Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.01.2018 в 23:48:08
Василий Шумаков... написал: Женитьба косарки с крокодилом по своему
А почему вы не сделали ось поворота кронштейна и ось вращения привода соосными? В вашем варианте ремень будет постоянно ослабляться и натягиваться, придется ставить компенсатор. А так натянул и вперед, не зависимо от положения косилки.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.01.2018 в 23:52:39
Василий Шумаков... написал: Вопрос - существенно ли уменьшится радиус разворота и не усложнить ли это такие работы как вспашка,посадка,окучивание?
Для косилки, отвала, снегоуборщика заднее колесо вполне нормально справится с поворотом. А при работе плугом, окучником, сажалка, копалка подруливание приведет к сильному болтанию орудия. Либо не сможете подруливать. Если только орудие повесите прямо на МБ а адаптер будет за орудием.
и что бы колесо по грядкам не ехало
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
12.01.2018 в 01:37:10
Jesha, нельзя,коса не правильно стоять будет ,больше на излом усилие появится . В моём варианте давно рулит пружинный натяжитель .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.01.2018 в 11:05:55
Василий Шумаков... написал: нельзя,коса не правильно стоять будет
Так это как приварите.
Василий Шумаков... написал: больше на излом усилие появится .
В какую сторону? Хотя и в вашем есть своё плюс: При подъёме косилки ремень должен ослабнуть и косилка остановиться.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
12.01.2018 в 11:40:49
Jesha, натяжитель тот же как и на Неве пружинный , повторюсь в десятый раз. Он всегда держит ремень натянутым независимо от положения косы. На новом ещё не доделал но вот можно немного рассмотреть и понять принцип.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.01.2018 в 11:57:15
Василий Шумаков... написал: натяжитель тот же как и на Неве пружинный , повторюсь в десятый раз. Он всегда держит ремень натянутым независимо от положения косы.
К натяжителю вопросов нет, там всё понятно. Не понял куда усилие будет больше, если косилка вращается на оси, а для изгиба рамы ничего не поменяется. Ось поворота уйдет чуть выше, но страшного для косилки ничего не даст. К примеру
В вашем варианте если сделать рычаг подъёма косилки сидя на адаптере, то возможно остановка косилки в поднятом состоянии. Что есть хорошо.
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
12.01.2018 в 19:40:36
Ozhmeg057, попробуйте разные браузеры. Например, Опера в с включенным vpn.
Если вы помните примерную дату, с которой интернет начал тормозить, можно попробовать откатить винду на более раннее время.
Кроме того, можно попробовать зайти из-под прокси. Например, ссылка
Вот с последнего пункта и начните :)
Кентавр МБ1010Е
Ozhmeg057
Ozhmeg057
Ижевск
13.01.2018 в 09:35:32
Jesha написал: Странно. Я сколько раз в "Обратную связь" писал. Воспринимают адекватно.
Странно все это.Модераторы не читают форум? Мы тут обсуждаем проблему ,а о ней никто не слышал? К чему тогда неделя целая наших рассуждений что лучше а что хуже? У меня неделя оплаченного времени пропала.У других людей не меньше.Многие плюнули и ушли. Кстати -первое что я сделал-это принес компьютер в сервис и проверил на все ,что только может быть ,а также антивирусную программу.Об этом писал в самом начале возникновения проблем. Не в компьютере проблема -так мне было сказано.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
13.01.2018 в 10:17:47
Ozhmeg057 написал: У меня неделя оплаченного времени пропала.У других людей не меньше.
У других людей все почему-то работает нормально и проблем нет. Вот сегодня закончились деньги на счету, так подключил телефон ы качестве точки доступа, все работает точно так же, без тормозов и все грузится как положено. Ищите причину. Скорее всего она у вас в браузере. Попробуйте другой, тот же Яндекс браузер.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
13.01.2018 в 10:24:33
Ozhmeg057, в новогодние праздники (а они у некоторых ещё продолжаются :)) не только модеры могут не читать форум, но и админы - находиться на отдыхе.
Потому: на админа надейся - а сам не плошай.
В грубом приближении, ваше соединение с сайтом можно представить по аналогии с радио, как связь двух радиостанций через ретрансляторы. Следовательно - проблема может быть не только в одной из станций - но и в одном из ретрансляторов.
Что вы обращались в сервис - это хорошо, но не исключает на сто процентов проблемы с вашим компом. В сервисе тоже частенько не самые компетентные люди сидят.
Но ещё есть такие люди, как ваши провайдеры. Попробуйте обратиться к ним.
Прокси по ссылке, которую я давал, вы пробовали? Помогло хоть как-то?
Вот ещё одна ссылка: Попробуйте, следуя инструкциям в ней, провести трассировку маршрута от вашего компа до сервера mastergrad.
Вкратце: нажимаем на кнопку "пуск", в разделе "стандартные программы" находим программу "выполнить", там вводим в появившемся окошке "cmd" (без кавычек), в появившемся черном окошке набираем "tracert mastergrad.com". Программа выдаст вам время прохождения пакета между всеми "ретрансляторами". Если самое большое время прохождения на первом или втором участке - проблема у вас или у провайдера. Если на последнем - проблема на сервере сайта. Если посередине - ни ваш комп, ни сервер сайта не виноваты. Надо как-то обходить проблемный участок.
Кентавр МБ1010Е
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
13.01.2018 в 14:36:49
-Вячеслав- написал: Но ещё есть такие люди, как ваши провайдеры. Попробуйте обратиться к ним.
Я думаю собака зарыта именно там! Сколько то десятков трекеров заблокированы именно провайдерам, могли и этот (может по случайности) в список включили. Я живу в центре Твери (зимую), есть системник пров Билайн (выделенка), есть модем ТЕЛЕ2, есть смартфон МТС. Мне легко определить причину не доступа, и если это какой то пров. я в лёгкую за полдня, переду к другому, в подъезде более 10ти провайдеров, и беспроводной инет сменить легко, модем теле2 уже сразу после покупке разблочил, любая сим работать будет... а мобильный ещё легче, сим стоит не дорого.
