sane_ok
sane_ok
09.04.2013 в 20:03:23
leonid.k69 написал : Опять протекла вода в картер, в прошлом году было тоже самое, посадочные места выдраил, обезжирил и посадил гильзу на герметик(черный) вода не текла. Думаю завтра разбирать двигатель:cool:, уплотнительные кольца есть новые, герметик куплю другой, любой совет будет полезен!!!!!
Возьми герметик VIKTOR REINZ. Дорого но он этого стоит проверено
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
09.04.2013 в 21:15:38
leonid.k69 написал : трещина возле стойки клапанов.
Сочувствую, Леня. Менять головку нужно. Не на гарантии:confused:
leonid.k69
leonid.k69
09.04.2013 в 21:16:40
sane_ok написал : Возьми герметик VIKTOR REINZ. Дорого но он этого стоит проверено
Спасибо за совет, герметик в радиатор или типа жидкой прокладки? когда нибудь может пригодиться. Головку заменил, товарищу менял на мотоблоке, старую мне оставил, на ней газы прорывались в радиатор, замены прокладок не помогали. Я ей клапана(подгорели) и поверхность шлифанул, как ни странно.....держит слава Богу!!!
Riba4ok1 написал : Сочувствую, Леня.
Riba4ok1, спасибо за сочувствие:) , попробую её заварить, может получится. Черный герметик на уплотнении на гильзе возле головки сгорел, наверное он не температуростойкий, на резиновых колечках держал хорошо, уплотнил красным.
sane_ok
sane_ok
10.04.2013 в 20:07:48
[QUOTE=leonid.k69;3760593]Спасибо за совет, герметик в радиатор или типа жидкой прокладки?
Герметик прокладочьный (не силиконовый) выдерживает темперетуру +300
leonid.k69
leonid.k69
10.04.2013 в 22:21:19
Только что был у меня один мой товарищ, недавно купил мотоблок, жалуется что немного дымит когда в движении. Когда завели двигатель, я заметил выступающее масло с пузырьками воздуха возле поплавка с левой стороны от него на крышке, там просверлено отверстие около 1 мм. Это китайское усовершенствование или китайский брак? я раньше такого не видел на таких же двигателях, дигатель 8ка без стартера, поплавок еле поднимаетсяфото не очень, но можно разглядеть.
Stepa56
Stepa56
Тверь
10.04.2013 в 23:35:31
leonid.k69 написал : или китайский брак?
Скорее всего брак в литье. Пробуйте заклеить это отверстие герметиком (холодная сварка). Можно прямо в этой дырке просверлить отверстие, нарезать резьбу (м5,м6), ввинтить винт с уплотнителем (тангит унилок, фум)
Dolya
Dolya
11.04.2013 в 00:45:40
leonid.k69 написал : , недавно купил мотоблок, жалуется что немного дымит когда в движении.
Я бы посоветувл если мотоблок на гарантий обратица к гарнтийшика пусть заменят двигатель.
zver88
zver88
11.04.2013 в 16:56:56
с чего можно зделать шпонку на коленвал что держит маховык? (может автозапчастях есть подобная ) нигде нету такой шпонки только под заказ !
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
11.04.2013 в 20:57:37
zver88 написал : с чего можно зделать шпонку на коленвал что держит маховык? (может автозапчастях есть подобная ) нигде нету такой шпонки только под заказ !
Для начала померяйте штангелем сколько на сколько шпонка нужна , на любом предприятии или фабрике где есть станки у слесарей всегда есть шпоночный материал , можно заказать где занимаются токарно фрезерными работами ,на металобазах посмотрите там не только круглые прутки есть а и квадратные , на крайний случай ишите там где принимают металолом вам то надо всего ничего и подгоните акуратно напильничком или болгарочкой (я просто не помню какая там по профилю стоит шпонка)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
12.04.2013 в 12:26:10
Прошу оценить мои последнюю модернизацию. Модернизация Зубра На все вопросы смогу ответить только вечером.
юрец
юрец
Ровно
12.04.2013 в 20:47:50
Доброго вечера. Вот И я стал мотоблочным. Но с прицепом беда. Прямо. Может кто из Ровно даст телефон умельца который сделает на заказ . И за более лояльную цену
