Budem
Budem
Нижневартовск
24.04.2013 в 08:48:28
), огромная благодарность за братскую помощь. Уверен, что теперь точно справлюсь. О результатах доложу обязательно
ПК
ПК
Хмельницкий
24.04.2013 в 09:25:28
По трубке понял .С тем концом что на фильтр- ясно, а с тем что на форсунку я понимаю что надо отрезать штуцер под болт и вставить его в трубку новую потом зажать хомутом . Хоть бы не сочилось.
Диаметр 10 это внутренний или внешний . Спасибо.
foot
foot
Серпухов
24.04.2013 в 09:27:14
Riba4ok1 написал : :) Хотя мы все понимаем что замок там не назовешь противоугонным устройством но все же с ним солидней для ребят. Спасибо Вам, Анатолий.
Солидно - это когда сигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя:D Всё остальное - куча никчемных проводов, ибо включается одной отвёрткой.
Сашко67
Сашко67
Харьков
24.04.2013 в 09:45:30
ПК написал : По трубке понял .С тем концом что на фильтр- ясно, а с тем что на форсунку я понимаю что надо отрезать штуцер под болт и вставить его в трубку новую потом зажать хомутом . Хоть бы не сочилось.
Наверное между фильтром и топливным насосом.Не давно тоже потекла.Возле штуцера Т.насоса шланг обрезал .Взял шланг большего диаметра , натянул на штуцер и зажал хомутом. На фильтре также ,только на штуцер одел кусочек старого шланга, чтобы убрать разницу в диаметре .Комплект из 2 шлангов у нас тоже 10 $.
lav_66
lav_66
Вологда
24.04.2013 в 11:08:38
И всё равно непонятно - что вам понятно... Определитесь с трубками. От фильтра до ТНВД низкое давление. От ТНВД до форсунки высокое давление. На низком давлении можно на хомуты (обжимы), на высоком пайка или замена.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.04.2013 в 12:19:28
Сашко67 написал : одел кусочек старого шланга, чтобы убрать разницу в диаметре .Комплект из 2 шлангов у нас тоже 10 $.
всем привет! Не покупайте родные потому что они барахло. Если пластиковый шланг большего внутр. диаметра нагрейте край в кипятке, возьмите за край плоскогубцами растяните и удерживая дайте остыть. Так можно уменьшить как угодно. Если нужно увеличить нагрейте подходящий вороток и т.п. и край трубки в кипятке с силой натяните и дайте остыть.
ПК
ПК
Хмельницкий
24.04.2013 в 12:26:17
Вроде пишу понятно. Да трубка низкого давления (От фильтра до ТНВД).Можно сделать как писал Сашко67. Я спрашиваю может подходят шланги от другой техники -уже готовые. Сашко67 , а если разрезать металлическую оболочку на штуцере ,типа обжим , может подойдет шланг меньшого диаметра и ненадо будет делать (одел кусочек старого шланга, чтобы убрать разницу в диаметре). Всем спасибо кто откликнулся. Ребята говорят что можно подобрать штуцер от МТЗ
Бородин
Бородин
Ижевск
24.04.2013 в 19:39:30
Бородин написал : Народ здравствуйте надумал менять масло а инструкцию потерял, при обкатке не присутствовал (делал ее отец) так что не знаю с какой стороны подойти, двигатель R192. покажите что здесь открутить.
Я не правильно выразился, меня интересует, как почистить масленый фильтр, как до него добраться.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.04.2013 в 20:21:46
*Ребята, вставляю свой коммент с другого форума в переводе и без фото, но и так порядок работы понятен ссылка не сохранилась(нашел;)0, а найти само сообщение проблема на форуме.*Топливопровод (ремонт). Довольно часто причиной некачественной работы двигателя является попадание воздуха в систему подачи топлива в двигатель. Ситуация осложняется тем, что иногда невозможно даже оприделить попадает ли воздух, а если и попадает то где именно. Помним что на пути от бака к ТНВД давление в топливопроводе отсутствует, более того-минусовое. Поэтому при" микротравмах "на этом пути топливо может и не вытекать, а воздух при работе двигателя может засасываться потому ему легче пройти чем топливу. Иногда мы видим; прокачали, воздуха в трубке нет, но после того как двигатель некоторое время поработает, в прозрачном шланге где-то берется опять проклятый пузырь. В герметичной системе этого не будет пока в баке достаточно топлива. И время от времени пузырь нам сбивает обороты или при наклонах, при резком изменении оборотов когда часть пузырьки же попадает в ТНВД. К тому же в МБ отсутствует ручной насос для прокачки топлива и удаления воздуха как это есть в "взрослых" траках. Такая проблема "появилась и у меня. При детальном осмотре в родной кит. трубке оказались мелкие продольные трещины похожие на трещины на стекле. Причем на ровном участке от фильтра к насосу. В автомагазине было куплено 1 м ПВХ трубки. (Для замены всего надо до 80 см) Итак снимаем ТП:
"Родной" хомутик что у фильтра-выбрасываем ибо чисто декоративный. Теперь нам надо снять сам штуцерок и НЕ ПОВРЕДИТЬ его особенно там где прилегают шайбы. ВНИМАНИЕ! Для этого мы, кратковременно, с силой прижимает обжимки штуцера к точилу пока она мгновенно нагреется. После этого, сказав "1,2,3" мы пальцами вытягиваем сам штуцер.Не резать, не рубить! Часть деталей может быть подобна дюралю! Повторите если не получилось.
После этого монтируем наш новый ТП. Ставим нормальный хомут и зажимают штуцер.
ТП устанавливаем на МБ. Оставьте некоторую слабину благодаря которой вы сможете немного легче удалять пузырь нагибая так трубку чтобы воздух быстрее проходил в сторону ТНВД.
Метровой трубки хватает на 2 таких ТП. Удаляем воздух из ТС МБ. Лучше когда бак не слишком полный. Итак опускаем МБ полностью на "нос", стараемся предоставить самый большой наклон и тогда воздух легче проходит к насосу. Отпускаем немного штуцер и дополнительно выпрямляем ТП перегоняя воздух в сторону ТНВД. (Как на последнем фото). Как только трубка полностью заполнится крепко зажимают и запускаем МБ.Возможно снова повторите все и окончательно зажимают и проверяем все соединения. Маленькие хитрости. Иногда нам не удается найти трубку нужного диаметра.Не беда. Если Вы приобрели с внутренним диаметром 10мм, а Вам нужно 8мм (как здесь) просто опустите в кипяток (все или только кромки), после этого растяните и удерживайте пока остынет. Если же трубка не налезает немного то так же разогрейте кончик и подходящий пруток и наденьте трубку. Когда они остынет ПВХ сохранит новый размер и Вы наденете ее где планували.Маленьки хитрости. Перед тем как идти "бадляться" с соляркой, маслом, красками и другим очень хорошо намыльте чистые руки мылом. "Мыльте" пока они не высохнут и после этого можете смело ставить трубку или что угодно . После окончания работы руки быстро отмоются обычным мылом.
anatolij_
anatolij_
24.04.2013 в 22:24:15
Зимой воспользовался этим зоветом по замене топливопровода. Взял прозрачный в автомагазине диаметром 8 мм, 1 метр за 12 грн. Перед одеванием на наконечники конец трубки грел строительным феном и быстро одевал, потом для надёжности обжал хомутами. До сегодняшнего дня полет нормальный.
Сашко67
Сашко67
Харьков
24.04.2013 в 22:25:00
ПК написал : Вроде пишу понятно. Да трубка низкого давления (От фильтра до ТНВД).Можно сделать как писал [URL="http://www.mastercity.ru/member.php?u=181558"]
У меня шланг лопнул в поле , да еще кран плохо держит, сделал как говорится--из того,что под руки попалось.Вот Рыбачек , дал ссылку в которой подробно все описано.
