По поводу включения скоростей..Виталик,а Вы попробуйте ,если скорость не включаеться-переключить на нейтраль, немного продвинуть мб вперед(чтобы колеса чуть провернулись)и потом снова попытайтесь включить передачу.
06.09.2013 в 18:18:50
07.09.2013 в 01:04:13
Если в конструкции klesch выхлоп 100%, то какой смысл сооружать космический корабль, каким является грохотная копалка? По логике у последней должен быть хотябы 101%. Ни чуть не умаляю конструкторской гениальности в простоте копалки klesch. 9:0
07.09.2013 в 01:18:05
Здравствуйте, форумчане!
Приобрел себе прицеп для МБ.
Если кому интересно, вот ссылки:
Больше недели его дорабатываю, перевариваю спинку, делаю сидельную скамью, обтачиваю, протягиваю, промазываю...
Цена не маленькая (себе взял на 1 тонну, кстати, навалил его камнями, обломками бетона, на вес гораздо превышающий тонну - так он нисколько не просел и не скрипнул), ну почему же нельзя за не самые маленькие деньги сделать продукт максимально приближенный к нормальному употреблению???
Словом, вроде бы и доволен, но дорабатывать приходится потихоньку матерюсь.
Правда, к чести продавца, меня предупреждали, что на эти прицепы есть нарекания, но я ж уперся - хочу и все! Словом отчасти сам просил - сам в ответе.
Ссылки поместил потому, что ранее кто-то срашивал про грузоподъемный прицеп в этом ценовом диапазоне, просто я этот пост не нашел.
Разрешите вопрос - возможно ли использовать разблокираторы колес наших МБ при езде на повышенных скоростях (4-я, 5-я, 6-я)??? Заранее благодарен за инфу!!!
07.09.2013 в 06:03:00
Alexey_K написал : возможно ли использовать разблокираторы колес наших МБ при езде на повышенных скоростях (4-я, 5-я, 6-я)???
Всегда ими пользуюсь, на любых передачах,не зависимо от нагрузки прицепа и наклона дороги.Просто помним что при движение в верх и ровно управление всё как обычно, а в низ всё наоборот.
07.09.2013 в 09:03:03
ruly написал : Бабы мои меня в этом году послали с ним куда подальше. Сортовую рыли. Пришлось брать у соседа, трясучку.
Тоже с ними опасаюсь, как бы проблем не возникло :cool: , сортовую сажал "Батя"
07.09.2013 в 09:31:23
Сергеевич написал : Работаю пока без адаптера - а надо бы. Работаю пока без картофелекопалки - а надо бы. Размер лапы моего Дельфина по ширине 280мм, по длине 230мм. В первый год Дельфин не понравился - много времени на регулировки (их четыре точки) потратил, а потом понял, что она и он хочет. Знакомый говорит, что сделал лапу на 100-150мм (на пальцах показал) - полная фигня, но сделал почти как у меня - говорит, совсем другое дело. К тому же, если Вам нужно только 80% выкопать, то смело Дельфином любой формы хоть с адапом, хоть без. Сейчас прикинул навскидку: у меня грубо примерно 4-5-6 процентов потерь. Главное понять настройку. А вообще. картофелекопание - это самая интригующая часть земледелия. Пшеницу, овес, буряк, капусту, помидор и т.д. - всех видно. А картошку - дудки. Это как за грибами ходить. Хотел рассказать, как раз за грибами ходил - обхохочитесь, но не буду для краткости.
Земля ещё сыроватая (через день дожди) а через неделю уезжать, вот как бы если погода не установиться (дельфином в сырой земле, чернозёме вряд ли чего выйдет) не пришлось бы лопатой (погода в интернете смотрел налаживается, но это только в интернете, посмотрим как наяву дела будут обстоять :confused: ) пошёл сваривать.
07.09.2013 в 10:55:17
=DENIS= написал : Всегда ими пользуюсь, на любых передачах,не зависимо от нагрузки прицепа и наклона дороги.Просто помним что при движение в верх и ровно управление всё как обычно, а в низ всё наоборот.
=DENIS= Большое спасибо!!!
07.09.2013 в 11:13:47
Серррррргей. Лопатой копать имея мотоблок поспеднее дело. Окучник имеет больше сопротивление и больше потери, чем Дельфин. Если нет металлических колес, подспустите резину до 1 атм (следите, чтобы не проворачивало сосок), слегка пригрузите мешком с песком (10-20 кг). После копки обязательно хорошо просушите расстеленую тонким слоем картошку на ветерке под навесом. Когда-то знакомые тоже из-за спешки мокрой опустили в погреб и уехали - вся погнила. Да, посмотрел вашу погоду - дожди еще несколько дней. Но что делать - копать. Когда-то картофелесовхозы копали в любую погоду сотнями тонн. Правда в хранилищах были мощные воздуходувы, и то бригады сидели на переборке всю зиму.
08.09.2013 в 01:00:00
Когда заднюю скорость включаешь и отпускаешь сцепление, иногда шестерни не входят в зацепление, скрежет( хотя рычаг до щелчка включён) лечится переключением разных скоростей, может придётся лезть в коробку, посмотрим вообщем как дальше поведёт себя .... Кстати на адаптере фиксатор в нижнем рабочем положении плуга плохо себя показал, лучше получается когда на плуг кг. 15-20 груза накинуть чтоб из целины не вылазил, да и поднимается подвеска с этим грузом приемлемо.
08.09.2013 в 10:52:25
Серррррргей написал : Когда заднюю скорость включаешь и отпускаешь сцепление, иногда шестерни не входят в зацепление, скрежет( хотя рычаг до щелчка включён) лечится переключением разных скоростей, может придётся лезть в коробку, посмотрим вообщем как дальше поведёт себя .... Кстати на адаптере фиксатор в нижнем рабочем положении плуга плохо себя показал, лучше получается когда на плуг кг. 15-20 груза накинуть чтоб из целины не вылазил, да и поднимается подвеска с этим грузом приемлемо.
По переключениям. Пока не обкатана коробка у всех плохо переключается. У меня потом всё прошло без хирургии. Но иногда тоже повторялось как у Вас. Заметил, что это только при переходах между пониженными-повышенными. Тогда приноровился работать только или на пониженных, или на повышенных. На повышенных трудности с задним ходом: вторая(повыщенная) задняя имеет скорость как пятая вперед, и по неопытности раз наломал дров. Теперь набил глаз и руку, и привык. Рекомендую всем на безопасном пространстве поля тренироваться загонять пустой прицеп на второй задней между тонкими колышками сто раз из разных положений - увлекательное занятие на сдачу на категорию "Е". Поначалу только на холостых оборотах и в "ворота" метров десять. По итогам тренировок получится по зеркалам с груженным на полном ходу в "ворота" по габариту прицепа. Это и будет категория "Е". Про адаптер не имею права говорить, т.к. не имею опыта. Скажу только, что с регулировкой плуга сильно помогли рекомендации Дениса, после чего он пашет сам без усилий оператора. Скажу только, если Вы пригружаете, значит, мал угол атаки.
