umnyi написал : А какого диаметра этот вентилятор???
130мм.
08.09.2012 в 21:57:25
Здравствуйте уважаемые форумчане. Лопнул первичный вал КПП нового типа, та что с вом. У нас в продаже к новым коробкам валов нет. Может кто где встречал такие валы в продаже, поделитесь пожалуйста информацией.
09.09.2012 в 00:06:15
Sascha написал : Лопнул первичный вал КПП нового типа, та что с вом.
Sascha, что же послужило причиной?
09.09.2012 в 08:22:01
Сан46 написал : Sascha, что же послужило причиной?
Я не знаю. Лопнул при не большой нагрузке (копал картофель) около левого подшипника. Конструкция КПП не продумана. Вал имеет большое консольное плечо на котором насажен тяжелый шкив сцепления и плюс еще натянуты ремни. В месте поломки он постоянно работает на излом. Валы от старых редукторов не подходят по посадочным местам подшипников. Сейчас задумываюсь над тем чтобы выточить вал на рем.базе, ничего сложного там нет. но вопервых ето займет время, а во вторых его же нужно правильно термически обработать чтоб его не согнуло.
09.09.2012 в 16:46:11
umnyi написал : тоха Ровно, А какого диаметра этот вентилятор??? Так он внутреностями куллер для компа напоминает :)
Тоже мне открытие. Обычная конструкция маломощного двигателя с независимым возбуждением от постоянных магнитов. Он же и генератор.;)
А вот кто-нибудь зарядные токи на различных режимах измерил?
09.09.2012 в 20:54:28
foot написал : А вот кто-нибудь зарядные токи на различных режимах измерил?
холостые -1,5А рабочие 3-4А повешенные 6 и более ампер
измерял после старта
10.09.2012 в 10:22:20
Сан46 написал : А как крепили статор если задействовать и и крепёжные места?
полюса с отверстиями наматывал меньше проволоки чтобы можно было закрепить назад на место(прикидывал в процессе)
10.09.2012 в 13:47:30
тоха Ровно написал : полюса с отверстиями наматывал меньше проволоки чтобы можно было закрепить назад на место(прикидывал в процессе)
Принято. Спасибо.
12.09.2012 в 16:41:53
Здравствуйте форумчане! Уже несколько недель осваиваю новый мотоблок: МБ-10Д. Инструкция, похоже, и взаправду с компьютерным переводом, иногда понять (по смыслу) практически невозможно. Начал с того, что вскрывал подшипники и набивал смазкой, хотя кое-где оная присутствовала или было обозначено ее присутствие. Но в целом удалось смазать всего два подшипника: на натяжном ролике генератора и на муфте (под красной крышкой). В связи с этим вопрос: где находится второй подшипник на муфте (не выжимной) и как до него добраться. Предполагаю, что для этого нужно разобрать и снять муфту, но понятия не имею как... По-моему, где-то еще Денис писал о том, что муфта недосажена на валу... Как это определить и что нужно сделать, чтобы все стало на свои места.
Второй вопрос еще более банальный: как изменить ширину колеи МБ. В настоящее время ситуация следующая: ступицы колес находятся заподлицо с торцом полуосей. Как изменить колею в большую или меньшую сторону?
И последний вопрос. Знаю из форума (чтоб я без него делал), что у штатного плуга плохенький отвал... Как сделать из отвала тракторного плуга необходимую заготовку и возможно ли это в принципе?
Думаю, что с такими вопросами на форуме уже были многие, но прошу не ругать сильно и по возможности ответить, а то спросить больше не у кого.
12.09.2012 в 21:17:05
mrVladimir написал : холостые -1,5А рабочие 3-4А повешенные 6 и более ампер
Странно, что никто больше не высказывается. Токи небольшие, включенная фара отнимет ещё 4 ампера. Понаблюдайте за аккумулятором, если не заметите изменений (что скорее всего) - оставляйте так. В данном случае утверждения про убитый за месяц аккумулятор не более чем страшилка.
12.09.2012 в 21:26:52
1204
