Сургей7
Сургей7
Полтава
01.06.2012 в 01:22:38
Развалился натяжитель цепи фрезы (на кусочки) при заднем ходе (слегка покоцал цепь) :o, забыл отключить (при заднем ходе всегда отключаю фрезу), слил масла, разобрал, промыл. Поставил натяжитель Жигули (пластик):swoon Наработка за 2 месяца-110 литров ДТ. Жду по гарантии - топливную трубку высокого давления и радиатор ( обещяют). Техникой ДОВОЛЕН.:clapping:a
Olexa
Olexa
01.06.2012 в 08:09:50
lav_66 написал : Обкатал ещё одну поделку С задачей справляется!
У меня сейчас тоже такой вопрос стоит. Только мне бревна из лесу возить надо (лес не далеко). Скажите, lav_66, какая длина груза? Вес, я так понимаю, не меньше полтонны, если сухая сосна. Спасибо.
lav_66
lav_66
Вологда
01.06.2012 в 08:25:00
Olexa написал : какая длина и приблизительный вес груза?
Доска обрезная, еловая, 6 метров. Привезен 1 куб.метр. Масса ели и сосны в одном кубометре - сухая от 540 кг, свежая 840 кг.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Olexa
Olexa
01.06.2012 в 08:51:36
lav_66 написал : Доска обрезная, еловая, 6 метров.
Шесть метров!!! Я в восторге. По видио прикинул, думал пять. Ну, с бревнами по четыре метра, думаю на поворотах будет легче.
lav_66
lav_66
Вологда
01.06.2012 в 09:34:20
Olexa написал : Ну, с бревнами по четыре метра, думаю на поворотах будет легче.
Абсолютно одинаково. Затруднений не заметил, принимая в расчет радиус поворота 5 метров.
VictorD
VictorD
Сумы
01.06.2012 в 10:31:41
Привет Всем! Спасибо большое за помощь =DENIS= и ZM в регулировке тормоза, разобрался как эта система работает. А вот вопрос: при работе двигателя у всех исходит такой звонкий железный стук, как будто там кувалдой по наковальне бьют? Или это у моего только, возможно это особенность работы "сердца" этого китайского "чудо-коня"?
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
01.06.2012 в 17:21:30
VictorD написал : Привет Всем! Спасибо большое за помощь =DENIS= и ZM в регулировке тормоза, разобрался как эта система работает. А вот вопрос: при работе двигателя у всех исходит такой звонкий железный стук, как будто там кувалдой по наковальне бьют? Или это у моего только, возможно это особенность работы "сердца" этого китайского "чудо-коня"?
бьют бьют это же дизель У меня тоже звук звонкий (, напоминает сваезабивалку;) только потише намного)
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
01.06.2012 в 18:09:00
VictorD написал : такой звонкий железный стук, как будто там кувалдой по наковальне бьют? Или это у моего только, возможно это особенность работы "сердца" этого китайского "чудо-коня"?
точно сидят два чатланина и колотят по поршням а один и тормозуху всю пропил;)
не обижайтесь иногда нужно и пошутить
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.06.2012 в 19:23:59
antenshik написал : менять из-за большего веса мб
Вы узнали на сколько вес 195 отличается от других, например 180.
Olexa написал : Шесть метров!!! Я в восторге. По видио прикинул, думал пять.
Я бы наверное подумал о прицепе-роспуске. У этого длинномера на видео, по всем законам физики, раскачка может быть критической даже при не очень большой массе груза. И второе; при таких углах свеса преодоление даже небольших неровностей может быть проблематичным. У меня был такой прицеп для сена(короче, конечно) то я вечно задком шлифовал грунтовку. Я думаю ,дополнительный роспуск выглядит и дешевле и функциональней.
antenshik
antenshik
Березовский
01.06.2012 в 20:57:59
Riba4ok1 написал : Вы узнали на сколько вес 195 отличается от других, например 180.
в магазине божаться, что у 12л.с. вес под 400кг, только, что толку отказываються менять...
parshko
parshko
Боярка
01.06.2012 в 21:26:16
Сургей7, Спасибо! Перечитаю инструкцию.....
