Василий Шумаков... написал:
Женитьба косарки с крокодилом по своему
А почему вы не сделали ось поворота кронштейна и ось вращения привода соосными? В вашем варианте ремень будет постоянно ослабляться и натягиваться, придется ставить компенсатор. А так натянул и вперед, не зависимо от положения косилки.
Вопрос - существенно ли уменьшится радиус разворота и не усложнить ли это такие работы как вспашка,посадка,окучивание?
Для косилки, отвала, снегоуборщика заднее колесо вполне нормально справится с поворотом. А при работе плугом, окучником, сажалка, копалка подруливание приведет к сильному болтанию орудия. Либо не сможете подруливать. Если только орудие повесите прямо на МБ а адаптер будет за орудием.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=bIemeErOv_0]
и что бы колесо по грядкам не ехало !#[https://www.youtube.com/watch?v=KfPkGywEAow]
Jesha, натяжитель тот же как и на Неве пружинный , повторюсь в десятый раз.
Он всегда держит ремень натянутым независимо от положения косы.
На новом ещё не доделал но вот можно немного рассмотреть и понять принцип.
К натяжителю вопросов нет, там всё понятно. Не понял куда усилие будет больше, если косилка вращается на оси, а для изгиба рамы ничего не поменяется. Ось поворота уйдет чуть выше, но страшного для косилки ничего не даст. К примеру !#[https://www.youtube.com/watch?v=hZhhGO39Ljw]
В вашем варианте если сделать рычаг подъёма косилки сидя на адаптере, то возможно остановка косилки в поднятом состоянии. Что есть хорошо.
Jesha написал:
Странно. Я сколько раз в "Обратную связь" писал. Воспринимают адекватно.
Странно все это.Модераторы не читают форум? Мы тут обсуждаем проблему ,а о ней никто не слышал? К чему тогда неделя целая наших рассуждений что лучше а что хуже? У меня неделя оплаченного времени пропала.У других людей не меньше.Многие плюнули и ушли. Кстати -первое что я сделал-это принес компьютер в сервис и проверил на все ,что только может быть ,а также антивирусную программу.Об этом писал в самом начале возникновения проблем. Не в компьютере проблема -так мне было сказано.
Ozhmeg057 написал:
У других людей все почему-то работает нормально и проблем нет. Вот сегодня закончились деньги на счету, так подключил телефон ы качестве точки доступа, все работает точно так же, без тормозов и все грузится как положено. Ищите причину. Скорее всего она у вас в браузере. Попробуйте другой, тот же Яндекс браузер.
Ozhmeg057, в новогодние праздники (а они у некоторых ещё продолжаются :)) не только модеры могут не читать форум, но и админы - находиться на отдыхе.
Потому: на админа надейся - а сам не плошай.
В грубом приближении, ваше соединение с сайтом можно представить по аналогии с радио, как связь двух радиостанций через ретрансляторы. Следовательно - проблема может быть не только в одной из станций - но и в одном из ретрансляторов.
Что вы обращались в сервис - это хорошо, но не исключает на сто процентов проблемы с вашим компом. В сервисе тоже частенько не самые компетентные люди сидят.
Но ещё есть такие люди, как ваши провайдеры. Попробуйте обратиться к ним.
Прокси по ссылке, которую я давал, вы пробовали? Помогло хоть как-то?
Вот ещё одна ссылка:
Попробуйте, следуя инструкциям в ней, провести трассировку маршрута от вашего компа до сервера mastergrad.
Вкратце: нажимаем на кнопку "пуск", в разделе "стандартные программы" находим программу "выполнить", там вводим в появившемся окошке "cmd" (без кавычек), в появившемся черном окошке набираем "tracert mastergrad.com".
Программа выдаст вам время прохождения пакета между всеми "ретрансляторами". Если самое большое время прохождения на первом или втором участке - проблема у вас или у провайдера. Если на последнем - проблема на сервере сайта. Если посередине - ни ваш комп, ни сервер сайта не виноваты. Надо как-то обходить проблемный участок.
-Вячеслав- написал:
Я думаю собака зарыта именно там! Сколько то десятков трекеров заблокированы именно провайдерам, могли и этот (может по случайности) в список включили.
Я живу в центре Твери (зимую), есть системник пров Билайн (выделенка), есть модем ТЕЛЕ2, есть смартфон МТС.
Мне легко определить причину не доступа, и если это какой то пров. я в лёгкую за полдня, переду к другому, в подъезде более 10ти провайдеров, и беспроводной инет сменить легко, модем теле2 уже сразу после покупке разблочил, любая сим работать будет... а мобильный ещё легче, сим стоит не дорого.
