peps, вот: ,попробуй связаться.
08.06.2014 в 23:10:45
08.06.2014 в 23:52:02
Серг-71 написал : форсунки хорошие на опрыскивателе , правда я не увидел мотопомпы или что там у вас? \
Мотопомпы нету там. Привод от маховика через кардан на насос. С адаптера идут 2 шланги к насосу, возле бочки автоматика. Рукой открываю кран когда захожу в загон. Кран перекрыт - обратка в бочку.
08.06.2014 в 23:53:39
Система подачи раствора есть в описании под другим видео об этом опрыскивателе на моем канале на Ютубе.
10.06.2014 в 09:48:25
foot написал : Про сломанные/повреждённые зубчатые колёса привода фрезы на форуме никогда не было. А вот про корпуса, лопнувшие в районе фланца - не один раз.
На форуме может и не было, а на практике было и не раз. Знакомые уже два комплекта шестерен заменили - первый, тоже с завода недостаточное зацепление, зализало зубки.
10.06.2014 в 12:05:28
Дрыньк написал : На форуме может и не было, а на практике было и не раз. Знакомые уже два комплекта шестерен заменили - первый, тоже с завода недостаточное зацепление, зализало зубки.
При 7-мм увеличение межосевого зубки перескакивают с громким треском, что говорит о заводском браке/неправильной комплектации. Надо сдавать мотоблок по гарантии, а не шестерни менять. Тем более редуктор фрезеровать. Ибо чревато.
14.06.2014 в 15:58:46
foot написал : При 7-мм увеличение межосевого зубки перескакивают с громким треском, что говорит о заводском браке/неправильной комплектации. Надо сдавать мотоблок по гарантии, а не шестерни менять. Тем более редуктор фрезеровать. Ибо чревато.
Возможно просто забыли с завода фрезернуть, или фреза не родная - толщина фланца составляла около 4см. В любом случае поздно сдавать по гарантии (да и сложно в нашем тупиковом городе) - четыре года как пашет, и зубки как новые.
15.06.2014 в 18:08:42
Доброго дня. Подскажите где найти нормальный мануал по Гарден Скаут,а то в том что был с мотоблоком ничего толкового не написано. Ну или к похожим тяжам.
16.06.2014 в 22:56:36
Hikarnyj написал : Доброго дня. Подскажите где найти нормальный мануал по Гарден Скаут,а то в том что был с мотоблоком ничего толкового не написано. Ну или к похожим тяжам.
Обычно у всех такой же мануал как и у Вас, у меня мотоблок Senda-8, он же Зирка SH-61, мануалы идентичные, советую Вам прочитать эту ветку форума с самого начала, там подробно разобраны такие вопросы как обкатка мотоблока и доведение изделия до нужной кондиции "напильником", я своего зверька обкатывал и докручивал гайки руководствуюясь советами и рекомендациями из форума, обратитесь к старожилу данного форума DENISу, он толково и грамотно пояснит что и как нужно делать
20.06.2014 в 15:26:56
ездил пару раз на море на своём кентавре1080 где то 16 км,и почувствовал что скорости явно нехватает двиг орёт почти на полных оборотах и едет всего 15км "крейсерская" скорость,читал на апк форуме ветку там люди себе ведущие шкивы меняют и добиваются скорости на сред оборотах 20-25 км,на наших 8 лошад двигателях шкив идёт диам100 переделывают где то около 150 с ихних слов мощности хватает,и двиг мягче работает.я в основном вожу,а огород только немного осенью и весной.так что для меня это актуально.кто нибудь таким занимался поделитесь опытом как проще сделать?
20.06.2014 в 23:38:59
Имеется мотоблок МБ-1, двигатель Kama KM178F. Поломался ручной стартер. Вернее его перебирали и собрали наверное не правильно. Та часть которая цепляется за маховик болтается. Разобрал, но не могу понять как она должна при прокручивании цеплять, а когда заведен, убираться обратно.
21.06.2014 в 23:59:37
sanches36, Браток,чуток ты ошибся веткой.Смотри на этом форуме про МБ-1,или иди на...
