Константин69 написал : Я не сообразил поближе рассмотреть толщину своей прокладки. Когда снимал очередной раз фрезу прокладка расслоилась и порвалась. Поставил другую самодельную не особенно задумываясь о толщине. Подскажите какая она должна быть .
Зазор должен измеряться между зубами шестерен - вставляешь полоску фольги от шоколадки между шестернями, затягиваешь и немного проворачиваешь - фольга должна скопировать профиль зуба, но ее не должно резать - это будет идеально и на долго. Я со своей повозился - с магазина было недостаточное зацепление, пришлось снять с фланца фрезы 7мм (хорошо что толщина фланца позволила).
