тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
07.09.2012 в 12:35:34
mrVladimir написал : сгорело реле заряда (алюминиевая коробочка с ребрами), у кого есть схема? я временно установил диодный мостик на отечественных мощьных диодах
а вы уверены что это "реле зарядки", как по мне ничего он не стабилизирует(проверено на разных оборотах), и если вы не делали переделку штатного генератора, то "мостика" вполне достаточно ибо в "коробочке" только мостик стоит, и если у вас МБ с АКБ то он "скушает" лишний ток бес проблем для фары и АКБ.
52dim
52dim
Харьков
07.09.2012 в 14:29:12
тоха Ровно, вы хоть другим не советуйте такого.
А поэкспериментируйте сами, поработайте подольше на оборотах выше средних, через месяц выкинете АКБ и сразу все станет на свои места.
Сан46
Сан46
Воронеж
07.09.2012 в 17:15:06
тоха Ровно написал : а вы уверены что это "реле зарядки", как по мне ничего он не стабилизирует(проверено на разных оборотах)
И каковы показатели? Если можно озвучьте.
52dim написал : поработайте подольше на оборотах выше средних, через месяц выкинете АКБ и сразу все станет на свои места.
Это факт.
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
07.09.2012 в 17:22:23
52dim написал : тоха Ровно, вы хоть другим не советуйте такого.
АРГУМЕНТИРУЙТЕ
у меня уже три года эксплуатации(так что я знаю что говорю), АКБ родной(только зимой под заряжаю после долгих простоев"МЕСЯЦ"), при том что я перематывал штатный генератор(не хватало для зарядки АКБ), для увеличения тока зарядки, а еще я увеличил обороты генератора-вентилятора. Еще одно "но", с генератора я вывел три провода, один общий, второй (длина обмотки такая же как на штатном генераторе"1,5А" при макс. об.) третий (удлиненная обмотка, при макс. об. 3,5А), все это вывел на тумблер, при кратковременной работе(или езда с фарой) замыкается на третий провод, при длительной на второй. И все у меня работает нормально, "закипания" не было, я и воду ни разу не доливал уровень в норме. Никого не заставляю так делать, но у меня работает все нормально, я просто хотел сказать что в моем МБ зирка61 никакого стабилизатора нет, та же (алюминиевая коробочка с ребрами)
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
07.09.2012 в 17:25:10
Сан46 написал : И каковы показатели? Если можно озвучьте.
Это факт.
какой факт? у меня практика
Сан46
Сан46
Воронеж
07.09.2012 в 20:10:45
тоха Ровно написал : какой факт? у меня практика
Ни в коей мере не имею ничего против Вашей практики.
тоха Ровно написал : при том что я перематывал штатный генератор(не хватало для зарядки АКБ), для увеличения тока зарядки, а еще я увеличил обороты генератора-вентилятора. Еще одно "но", с генератора я вывел три провода, один общий, второй (длина обмотки такая же как на штатном генераторе"1,5А" при макс. об.) третий (удлиненная обмотка, при макс. об. 3,5А), все это вывел на тумблер, при кратковременной работе(или езда с фарой) замыкается на третий провод, при длительной на второй. И все у меня работает нормально, "закипания" не было, я и воду ни разу не доливал уровень в норме. Никого не заставляю так делать, но у меня работает все нормально, я просто хотел сказать что в моем МБ зирка61 никакого стабилизатора нет, та же (алюминиевая коробочка с ребрами)
Если можно опишите сам процесс или схемку
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
07.09.2012 в 22:50:53
Сан46 написал : Если можно опишите сам процесс или схемку
попробую все фото не мои использовал с АПК форума
на первом и втором фото штатный генератор-вентилятор радиатора
на следующем уже переделан, использовали 0,8мм медный провод, свой диаметр не помню (3 года прошло) но что он толще штатного то это точно. Ну а мой вариант намотки показан на следующем фото
я использувал все 8 полюсов, как показано на пред последнем фото ну и на последнем фото красными линиями я указал схему переделанную мной, возможно правильнее было бы поставить все таки стабилизатора, но тогда у меня не было времени, вот и использовал что быстрее и проще, а что временно то и надолго, за три года эксплуатации она меня устраивает.
в роди бы все доходчиво опять же никого не заставляю так делать
umnyi
umnyi
07.09.2012 в 23:19:33
тоха Ровно, А какого диаметра этот вентилятор??? Так он внутреностями куллер для компа напоминает :)
Сан46
Сан46
Воронеж
07.09.2012 в 23:37:48
тоха Ровно, Спасибо за разъяснения, фото и схемку. Я наверное пропустил этот момент на АПК форуме.А как крепили статор если задействовать и и крепёжные места?
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
08.09.2012 в 00:52:00
52dim написал : стоит 80 или 90 гривен. схемы внутренностей нет.
просят 160 если с гарантией а так типа 320 вот так
52dim
52dim
Харьков
08.09.2012 в 12:04:41
mrVladimir написал : просят 160 если с гарантией а так типа 320 вот так
да я смотрел в прайсе на сайте БУЛАТа - 90грн. верхняя строчка телефон-позвоните, Новой Почтой отправят.
