Сан46 написал : подобрать в АвтоТракторных магах не пробовали?
Говорят, на тракторных не та резьба, нужно точить переходник, но качество лучше и стоят меньше. Пока поищу "родные".
22.02.2012 в 22:29:49
22.02.2012 в 22:48:10
Маю 3,4 га. землі , Засадив горіхами , міжряддя 10 м. . Земля щоб не пустувала , треба щось садить . Планую Картоплю + буряк + гарбуз , з сидератами та сівозміною. Надія тільки на мотоблок , бо бюджет приблизно + 0,5 до потреби.
24.02.2012 в 16:43:11
подскажите пожалуста должна приехать картофелесажалка на что нужно обратить внимания чтоб все нормально било?
24.02.2012 в 18:44:25
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, на какой странице форума есть фото фрезы, где вместо колеса сзади - самодельный барабан стоит. Помню рань видел здесь такое, а теперь найти не могу...:help
24.02.2012 в 19:10:45
shpitali АПК форум!
24.02.2012 в 22:47:28
Чапор написал : набираете топливо и распыляете в блок через предварительно снятую крышку сапун.Вся гадость вытекает через сливное отверстие.А также можно приспособлением для мойки двиг. от компрессора.В коробку влейте 3-5л.покатайтесь. 5-10минут слейте.Заправте КП
может ли кто то показать фото крышки сапуна? Я правильно вас понял влить в коробку 3-5л соляры 5-10 минут покататься и слить?
24.02.2012 в 22:57:03
електроник Крышка сапуна ниже фары.Даже на промывочном масле не рекомендуется кататься,обычно залили,прогрели,слили.На соляре даже запускать нельзя,шатунный вкладыш заклинит,просто залейте,чуток по мотыляйте и всё.
З.Ы.Извиняюсь,спешил и проглядел что вопрос касается КПП.В принципе конечно можно лить соляру как промывку,коробка то простейшая,только нагрузку не давайте.
24.02.2012 в 23:08:44
електроник написал : может ли кто то показать фото крышки сапуна? Я правильно вас понял влить в коробку 3-5л соляры 5-10 минут покататься и слить?
Я бы залил 4-5 л. , поддомкратил и полминутки на шестой .Думаю так и сделаю .УДАРЕНИЕ -- В КОРОБКУ
25.02.2012 в 21:17:44
Принимайте в свои ряды, приобрёл себе на днях мотоблок ZUBR JR-Q78 ,возникли вопросы.
1.Нужно ли заливать масло в редуктор фрезы перед установкой,если да то в каком количестве?
2.Как правильно подключается фара?Подключил как в инструкции,а она не горит:confused:
Заранее спасибо за ответ. Если это уже где-то обсуждалось, покажите пожалуйста где:o
25.02.2012 в 22:29:51
sergei4976 Добро пожаловать. Во фрезу залейте пол литра того же масла что и в КПП.Фара подключается просто-один провод с гениратора присоединяют к одному проводу лампочки,а второй провод с гены присоединяют к одному из проводов к выключателю,второй провод от лампы присоединяют к оставшемуся проводу к выключателю.Если вы присоединили так но лампа не горит -попробуете присоединить два провода с гены к двум проводам от лампы на прямую без выключателя.
