AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
20.03.2013 в 01:28:19
Всем большое спасибо за советы! Раньше заводился с пол оборота даже в морозы без подогрева. Поршневая в отличном состоянии, старые и новые кольца в новой гильзе имеют одинаковый зазор (после 2 лет работы). (купил заранее, думал менять всё вместе), клапана правда еще не разбирал. Форсунка распыляет туманом. Топливо с заправки и добавляю цетаноповышающую добавку с влагопоглотителем, воды нет - проверено. Пробовал солярку с заправки WOG евро. Охлаждающая жидкость в объеме не уменьшается. Иногда при работе замечал мелкие-мелкие пузырики воздуха идущие от ТНВД к фильтру по топливопроводу :confused:. Искал специалистов дизелистов, но с нашими монстрами не хотят связываться.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.03.2013 в 02:16:20
AlexKentavr написал : замечал мелкие-мелкие пузырики воздуха идущие от ТНВД к фильтру
Ну может и топливопровод быть причиной. У меня такое было. В шланге продольные трещинки были совсем не заметные. Течи нигде не было, а воздух подгребал, я Вам выше описывал. Купил прозрачный шланг и заменил, штуцера остались те же. Клапана разбирать не нужно, их и так можно проверить на слух или мыло. Обратный клапан Вы говорите работает нормально.
20.03.2013 в 08:29:05
AlexKentavr написал : Всем большое спасибо за советы! Раньше заводился с пол оборота даже в морозы без подогрева. Поршневая в отличном состоянии, старые и новые кольца в новой гильзе имеют одинаковый зазор (после 2 лет работы). (купил заранее, думал менять всё вместе), клапана правда еще не разбирал. Форсунка распыляет туманом. Топливо с заправки и добавляю цетаноповышающую добавку с влагопоглотителем, воды нет - проверено. Пробовал солярку с заправки WOG евро. Охлаждающая жидкость в объеме не уменьшается. Иногда при работе замечал мелкие-мелкие пузырики воздуха идущие от ТНВД к фильтру по топливопроводу . Искал специалистов дизелистов, но с нашими монстрами не хотят связываться.
Была и у меня похожая проблема. Была пробита прокладка под головкой. При работающем двигатели и открытой крышки радиатора наблюдались мелкие пузырьки (при этом уровень тасола практически не уменьшался) вылечил, замена прокладки.
zver88
zver88
20.03.2013 в 11:34:31
vagin написал : Должно :) . Даже не влезая в грунт . С таким маленьким шкивом будут сумасшедшие обороты . У моего кума порвало на шмаття ВСЁ , и лемех и раму и ну всё просто на запчасти :D . Нужен большой шкив как тут на каменской копалке http://www.youtube.com/watch?v=XWEJnz5JKdE
в комлекти с копалкой есть и большой шкив ! тут смущает, как оно будет из сальниблоками на сколько хватит их ?
vagin
vagin
Винница
20.03.2013 в 12:34:17
zver88 написал : тут смущает, как оно будет из сальниблоками на сколько хватит их ?
Обычно хватает на один год , потому они должны быть дешевыми и легкозаменимыми , как на каменской копалке - от задних аммортизаторов ВАЗ-01
Бело
Бело
20.03.2013 в 12:36:48
vagin написал : Обычно хватает на один год .
Непрерывной работы или на 2 часа в год =
vagin написал : на один год
20.03.2013 в 13:26:37
IGORYOK68 написал : Была и у меня похожая проблема. Была пробита прокладка под головкой.
Какая связь с проблемой AlexKentavr ? У его МБ воздух в топливной системе.
AlexKentavr написал : замечал мелкие-мелкие пузырики воздуха идущие от ТНВД к фильтру по топливопроводу
zver88
zver88
20.03.2013 в 16:18:23
Вот что нашол :D
в Дании, неизвестнвй фермер прицепил к своему шикарному Porsche Cayenne массивную сельскохозяйственную установку - специальный каток для прикатывания земляного покрова на полях.
Stepa56
Stepa56
Тверь
20.03.2013 в 17:29:56
zver88 написал : в Дании
У них видно не только дороги ровные, асфальтированные... ;)
skok10
skok10
20.03.2013 в 18:47:31
АЛЬПАРИ написал : Насколько я понял это масляные насосы , их можна подобрать от тракторов или погружчиков , вопрос - надолго ли хватит этого насоса для работы с водой ?
Вода неимеет смазки как масло или соляра и насос быстро заклинит.Когдато пробывал ставить на полив огорода ничево невышло заклинил.
leonid.k69
leonid.k69
20.03.2013 в 20:30:02
Привет всем!!! Вчера сварил вот такую штуку в двух экземплярах, себе и товарищу, закончил сегодня, вчера не испытал эту переходную плиту, сгорела болгарка, только что прокатался с ней на мотоблоке, просто класс , мотоблок больше не качается как качели, в свободном состоянии, ручки руля имеют ход вверх вниз около 1 см
