Алексей)) написал :
ездил пару раз на море на своём кентавре1080 где то 16 км,и почувствовал что скорости явно нехватает двиг орёт почти на полных оборотах и едет всего 15км "крейсерская" скорость,читал на апк форуме ветку там люди себе ведущие шкивы меняют и добиваются скорости на сред оборотах 20-25 км,на наших 8 лошад двигателях шкив идёт диам100 переделывают где то около 150 с ихних слов мощности хватает,и двиг мягче работает.я в основном вожу,а огород только немного осенью и весной.так что для меня это актуально.
На 20км/ч мотоблок практически не управляем! его подкидывает на малейшей кочке, про то что нельзя пользоваться разблокираторами я вообще молчу - не советую этого делать. Идет повышенный износ ремней и диска сцепления, к тому-же мотоблок перестает быть пешеходным трактором. Двигаться на такой скорости можно лишь с пустым прицепом, возникает вопрос - не лучше ли приобрести скутер? (на море мы ездим на ,,Дельте,, довольно тяговитый и проходимость не плоха, скорость 80км/ч)
Grom73 написал :Дрыньк, простите, а износ сцепления почему идет?
Затяжное ,,троганье,, при более высоких оборотах приводит к тому что диск начинает подгорать (мотоблоку труднее разогнаться), к тому же трудно добиться плавности включения сцепления.
$tr@nn!cc написал :
Одни яйца на разных протвинях.:a:a
В том то и дело что разные.
Вот Вам пример подобных обозначений - тракторный двигатель DL190-12 имеет общий с R190 только диаметр цилиндра, во всём остальном это совершенно другой двигатель имеющий к тому же 12 лошадиных сил.
Уважаемые форумчане, подскажите, кто пользовался такой копалкой лично, из собственного опыта, стоит ли она своих денег (420 долларов)?
Манагеры говорят, что копалка российская, из хорошего железа, на подшипниках.
Сегодня был в Минске, хотел посмотреть лично и принять решение о покупке, но не повезло, ее уже купили до меня. Обещали доставить ко мне домой, за 150 км в четверг, 26 июня.
Выскажите Ваши соображения, плиз.
Дрыньк написал :
до 30км/ч приемлимая для управления скорость сюдя по отзывам кто переделал,чтоб не скакал меньше давление в шинах держите,трогаться с 6 той никто несобираеться чтоб сцепление горело,потому что на переделаном 5-я превращаеться в 6-ю,у ремней гораздо больший диапозон скоростей чем на мб,мужик год катаеться и ничё у него неломаеться))) это для транспортных целей подходит больше переделка,чем для фрезы.но родной то шкив остаёться если чё поставил да и всё фрезеруй)
saxdmitr написал :Алексей)), Фото сделайте больше , уж больно маленькие , не видно .
Покупал я своего: (Заря 101) 4года назад со шкивом 13,5мм , мощность удовлетворительная. Через 2 года при фрезеровки, стал захлёбываться пускать черный дым, и перегреваться. Решил я поставить шкив поменьше (с Зирка 61 -10мм). Нагрузку перестал чувствовать совсем, но при этом, сильно упала скорость. Поставил я шкив 11,5 мм диаметром, но при отсутствии дождей земля засохла (а у нас чернозём) и снова перестал тянуть. и я снова поставил шкив диаметром 10мм - что в полне приемлемо - тянет нормально и не греется. Что косается скорости, я поставил спидометр с велосипеда,
который отрегулирован на диаметр наших колёс. Так вот при транспортировке прицепа с песком ( прилагаю видео) в первый год эксплуатации когда шкив стоял 13,5 мм по асвальту нагрузки не чувствовал, даже на подъём достаточно крутой при максимальной скорости 24 км в час (больше не шел даже на спуске). Со шкивом 11,5 мм -максимальная скорость 20 км в час, а со шкивом 10 мм скорость - 16 км в час.
Vikmarvel, нагрузку при фрезеровании не меняя шкива можно уменьшить сняв часть ножей. С потерей ширины конечно, но без потери скорости.
На какой диаметр колеса настроили компьютер?
foot написал :Vikmarvel, нагрузку при фрезеровании не меняя шкива можно уменьшить сняв часть ножей. С потерей ширины конечно, но без потери скорости.
Я пробовал снимать крайние ножи. тогда фреза не захватывает ширину колеи, и в результате один след от колеса остаётся без фрезировки.
Что касается настройки спидометра: при замере окружности колеса получил 190 см, наиболее близкое значение - 24 дюйма, разница в 2 см думаю незначительное: вывод- настроил спидометр на 24 дюйма
а по креплению 135й шкив подходит если его поставить вместо 100мм шкива?по дыркам для болтов сходиться? просто один на апк форуме писал что у него неподошёл..
Да... наши тяжёлые МБ, самые тяжёлые в мире...
Поехали с женой на МБ в такой комплектации
по скошенным полям за камнями.
Набрали камней, поехали домой, МБ попадает в тракторную колею, и отваливается с цепное на адаптере, МБ бьёт рогами мне по коленкам (вроде обошлось, но синяки огромные и болят). А как же дальше быть? До дому с километр... пришлось отцепить прицеп и на тяге ТИМ потихоньку ехать к дому (идти рядом и управлять)... Еле еле добрался, заварил, и поехал за прицепом, который оставил в поле.
foot написал :
Вопрос нескромный: а жена как, на коленках или в прицепе?
В прицеп на борта кладу широкую, толстую доску, она (они) садятся на неё, и вперёд. Так ездили в лес за грибами, в прицепе сидели трое.
Прицеп оборудован амортизаторами, пружинами, и на нём довольно комфортно, особенно когда гружёный.
Алексей)) написал :
135й у меня стоял с магазина, а на маховике также были и отверстия для крепления шкива 100мм, я нечего не переделывал. На фото эти отверстия видны (без болтов)
Здравствуйте. Могут быть установлены разного диам., с разным к-вом шипов покрышки что бывает часто. Может быть поможет регулировка разным или одинаковым давлением правой-левой стороны. С фрезой это трудно как-то определять, а у прицепа может быть смещена ось. Если бы проблема была в механике то Вы бы заметили.
hohol-h2 написал :
Но мотоблок уводит даже без навесного
Друже, Вы сделайте-проверьте то о чем Вам сказали, если проблема не устранится то детально опишите что Вы предпринимали и результаты манипуляций. Если увод действительно такой заметный то речь о разных покрышках, если немного то давление. Трудно просто так судить что Вы вкладываете в понятие "уводит". Может Вы просто сгущаете краски, ведь это не 600-й, а хреновина на двух колесах малопригодная для круизов.
Riba4ok1 написал :
Которая может самопроизвольно поворачивать в ту или другую сторону если едет по местности с уклоном, или с одной стороны земля рыхлая, с другой твердая.
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды. Купил мотоблок зубр 1070д. По моему так. Брал б/у еще с интайма не забрал. Оборудование только отвал. Но надеюсь в этом году картошку выкопать при его помощи. Думаю на скорую руку сделать дельфинчика или если карта ляжет грохотную сделать.
