Riba4ok1
Одесса
05.05.2012 в 22:00:55
Сергеевич написал : маслу нужно попасть во внутрь гильзы - только тогда оно разогреется и двигу гаплык.
Сергеевич, я Вас и спрашивал об этом. Возможно ли это чтобы масло перелилось через край гильзы и залило зеркало?
Olexa
05.05.2012 в 22:05:49
Сергеевич и Riba4ok1 очень благодарю вас за детальные ответы. У меня именно пыль. Во время работы двигателя, подставляю палец к сапуну и он медленно покрывается масляной пылью. Сегодня разговаривал с одним трактористом, он тоже посоветовал надеть небольшую трубку на сапун. Сергеевич в пункте 3 вы говорите о проскоке газов в картер. Это нормально или плохо? Если плохо, то что делать. Тот тракторист тоже сказал о газах, и сказал что это не страшно. Но я чего то не уверен. Не механизатор я, на столяра учился, о двигателях внутреннего сгорания имею довольно приблизительное представление. Мотоблок "мордой" вниз конечно иногда наклоняю, не без этого, не всегда получается удержать (из-за этого и опорное поставил) но к примеру, когда фрезерую, то не наклонять его "мордой" вниз легко, однако все равно блестит.
Сегодня садил картошку полтавской сажалкой. Неплохая вещь. Конечно нужно немножко доделать. Посадил три участка (бабушке, себе и теще), всего около 30 соток, может чуть больше. Садил с адаптером, сажалку цеплял сзади. Жена ехала на мотоблоке, а я шел за сажалкой. Еще осталось 10 соток теще и 50 себе и с картошкой разделались.
Olexa
05.05.2012 в 22:13:24
Vitalik Orel
Орел
05.05.2012 в 22:19:13
у нас движок М10 купили ремни 1800 российского производства. оказались маловаты. посоветуйте какой лучше размер брать
Riba4ok1
Одесса
05.05.2012 в 22:43:46
Уважаемый Олекса, прорыв газов в картер явление нормальное. Он будет тем больше чем больше будет изношена поршневая(поломка колец, залегание и пр.). Но это будет сопровождаться повышеным дымлением(синий дым) увеличенным расходом масла, падением мощности. А на нос опускайте(тем более у Вас колесо), только посмотрите если при опускании датчик давления (поплавок) не падает или не начинает прыгать можете смело опускать на такой угол. Если что надо спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад помочь.
Vitalik Orel
Орел
05.05.2012 в 22:52:03
sreutsky
05.05.2012 в 23:24:06
Vitalik Orel написал : у нас движок М10
м 10? расшифруйте
woland555
05.05.2012 в 23:27:03
Сергеевич написал : говорит ранее, что поставил рога на землю и масло еще чуть и наберется в гильзу
в спокойном состоянии, а если учесть что во время работы масло постоянно разбризгивается по внутринностям двигателя, ибо насколько я помню система смазки комбинированая - насосом и разбрызгиванием. Предлагаю всем подождать и посмотреть что будет, ибо в моем МБ масла на сантиметр выше верхней отметки, на рога правда я его не ставлю, пока, но скоро косить надо будет, там и посмотрим, бросает черный дым или нет. А то что у меня радик вскипел на фрезеровке, так там в конце огорода грунт вкатаный и трава прошлый год там была... кроме того прошлого лета при фрезеровке стерни, что тоже было нелегкой задачкой, хоть и на небольшую глубину, у меня тоже вскипел радиатор. температура что тогда что щас была примерно одинаковой: +30, а масла - ровно посередке. Сегодня перебрал сцепление, до вентилятора я не добрался, но у меня ремешок стоит не 0 профиля, а А профиля, значит он ложится выше, значит обороты ниже, значит привет шайба))) Хочу спросить - никто не сверлил маленькую дырочку в выжимном для смазки? диаметром в милиметр. А то сегодня варил его в солидоле (литол жалко :) ), так после варки солидол так и не загус, остался полужидким, а так просверлить не проблема, там наверное метал мягкий на внешний корпус пустили, только проблема как закрыть потом дырочку... винтик - ненадежно, да и есть ли внутри достаточно места, капнуть клеем - проблема в жирной повехности, да и клей может отвалиться. есть идея в резиновом колечке от велосипедной камеры, но чтобы его поставить - опять снимать сцепление, а только отрегулировал все.
sreutsky
05.05.2012 в 23:47:19
ремонт выпавшей штанги прошел почти нормально. снял крышку сапуна -сразу обнаружил штангу достал ее .Но поставить наместо сразу не вышло . Снял поддон снизу рассмотрел -я целял немного ниже посадочного места .Установил -надел рокера закрутил гайку .Выставил зазоры но двигатель не завелся несколько часов игрался -пока не додумался что возможно дело в форсунке -когда прочищал ее накануне оказывается я ее неправильно собрал -я открутил регулировочный болт давления и при сборке неправильно установил пружину в итоге из форсунки топливо стреляло не факелом а струей .Когда я ее установил правильно движок завелся . но не та работа -звук как у тепловоза чмухи на холостых -нестабильная работа-начал фрезеровать так на первой надо врубать на весь газ -так как обороты упали .Я думаю что наверно перевысил давление в форсунке и в цилиндр подается меньше топливо . может есть мнения по этому поводу.Спасибо
Flint.by
Лида
06.05.2012 в 00:14:50
Olexa,небольшую трубку на сапун я себе поставил с месяц назад- масло перестало убегать как мордой завалишся и доливать не надо. Думаю, что это полезная мелочь!
Сан46
Воронеж
06.05.2012 в 00:53:30
sreutsky написал : .Я думаю что наверно перевысил давление в форсунке и в цилиндр подается меньше топливо . может есть мнения по этому поводу
Отрегулируйте рабочее давление форсунки на стенде.
Сергеевич
06.05.2012 в 01:40:09
sreutsky. Если стенда нет, попробуйте отрегулировать форсунку на работающем двигателе. Также чмых - это воздух. Завоздушили всю систему, и если малейший подсос, то долго будете выганять. Или мокреет не заметно, или бульбашка, видная только при омыливании.
sreutsky
06.05.2012 в 08:38:53
Сергеевич написал : sreutsky. Если стенда нет, попробуйте отрегулировать форсунку на работающем двигателе. Также чмых - это воздух. Завоздушили всю систему, и если малейший подсос, то долго будете выганять. Или мокреет не заметно, или бульбашка, видная только при омыливании.
в шлангах бульбашек нет -может трубки не докручены-подожмем
Olexa
06.05.2012 в 09:01:08
Flint.by написал : Olexa,небольшую трубку на сапун я себе поставил с месяц назад- масло перестало убегать как мордой завалишся и доливать не надо. Думаю, что это полезная мелочь!
Благодарю. Завтра себе тоже поставлю.
Olexa
06.05.2012 в 09:06:26
Riba4ok1 написал : Если что надо спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад помочь.
Сердечно благодарю. Вы меня очень успокоили на щет сапуна. А то вчера садим картошку, погода прекрасная, природа чудесная, сажалка работает нормально, одно только портит эту картину - мысль: "Движок гробится, движок гробится, движок гробится..." И бросить нельзя - работы невпроворот, все по дням розпланированно.
