Всем желаю здравствовать!
Как и писал выше, в субботу поехал к мастеру забирать удлинители полуосей. Сначала хочу сказать, что шпильки в "родных" ступицах - это "что-то с чем-то". К чему я хочу подвести свое суждение?.. А к тому, что пришлось везти к мастеру обе (!!!) "родные" ступицы, потому что если на фланцах двух удлинителей сделать метки под отверстия по одной ступице, то в конце-концов может получиться некоторое несовпадение.
В принципе все это не "смертельно", но некоторое количество нервных клеток у человека оказывается вне его организма. Хотя в конце-концов - все получилось нормально. Если кто захочет оборудовать своего "Зубра" или "Зірку" такими удлинителями, он должен знать, что оптимально и надежно закрепить колесо к фланцу удлинителя можно с помощью коротких "жигулевских" колесных болтов (с проточенной до конца резьбой). Почему?.. Да потому, что "родные" шпильки соединяют "родную" ступицу с этим удлинителем. А для того, чтобы устанавливать такие болты, нужно сделать "потаи" (сверло d=25 мм) в дисках. У меня дома возможности сделать такие потаи нет. Вот поэтомуя вез к мастеру и колеса.
Привез домой, установил на мотоблок, но не испытал из-за сильного дождя.
У мастера видел и того парня, у которого дома делал первый снимок удлинителя. Он эти удлинители в варианте колеи (по центру) 90 см использет постоянно в обычном режиме скорости и дорожного покрытия. Отрицательного влияния на подшипники полуосей он не обнаружил. Кстати, он мотоблоком зарабатывает (и не плохо) на жизнь!
Ну, приступим к просмотру фотографий?..
Поехали!..
Родная ступица с укороченным и зафиксированным шплинтом:
На этом снимке - соединение фланца ступицы с фланцем удлинителя (те злощасные шпильки):
Это болты с проточенной резьбой и колесный диск с потаями:
Колесный фланец (отверстия с резьбой под "жигулевский" болт):
А это разные ракурсы установки удлинителей:
Хочу отметить, что на этом снимке показана минимальная (!!!) колея - 90 см. Меньше установить не получится!!! Мастер сказал, что увеличивать колею можно до тех пор, пока "родная" ступица целиком находится на полуоси!
