Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
05.08.2014 в 20:19:09
Валерчик Я за плуг подумал, на осень он тоже вероятно понадобится.
Валерчик
Валерчик
Кировоград
05.08.2014 в 20:43:43
У нас вспахивает фермер безплатно(мой пай у него в аренде) мотоблок беру для помощи на огороде посадка обработка и уборка картофеля
Валерчик
Валерчик
Кировоград
07.08.2014 в 08:42:15
Вчера перед тем как заводить по крутил ручку а поплавок не подымается. У всех он всплывает после запуска двигателя или как поинструкции во врема когда ручкой начинаешь крутить?
Бугор
Бугор
Брест
07.08.2014 в 09:25:47
Валерчик У меня поплавок поднимается во время заводки или сразу после запуска. Вообще, не бойтесь эксплуатировать эти мотоблоки, так как они почти неубиваемые. Главное - следить за уровнем и давлением масла, а также за уровнем ОЖ. Может, форумчане что-то еще добавят...
Валерчик
Валерчик
Кировоград
07.08.2014 в 10:56:19
Бугор У меня на кентавре тоже сразу после запуска.
VIK-m
VIK-m
Хмельницкий
08.08.2014 в 02:52:48
hohol-h2 написал : Здрасте Всем!Помогите решить проблему.У меня МОТОБЛОК ZIRKA LX 1090 D,при эксплуатации уводит его в сторону и независимо с фрезой или прицепом
Ну как решили проблему? Я на своем решал так. Накачал хорошенько колеса, а потом проехавшись смотрел, если МБ уходит в право значит приспускал левое колесо, если в лево - то правое. Так три четыре приближения и уже можно ехать не держа МБ за рога. Хотя не советую отпускать рога. В наших МБ это естественно, так как двигатель смещен в сторону и давление на одну из шин больше, значит и при прижиме получается меньшее расстояние от оси до дорожного покрытия, вот и в эту сторону ведет. Поэтому мы путем приближения приспускаем колеса, устанавливая разные давления в колесах, тем самым добиваемся одинаковых расстояний от оси до дорожного покрытия.
Валерчик
Валерчик
Кировоград
08.08.2014 в 07:59:05
Подскажите диаметр прицепного пальца? тот который фиксирует навесное в часности прицеп.
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
08.08.2014 в 08:45:23
Валерчик Диаметр пальца 20мм, длинна 140мм, общая с головкой 150мм.
Константин69
Константин69
11.08.2014 в 23:07:05
Stepa56, Подскажите пожалуйста высоту расположения ручек и сидения . У Вас так красиво получилось , а я уже третий раз собираюсь переделывать не могу сообразить в чём затык..
stepvk
stepvk
Кузнецовск
12.08.2014 в 11:51:30
Мотоблок кентавр 1070. двигатель R175 при работе пошел черный дым двигатель заглох.При повторной заводке двигатель не прокручивается. Разобрал на коленвалу царапины, вкладыши пришли в негодность. надо шлифануть коленвал. Столкнулся с проблемой невозможно открутить балансиры с коленвала. Шплинты отогнул а болты не откручиваются. На коленвалу есть 2 под отвурткувинта Это гужоны или я ошибаюсь. подскажите как открутить балансиры с коленвала
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
12.08.2014 в 13:54:32
Константин69, Расстояние от сидения до земли = 77см, от рогов (по верху ручки) = 110 см, нижняя часть подножки = 30 см (подножка под углом). Удачи!
