sergei4976
sergei4976
Тирасполь
25.02.2012 в 23:55:32
Я так и подсоединял,и на прямую тоже пробовал,всё равно не хочет гореть,а гениратор нельзя проверить? Лампа рабочая я проверял.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
26.02.2012 в 00:13:51
sergei4976 написал : Лампа рабочая я проверял.
Значит проблема в генераторе.Сообщите об этом продавцу и вам заменят МБ.
сашаа
сашаа
Житомир
26.02.2012 в 00:14:14
sergei4976 написал : Я так и подсоединял,и на прямую тоже пробовал,всё равно не хочет гореть,а гениратор нельзя проверить? Лампа рабочая я проверял.
проверь также лампу только через катушки генератора. и ище генератор не грееца когда включен?
Бело
Бело
26.02.2012 в 10:00:36
А МБ то завели;), если да то померяйте или попросите кого на гене напругу, есть ли вообще, если нет - на замену, пока гарантийнуй
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.02.2012 в 10:41:20
sergei4976 написал : не хочет гореть,а гениратор нельзя проверить? Лампа рабочая я проверял.
поздравляю покупкой! МБ у Вас с АКБ? Я на своем сразу заменил проводку и выключатель. И там и там были проблемы. У Вас, скорее всего, генератор не возбудился. Подсоедините лампочку напрямую и попробуйте, на прогретом двигателе, несколько раз сделать перегазовку. У моего и сейчас иногда такое бывает. А проводку замените на нормальную. Родная, даже целая, создает большое сопротивление, а свет и так не фонтан.
sergei4976
sergei4976
Тирасполь
26.02.2012 в 12:18:06
Мой мотоблок без стартера, в нём проводов 2 из под маховика выходит(как я понимаю там гениратор) и 2 с лампы.
Бело написал : А МБ то завели,
А если завести она ярче горит;)
=DENIS= написал : Сообщите об этом продавцу и вам заменят МБ.
придёться назад в Одессу везти,а это через две таможни.
Бело
Бело
26.02.2012 в 12:20:25
sergei4976 написал : придёться назад в Одессу везти,а это через две таможни.
Да Вы попали, МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО есть, поищите или плюнуть и снимать маховик и искать неисправность, или оставаться в темноте;)
agent007-81
agent007-81
Умань
26.02.2012 в 12:32:05
А зачем его снимать? достаточно снять обшивку двигателя и генератор как на долони.
Бело
Бело
26.02.2012 в 12:53:10
agent007-81 написал : А зачем его снимать?
вероятно для этого
sergei4976 написал : проводов 2 из под маховика выходит
а лучше бы фото
agent007-81
agent007-81
Умань
26.02.2012 в 13:03:16
В любом случае маховик снимать не надо . это же смешно.
Бело
Бело
26.02.2012 в 13:11:37
agent007-81 написал : это же смешно.
Посмеемся вместе - магниты обычно в маховике запресованы. а катушки под ним
