Батяня
Батяня
Кемерово
29.04.2013 в 05:19:01
Это нормально, что воды доливать приходится? Или всё-таки МБ перегревается, вода закипает и сильно испаряется? МБ идёт нормально, без чёрного дыма. Как определить, что МБ перегрелся и ему надо остыть?[/QUOTE]
Читайте хоть немного форум, и тогда на многие вопросы найдёте ответ. Эта тема только-что обсуждалась, всё предельно ясно.
Батяня
Батяня
Кемерово
29.04.2013 в 05:39:10
krokvik написал : По поводу радиаторов и ОЖ. У меня МБ с двигателем 190, в радиатор заливаю воду. Где-то встречал в теме сообщения, что если залить антифриз, то будет протекать. Это так? Фреза у меня 80 см. Ранний огород, соток 8, по сырой земле фрезеровал сразу на всю глубину, МБ шёл легко. Этот участок я осенью фрезеровал сантиметров на 5 глубины. Второй участок 25 соток я осенью перепахивал и весной фрезеровал попозже. Сверху корка земли с комками уже засохла и пришлось проходить фрезой с двух раз. Но МБ тоже без проблем шёл. Единственный вопрос на счёт закипания воды в радиаторе. Участок сильно вытянутый в длину и фрезеровал я длинными проходами. Воды в радиатор заливаю до верху, чтоб всё в воде скрылось. С фрезой 2-3 длинных прохода делаю и через пробку радиатора воздух начинает свистеть. Потом ещё через пару проходов даю немного отдохнуть мотоблоку. Открываю радиатор - не видно, чтоб вода кипела. Доливаю воды грамм 100-200 и т.д. Это нормально, что воды доливать приходится? Или всё-таки МБ перегревается, вода закипает и сильно испаряется? МБ идёт нормально, без чёрного дыма. Как определить, что МБ перегрелся и ему надо остыть?
Читайте хоть немного форум.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.04.2013 в 09:04:21
Батяня написал : Читайте хоть немного форум.
Да, это хорошо бы. Потому что ответ даже на этой страничке. Если радик полный до верха то по-любому при нагревании(не кипении) выбросит часть воды, ей некуда деваться при расширении. Выход- не доливать до верха, дать выплюнуть и работать дальше или установить расширительный бачок. krokvik , если у Вас 80 см фреза то она для 190 совсем не тяжелая, воды не доливайте работайте сколько хотите и без остановок. МБ не человек- "отдыхать" ему не нужно если у него есть масло, топливо и ОЖ не более 100"С. Но не забывайте о своем здоровье, Вам,лично, отдых необходим поэтому останавливайтесь для подпитки маслом с хлебом и периодического слива жидкости!;)
optimus
optimus
29.04.2013 в 11:22:04
А зимой вообще реально завести мотоблок без стартера? И как это лучше сделать?
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.04.2013 в 13:27:10
optimus написал : А зимой вообще реально завести мотоблок без стартера? И как это лучше сделать?
http://www.youtube.com/watch?v=2atLzjOG4Zg Видео не моё, но думаю Денис не будет против, тем более видео общедоступное... Но если есть возможность нагреть воду (охлаждающую жидкость), залить горячую в радиатор, то можно и при - 30 завести, но крутить будет не легко.
Mihej
Mihej
29.04.2013 в 14:44:07
Сергеевич написал : На холодную зазоры: впускной 0,25 +/- 0.05 мм; выпускной 0,30 +/- 0,05 мм.
В какой точке , ВМТ или НМТ, должен находиться поршень и как её определить? На маховике есть ещё метки какие-то , напртив чего их выставлять или не обращать на них внимание?
Mihej
Mihej
29.04.2013 в 14:57:11
Сан46 написал : По поводу закипания и выбивании ОЖ с системы охлаждения( одна из причин), на днях пришёл ко мне малый (у него тоже такой МБ как и наши)с проблемой кипения и выброса ОЖ из системы при выполнении работ, поговорили ,вроде всё выполняет правильно, пошли смотреть; осмотрели ,всё нормально, открываю пробку радиатора,Тосол залит в радиатор по самое не балуйся, спрашиваю, отвечает- да он выплёвывает а я доливаю, в общем слили часть ОЖ до уровня чуть закрытых трубок в радиаторе, завёл, пузырьков при работе двига в радиаторе нет, он начал работать с фрезой, после позвонил мне ,всё нормально. Почему так происходило ,выше описали а за кипятить действительно надо очень очень постараться
Какой есть сэнс в разнице наполняемой воды? У меня есть подозрение ,что в условно небольшом участке, где забиты отверстия для циркуляции воды, она закипает и не имея возможности свободно перемешаться с более холодной и спокойно подняться на верх, просто с образовавшимися газами выстреливает на верх через более холодные слои воды. Включая неполный расширительный бачок. Раньше ,по мере нагрева, вода спокойно прибывала в расширительный и по мере остывания уходила обратно в радик. А сейчас через неполный р/бачок выстреливает периодически порциями прямо на улицу.
krokvik
krokvik
Орел
29.04.2013 в 21:46:55
Riba4ok1 написал : Да, это хорошо бы. Потому что ответ даже на этой страничке. Если радик полный до верха то по-любому при нагревании(не кипении) выбросит часть воды, ей некуда деваться при расширении. Выход- не доливать до верха, дать выплюнуть и работать дальше или установить расширительный бачок. krokvik , если у Вас 80 см фреза то она для 190 совсем не тяжелая, воды не доливайте работайте сколько хотите и без остановок. МБ не человек- "отдыхать" ему не нужно если у него есть масло, топливо и ОЖ не более 100"С. Но не забывайте о своем здоровье, Вам,лично, отдых необходим поэтому останавливайтесь для подпитки маслом с хлебом и периодического слива жидкости!;)
Спасибо за ответ. Форум читаю, но есть привычка уточнять и переспрашивать).
Сан46
Сан46
Воронеж
29.04.2013 в 22:23:15
Mihej написал : Какой есть сэнс в разнице наполняемой воды?
Выше описано
Mihej написал : У меня есть подозрение ,что в условно небольшом участке, где забиты отверстия для циркуляции воды, она закипает и не имея возможности свободно перемешаться с более холодной и спокойно подняться на верх,
Развеять или подтвердить сомнения можно лишь демонтировав и осмотрев радиатор, на наличие забитых трубок радиатора
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.04.2013 в 22:37:51
Mihej написал : А сейчас через неполный р/бачок выстреливает периодически порциями прямо на улицу.
Михей, возможно была проблема в клапане, он не держал положенных 0,5 атм. А сейчас работает как надо и кипения у Вас никакого нет. Если у Вас клапан не с рычажком то можете искуственно его "поломать" на время. Выгните колечко из алюм. проволоки по внутреннему диаметру горловины радика но чуть не сводите замок что бы жидкость могла свободно проходить. Теперь при работе, по мере расширения, жидкость будет плавно а не рывками заполнять расширительный бачок или выходить наружу.
Не думаю что Ваши подозрения верны. Если у радиатора забита достаточно большая часть сот и поверхность для охлаждения уменьшена оттого как то значительно то это может быть причиной перегрева, но я так и не понял есть ли кипение или только выброс.
lav_66
lav_66
Вологда
29.04.2013 в 23:43:30
Лучше это сделать с пониманием, терпением и старанием.;) При зимнем запуске ограничением может быть 1. большая вязкость масла и как следствие чрезмерные усилия для проворачивания двигателя. 2. летняя солярка - от мороза становится жидкой кашей... Без проблем заводил и ездил зимой при -15; -16 градусов мороза. ОЖ - тосол. Масло 10w40 полусинтетика. Да и холодно блин при таких температурах ездить... :eek: Читайте зимние посты форума - этот вопрос обсуждался...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
