10.03.2013 в 13:19:45
zver88 Вы знаете мне все устраивает что я делаю МБ. кроме копки картошки.Свои огороды до прошлого года копал дельфином а на прошлую осень приобрел грохотную полтавскую.Ну думаю поймал Бога за бороду,да только борода в руках осталась а он тю-тю.Копалочка дрянь.Есть похожие получше роют,но уже все доверие пропало.И вот присматриваюсь к транспортерной,поэтому и запрашиваю видео что-бы посмотреть,не такой ли там гемммор.Но одно дело копалка возле МБ на асфальте,а другое в огороде в картофельном ряду.
10.03.2013 в 13:43:33
4 года дельфином копаю все харашо,только картошку в земле искать в лом тоже стоит проблема между грохотоной и транспортной
10.03.2013 в 18:49:23
zver88 написал : копаю дельфином,но тоже думаю о картофекопалке
А как такую копалку прицепить !? Если у Зубра справа вал отбора мощности.
10.03.2013 в 19:02:57
штирлец Снимается один ремень со сцепления и на все что слева , привод оттуда . Уважаемый Чапор , расскажите пожалуйста о проблеммах с грохотной копалкой и о тех какие лучше роют.
10.03.2013 в 19:07:34
leonid.k69 написал : Снимается один ремень со сцепления и на все что слева , привод оттуда .
Благодарю за информацию.
10.03.2013 в 21:04:34
Приветствую всех! Поимите в свои ряды. Сам из Минска. Поошлой весной приобрел мотоблок Добрыня 101 (11 л/с). Двигатель кажись 190. Взял за 1700$ с фрезой , сидушкой и плугом. Сам в технике почти ноль. Перечитал весь форум. Большое спасибо за ценные советы и опыт, которым каждый поделился. Думаю, что избежал много проблем, благодаря этому.
Покупал технику на замену коню, которого пришлось задать на мясо из за старости.
В отличае от Украины, в Беларуси тяжелые мотоблоки не так распространены и чаще идут под торговой маркой" кроссер".
По работе: прошел обкатку, никаких проблем не выявлено.
Благодаря советам Дениса, быстро удалось настроить плуг. Вспахал около 30 соток. Рук не чувствовал.
Развесовка сделана под фрезу и поэтому приходилось постоянно давить на плуг вниз. Буду менять ремни на более короткие и двигатель двигать назад+ приделывать переднее опорное колесо или "расщедрюсь"на полноценный адаптер.
10.03.2013 в 21:08:30
Чапор,
Думаю у меня таже ситуация была, купил грохотку "булат" еще то дерьмо, метал тоненький его на второй день и порвало возле крепления (скажу сразу грунт мягкий рассыпчатый) сварил усилил, потом начали рассыпатся подшыпники там вроде 201 первые китайские стояли, заменил на лутшие в перспективе задумал переделать на 203или 204. Копает она хорошо особенно когда огород чистый без сорняков да и любая копалка любит чистоту , но всетаки отложил её в сторону , жалко мотоблока стало глядя какая вибрация передается ему особенно на разворотах когда преподымаеш из земли , сварил дельфина - да копает но посравнению с грохотом уже не то, много картохи присыпается и надо порытся в земле вот и задумал сделать еще и транспортерку покупать не хочу я на них смотрел ,хлипковаты метал тонкий , да и денег наполовину меньше потрачу на самоделку чем на готовую ,это так бы мое ИМХО.
10.03.2013 в 22:31:57
Кингсли написал : Вспахал около 30 соток. Рук не чувствовал.
Ета проблема решается установкой противовеса на плуг,примерно 15кг.
11.03.2013 в 00:34:48
Ребята, извините, но я только сейчас смог зайти и снова зарегистрироваться. Я писал на 271 странице, но ответы прочитать не мог. Как я понял, что-то там нехорошее произошло и админ подредактировал других участников. Если в этом есть моя вина, то кто-нибудь объясните ее. Если никто не объяснит, то выходит, что троль и тот человек - это я. И мне придется покинуть форум. Спасибо за любую информацию.
11.03.2013 в 00:54:48
Привет сёводня вывозил перегной через минут 30 роботи мотоблок почав сам газувать что может бить может бить ето не качественная солярка или что то в самом моторе мотоблок кентавр 1080д
11.03.2013 в 00:57:31
Сергеевич написал : Спасибо за любую информацию.
Не спешите так быстро нас покидать :) Тролить есть тут кому и без Вас.
11.03.2013 в 01:11:24
Сергеевич написал : ответы прочитать не мог.
Я не помню что Вы там писали , Сергеевич. Там наверное убрали грызню из-за Олега,как обычно. Убрали автомобильный акт, а что там Вы писали кроме отзыва на Дениса, где он рассказывает про свой МБ:confused:. Но Денис это тоже писал в ответ на закидоны что "китай" полное (некачественный, короче);).
Лёха1457 написал : Привет сёводня
Леша, нужно подробней, как можно все описывать. Посмотрите на регулятор, там где поплавок, пружинка или может ветка застряла если постоянно газует. А если ничего не видно, то скорей всего возможно раскрутился регулятор.
11.03.2013 в 01:31:30
leonid.k69 написал : Уважаемый Чапор , расскажите пожалуйста о проблеммах с грохотной копалкой и о тех какие лучше роют.
Некоторые имеют очень сильную вибрацию,глубина копа маленькая,посадка картошки под них поверхносная,боится сорняков.Даже если огород вылизать языком всамой земле остаются корни и всякая дрибидень которая забивает нож, а тот вымеляется,забивается,недовыкапываетИТД.Добавим сюда еще сыроватенькую земельку,да между лунок небольшой сорнячок,и бульдозер по огороду гарантирован . Считаю деньги 2000гр. потрачены впустую.Еще осталось купить транспортерную , которая тоже так-же будет работать,и можно брать веревку и отправляться в сад.
Кингсли написал : г. Вспахал около 30 соток.
За один раз?
Кингсли написал : Буду менять ремни на более короткие
Если заводить вручную будете доставать рукой по колесу.
11.03.2013 в 13:34:43
Чапор Нет, не одним махом. За пару дней. Насчет " доставать рукой по колесу": У меня электростартер, поэтому в основном, заводить буду "с ключа". Благо ремни покороче уже есть. Дали в комплекте. Попробую. Если будет проблемно, то заменю обратно. О результатах отпишусь, но думаю, что это будет не раньше апреля.
11.03.2013 в 14:35:08
Вот какие карткопалки китайцы продают
