TIMUR 1070 Уважаемый коллега! "Их есть у меня" на родной серьге!... Но это самое навесное оборудование мне попалось такое (ух зараза!), что отверстия все время оставались не задействованными. Нечего мне было туда вставить! Я даже стал подозревать, что китайцы сделали эти отверстия, чтобы отомстить мне за Даманский.
Поэтому в новой серьге я их не делал. Если так уж "припрет" - снял, поставил на сверлильный станок и сверлом d=16 мм сделал четыре дырочки!
ПОЧЕМУ НЕ КТО НЕ ПОПОЛНЯЕТ СПИСОК ПОЛОМОК, МОЖЕТ НЕ У КОГО НЕ ЧЕГО НЕ ЛАМАИТСЯ???????????????????????
СПИСОК ПОЛОМОК ТЯЖЁЛЫХ МОТОБЛОКОВ
1.Пробой прокладки под головкой цилиндра
2.Поломка подшипника натяжного ролика Вентилятора
3.Поломка подшипников Шкива-Сцепления
4.Заклинивание вала разблокиратора во втулке
5.Износ и обрыв ремней
6.Утечка охолд.житкости из под прокладки радиатора
7.Течёт краник охолод.жидкости.
8.Утечка топлива с треснувшего шланга
9.Протекание топлива через пробку бака
10.Плохо работает или вообще не работает выключатель света
11. Розкручивание болтов регулировки клапанов
12.Подтекание сальников полуосей
Продолжайте пожалуйста список поломок:
Костя1970 написал :
Подскажите подойдет на наш МБ вот такая штуковина
Подойдёт однозначно, класно наворочена, и хорошо изготовлена, но как мне кажется есть некоторые слабости.
У меня два ушастых окучника на одной планке, фото сделаю чуть позже, и раскажу все поломки и трудности в эксплуатации.
Admin написал :
Название её какое правильное? Такое: Наиболее частые поломки мотоблоков Зирка 61...151 ?
Я бы назвал так : Рейтинг наиболие частых поломок тяжёлых МБ СН 61-151
Под названием список скажем 20 частых поломок где на против каждой окошка куда каждый может вписать номер от 1 до 20 .А результат голосования должен быть виден на шкале в процентах .Например за поломку номер 5 поставели 1 большее количество голосов -Здесь должна быть самая длинная шкала и т.д
Или же под названием задать вопрос -Какая из этих поломок самая частая? а под вопросом список где на против каждой поломки можно поставить одну галочку.Ну и результат показать в процентах и для наглядности длиной шкалы на против каждой поломки.
Точно- второй вариант болие прост и понятен.Нужно только дополнить список до 20
Желательно чтобы голосовалку видели только те кто открывает именно Эту ветку о тяжёлых МБ-а впрочем вам видней.
=DENIS= написал :
Сообщение от TIMUR 1070
А почему именно ЗИРКА 61....151???? А другие тяжёлые не в счёт???
=DENIS= написал :
Не переживайте -Уверен что Админ здесь хотел охватить все мотоблоки в этой ветке а не только Зирка
Я бы хотел добавить для ясности (и их клоны под другими названиями). Ну а если перечислять их Китайские собратья, то список будет огромный, я думаю со мной все согласятся.
TIMUR 1070 написал :
Да у меня в самого Зубр 78Е . Это придложение Администрации . Вы можете свое написать и вынести на суд . НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПОЛОМКИ ТЯЖЕЛЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ МБ ЗУБР.ЗИРКА. ОДВЕРГ. КЕНТАВР. НИВА.ДОБРИНЯ . МУСТАНГ И т.д. можна и так . Или ЧАСТЫЕ ПОЛОМКИ ТЯЖЕЛЫХ КИТАЙСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ МБ. коротко и ясно
Admin написал :
Голосовалку сделать не сложно. Название её какое правильное? Такое: Наиболее частые поломки мотоблоков Зирка 61...151 ?
Admin Моё мнение голосовалку можно назвать поломки тяжёлых китайских мотоблоков естественно нужно выслушать предложения других колег форумчан проголосовать и прийти к консенсусу. Admin НА ТЕБЯ ВСЯ НАДЕЖДА НЕ ОТЛИНИВАЙ общайся с нами. Поддержи нас.
