06.08.2010 в 18:13:38
да кратковремено но он просто клубами валит. ми сним тоесть с соседом когда он его толькошто купил начали осматривать там то потяжка болтов и добрались до воздухана мы были удевлены тем што труба былла в саже и весь металический фильтр может он в другую сторону завелся как вы думаете а нащет масла в фильтре то наместе вродебы. я на нем ище клапана регулировал ато зазор в двое больше был чем положено по паспорту 35-45 и ище одна неприятность клапанный механизм практически не смазываеться только штанги и то плохо а вот верх где коромесло опираетьса об верх клапана полностью сухое досадно но правда. от масляного насоса идет трубка которая мажет етот механизм но она почемуто прикручена в низу в головке и масло попадает только на штанги а остальное стекает в картер двигателя.
06.08.2010 в 18:21:40
vatson написал : а нащет масла в фильтре то наместе вродебы.
Я мел в виду не наличие масла в воздухоочистителе,а его черезмерном налитом количестве.Если его много то оно неизбежно вместе с воздухом затягивается в цилиндр и при его горение мотор дымит.
06.08.2010 в 18:27:01
TRIX81 написал :
я вчера пробовал . урожай немного лучше прошлогоднего но земля как камень очень тяжело идет. а я еще и окучивал высоко. Я о картошке.
06.08.2010 в 18:29:04
блин!! как фотки сюда вставить!!!!!
06.08.2010 в 18:41:37
я то все понял но без фильтра тоже так само и еслиб масло затягивалось с воздухом то так называемый впускной колектор был весь в масле но он сухой и в саже до того ище и был вытерли сажи нет но дим есть,в топливной не понимаю особенно в китайской тай ище в дизельной в паспорте написано што угол опережения меняеться за щет подкладки бумажных прокладок или наоборот снятие их и за щет етого происходит регулировка я так понимаю и ище если добавить прокладку то ето познее а снять раньнее незнаю правильно ли ето.
06.08.2010 в 18:49:38
vatson написал : и ище если добавить прокладку то ето познее а снять раньнее незнаю правильно ли ето.
вроде именно так
06.08.2010 в 18:51:08
у нас сегодня очень жарко просто очень 38 в тиньку под виноградом одним словом ад а у вас там как.
06.08.2010 в 18:55:18
У нас тоже жара.
06.08.2010 в 19:30:20
А в Галиции душно и спокойно , как перед сильны дождьом.И вновь обещают поднятие рек.Что за год?!
06.08.2010 в 20:29:29
vatson написал : у нас сегодня очень жарко просто очень 38
Неменьше.Видповив как смог,если в личку недошло напишите в личку.
06.08.2010 в 21:15:10
vatson написал : я то все понял но без фильтра тоже так само и еслиб масло затягивалось с воздухом то так называемый впускной колектор был весь в масле но он сухой и в саже до того ище и был вытерли сажи нет но дим есть,в топливной не понимаю особенно в китайской тай ище в дизельной в паспорте написано што угол опережения меняеться за щет подкладки бумажных прокладок или наоборот снятие их и за щет етого происходит регулировка я так понимаю и ище если добавить прокладку то ето познее а снять раньнее незнаю правильно ли ето.
Если двигатель с утра заводится (холодный) хорошо то угол опз. тут не причем. у меня когда было збито то с утра не мог завести. попробуйте заменить топливо. . и посмотрите на уровень масла как часто приходится доливать. ну а в ГРМ все детали должны смазыватся маслом по крайней мере у меня так.
