mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
15.12.2010 в 13:00:06
масло подается под прямым углом на фильтр, какие там завихрения
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
15.12.2010 в 13:05:39
позиция 5 - Масляная кассета R180-093Ю 1 может кто знает чем ее можно заменить, или усовершенствовать
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
15.12.2010 в 13:08:07
Да- действительно ,должен признать своё заблуждение.Вы правы,но я ещё проверю и сфоткаю на своих МБ-у меня ещё есть надежда что в 7 сильном по моему :)
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
15.12.2010 в 13:12:58
А внутрь сетчатой касеты можно попробовать поставить вырезанный по размеру и скрученный в трубочку элемент с любого разобранного и маслофильтра.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
15.12.2010 в 13:22:51
не внутрь а по наруже сеточки, но я боюсь что не хватит площади фильтрующего элемента, тогда подымется давление и фильтр продавит (особенно когда холодно), надо гармошкой элемент найти подходящего размера :help
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
15.12.2010 в 13:29:01
mrVladimir написал : надо гармошкой элемент найти подходящего размера
Например филтр тонкой очистки топлива в пластиковом корпусе от авто продаётся везде.Останется только разрезать корпус (может даже не полностью) и приделать вместо сетки или совместить.Главное чтобы всё это не сказалось на давлении в магистрали.
Par99
Par99
Харьков
15.12.2010 в 17:11:57
Всем привет. Если у кого есть, выложите схемы редуктора Зирка61 или Зубр.
роман555
роман555
Ивано-Франковск
15.12.2010 в 20:58:16
уважаемые зирководы!подскажите пожалуста какая косилка лутче для 151 зирки?нашёл роторную за 2000гр. в Луцке незнаю стоит ли брать.(косилка нужна в основном для заготовки сена,но и желательно чтоб косила как можно ниже)
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
15.12.2010 в 21:12:19
роман555 написал : какая косилка лутче для 151 зирки?нашёл роторную за 2000гр. в Луцке
Вот ее и берите. Цена низкая, в других регионах Украины выше. Посмотрите, отрегулируете лыжи, чтобы ниже косила. Роторная лучше чем сегментная, меньше заморочек.
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
15.12.2010 в 21:35:46
роман555 написал : в Луцке незнаю стоит ли брать.(косилка нужна в основном для заготовки сена,но и желательно чтоб косила как можно ниже)
Лучше сено косить нормальной мощной бензокосой.Как показала практика при должной сноровки она заменяет четырёх обычных косарей.И косит при этом везде в самых трудных местах да и газон красиво подстричь можно .Я тоже когда то мечтал о этой роторной, но увидел её основные недостатки в сравнение с ручной бензиновой.
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
15.12.2010 в 23:28:27
Вопросик нарисовался. У меня "потеет" в месте выхода вала с коробки на колеса. Не то штобы это напрягало, летом пару капель за неделю простоя капнет, при холоде вобще сухо. С одной стороны это немного вымывает грязь из сальника и вала, стоит ли беспокоится по этому поводу? Или вобще кто нибуть разбирал эту деталь?
