=DENIS=
Кельменцы
15.12.2010 в 13:12:58
А внутрь сетчатой касеты можно попробовать поставить вырезанный по размеру и скрученный в трубочку элемент с любого разобранного и маслофильтра.
mrVladimir
Хмельницкий
15.12.2010 в 13:22:51
не внутрь а по наруже сеточки, но я боюсь что не хватит площади фильтрующего элемента, тогда подымется давление и фильтр продавит (особенно когда холодно), надо гармошкой элемент найти подходящего размера :help
=DENIS=
Кельменцы
15.12.2010 в 13:29:01
mrVladimir написал : надо гармошкой элемент найти подходящего размера
Например филтр тонкой очистки топлива в пластиковом корпусе от авто продаётся везде.Останется только разрезать корпус (может даже не полностью) и приделать вместо сетки или совместить.Главное чтобы всё это не сказалось на давлении в магистрали.
Par99
Харьков
15.12.2010 в 17:11:57
Всем привет. Если у кого есть, выложите схемы редуктора Зирка61 или Зубр.
роман555
Ивано-Франковск
15.12.2010 в 20:58:16
уважаемые зирководы!подскажите пожалуста какая косилка лутче для 151 зирки?нашёл роторную за 2000гр. в Луцке незнаю стоит ли брать.(косилка нужна в основном для заготовки сена,но и желательно чтоб косила как можно ниже)
52dim
Харьков
15.12.2010 в 21:12:19
роман555 написал : какая косилка лутче для 151 зирки?нашёл роторную за 2000гр. в Луцке
Вот ее и берите. Цена низкая, в других регионах Украины выше. Посмотрите, отрегулируете лыжи, чтобы ниже косила. Роторная лучше чем сегментная, меньше заморочек.
=DENIS=
Кельменцы
15.12.2010 в 21:35:46
роман555 написал : в Луцке незнаю стоит ли брать.(косилка нужна в основном для заготовки сена,но и желательно чтоб косила как можно ниже)
Лучше сено косить нормальной мощной бензокосой.Как показала практика при должной сноровки она заменяет четырёх обычных косарей.И косит при этом везде в самых трудных местах да и газон красиво подстричь можно .Я тоже когда то мечтал о этой роторной, но увидел её основные недостатки в сравнение с ручной бензиновой.
тоха Ровно
Ровно
15.12.2010 в 23:28:27
Вопросик нарисовался. У меня "потеет" в месте выхода вала с коробки на колеса. Не то штобы это напрягало, летом пару капель за неделю простоя капнет, при холоде вобще сухо. С одной стороны это немного вымывает грязь из сальника и вала, стоит ли беспокоится по этому поводу? Или вобще кто нибуть разбирал эту деталь?
роман555
Ивано-Франковск
15.12.2010 в 23:34:15
=DENIS= написал : Лучше сено косить нормальной мощной бензокосой.Как показала практика при должной сноровки она заменяет четырёх обычных косарей.И косит при этом везде в самых трудных местах да и газон красиво подстричь можно .Я тоже когда то мечтал о этой роторной, но увидел её основные недостатки в сравнение с ручной бензиновой.
спасибо конешно за совет.дело втом что у меня 60сотых косить надо,да и у деревне проблемы с трактором)так чтоб и подзаработать можно,а ручной куда там.
=DENIS=
Кельменцы
15.12.2010 в 23:35:01
тоха Ровно написал : стоит ли беспокоится по этому поводу?
Особого повода для паники нет -я бы ездил так и дальше до ощутимой потери масла с КПП и попутно искал бы новые сальники.
=DENIS=
Кельменцы
15.12.2010 в 23:56:44
роман555 написал : так чтоб и подзаработать можно,а ручной куда там.
Я бы вам посоветовал перед принятием окончательного решения прочесть эту ветку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117882&page=1 о бензокосах.Но если говорить о роторной косе с двумя дисками то здесь ещё очень много недоработок.Мои односельчане ,которые ею пользовались, говорят вот что:нет крепления к нашему МБ и его нужно придумать и сделать,в сборе получается очень длинная и не очень поворотная коса,чтобы нормально косить нужна большая скорость 3-4 передача,часто наматывает траву на диски(забивается),Нет нормальной возможности объезжать препятствия (муравейники). Где то я видел косу с одним большим ротором к наши МБ-мне кажется она нам больше подходит
mrVladimir
Хмельницкий
16.12.2010 в 11:38:30
=DENIS= Вы так же и косите как на видео ??? о ужас :)
приезжайте ко мне в село я вас научу ))) у меня полтора!!! гектара 1я ошибка старайтесь не дергать гашетку, обороты должны быть стабильные, это благотворно сказывается на долгожительности всех узлов и расходе топлива, второе снимите кожух он вам мешает
=DENIS=
Кельменцы
16.12.2010 в 11:49:06
mrVladimir написал : приезжайте ко мне в село я вас научу ))) у меня полтора!!! гектара
Как нибудь летом я смогу навестить вас в Хмельницком.Дискутировать по поводу правильного кошения лучше будем в той ветке.Но поверте мне я выкосил не один гектар этим летом и готов аргументировать свои действия.
mrVladimir
Хмельницкий
16.12.2010 в 12:32:11
=DENIS= написал : готов аргументировать свои действия.
чем!
вот например:
1 износ троса привода ножа, из-за постояно изменяющейся нагрузки он то скручивается то раскручивается от чего лопает 2 износ иглы карбюратора она стираерся 3 на раскручивание под нагрузкой тратится куда больше энергии чем на удержание оборотов без нагрузки
Костя1970
Нежин
16.12.2010 в 18:49:41
michell83 написал : подскажите за счет чего там 55км/ч коробка какая другая стоит чтоль??
Вечер добрый. Ядумаю так что у кентавра зубра зирки со старими коробками звездочки стоят на 14. 25. 36. зубьев . А у МБ с новой коробкой 14. 36. 52. зубьев . Оттого и скорость 55 км. ч.Ну это мое мнение.
