломая их). Красными стрелками обозначены рядки, а желтыми междурядия.
WOLF 1
27.06.2010 в 12:40:30
Всіх форумчан-українців - з Днем Конституції!
Vadim61
Кременец
27.06.2010 в 12:43:34
WOLF 1 написал : Красными стрелками обозначены рядки, а желтыми междурядия.
Все-бы так толково объясняли! Спасибо!
vituk
Одесса
27.06.2010 в 20:33:52
Привет форумчаны- з днем Конституції. У меня проблема тичот масла под речагом передач не пайму пачему нужен савет. В чом же дела.
WOLF 1
28.06.2010 в 08:46:19
vituk написал : У меня проблема тичот масла под речагом передач
А у Вас, прошу пана, яка марка мотоблока? Дякую за привітання! Слава Україні!
WOLF 1
28.06.2010 в 08:55:03
Vadim61 написал : Ведь теперь ширины фрезы будет явно не хватать.
Вадим! З Днем Конституції! Вчера мой ответ был не полным. Для плуга, фрезы, посадки и обработки картофеля существует стандартная комплектация: снял удлинители, прикрепил колеса к "родным" ступицам, выставил нужную ширину колеи и... "погнали наши городских"!... Слава Україні!
=DENIS=
Кельменцы
28.06.2010 в 21:21:48
WOLF 1 написал : Кстати, он мотоблоком зарабатывает (и не плохо) на жизнь!
Кстати я тоже.WOLF Спасибо вам за проделанную работу и выложенные фото-очень нужный девайс.Зачётно:applause:
vituk
Одесса
28.06.2010 в 23:29:09
А в нас зубр-***ZUBR JR-Q78 може проблема в тому що багато масла влив .Але все було добре до тепер .Потрібна допомога спецеаліста а я не спец.За вчасно дякою.Слава УКРАЇНІ НА ВІКИ СЛАВА.
=DENIS=
Кельменцы
28.06.2010 в 23:33:31
vituk написал : А в нас зубр-ZUBR JR-Q78 може проблема в тому що багато масла влив
Масло должно быть 2.5л не больше.И трансмисионное ТАП-17 или ТАД-17.
WOLF 1
29.06.2010 в 08:30:23
vituk написал : багато масла влив
Не представляю, сколько же нужно залить масла, чтобы "поперло" аж из-под рычага переключения передач... :eek: А может это течет не из-под рычага, а - из-под резиновой пробки заливной горловины или "фрикциона"? Я, вначале своей "мотоблочной карьеры" залил в двигатель много масла и порвало сальник коленвала. Когда-то я писал - "около 2 литров"... А мне коллеги отписали, что это не критичное количество и я понял, что "старое" масло я слил не полностью.:cool: Нужно мне все-таки было "ткнуть" соего "зубра" мордой в землю, а я так не сделал... И поплатился...
WOLF 1
29.06.2010 в 08:41:07
=DENIS= написал : трансмисионное ТАП-17
:confused: Спорить не буду... А может все-таки ТАП-15?
