=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
21.04.2010 в 00:24:41
[ogoroDnik написал : ]И на сколько важно присутствие ВОМ?
В будующем к ВОМ можно подсоеденить трясущию ленту копалки.А то привод от колеса не очень эфективен.Я имел ввиду копалку от Agetnta(она мне больше всех понравилась).Ну и куда хватит фантазии пока не появились спец агрегаты к ней.
Vitalscorpio
Vitalscorpio
Тернополь
21.04.2010 в 00:41:55
=DENIS= написал : Расскажите как ведёт себя МБ теперь с фрезой и с вами в транспортном положение, на разных грунтах, и при поворотах?Может пробывали и работать не слезая с седла?
В транспортном положение на асфальтированной дороге 6-ю передачу и газ до полика (с фрезой), так и пришлось устанавливать новые тормоза на МБ. Управление осуществляется с помощью ног см. фото, на котором над транспортным колесом приварена перемычка, одновременно служит подставкой для ног и своеобразным рулем. Конечно, на поворотах с малым радиусом пользуюсь зцепленям одного из колес МБ. Реально этот вариант оправдал надежды, известно что на 61 ... чтобы снять фрезу и установить сцепку нужно выполнить несколько несложных операций, присоединить прицеп пор грузить в него фрезу прибыть на пункт назначение и опять установить фрезу. Все это занимает время, а тут все просто завел, заскочил на седло и газу.
По поводу работы МБ + фреза на огороде седлом не пользуюсь, хоть и пробовал. Регулировочное колесо встревало в землю на половину, но МБ+работа фрезы + я в седле двигался вперед уверенно Недостаток таких попыток глубокая колея от регулировочного колеса. В последующей эксплуатации заставило отказаться от такой роскоши, хотя за седло удобно извлекать фрезу из почвы при разворотах на месте
[ogoroDnik]
[ogoroDnik]
Александрия
21.04.2010 в 00:52:46
=DENIS= написал : В будующем к ВОМ можно подсоеденить трясущию ленту копалки.А то привод от колеса не очень эфективен.
А от шкива там никак ремень на подобную копалку нельзя бросить?
padrespp
padrespp
Конотоп
21.04.2010 в 01:39:49
Наконец я купил "ЗУБР" JR-Q78, цена этого мастодонта 10 000 грн. Это если сборку делать самому. Сейчас 0,30 времени и я наконец ее закончил (начал в 19,00). Завел с трудом пока соляру прокачал, пока с краником напутал, чуть форсунку не порвал... Вобщем спешил в сумерках. Ну, что могу сказать... Бачили очи що купували-тепер плямкайте хоч повилазте... Явно не мерседес а трактор, в коробке что-то подозрительно шумит, тяги лязгают, какофония одним словом. Кстати, где проверить уровень масла в коробке? Как его лучше обкатать, а то я не пойму1/4,1/3,1/2 и тд как я буду нагрузку делать если пахать нельзя а прицепа нет...
Полтавец
Полтавец
Полтава
21.04.2010 в 09:42:58
padrespp написал : я не пойму1/4,1/3,1/2 и тд как я буду нагрузку делать
Я отношусь к этому как к условностям которые желательно соблюдать. На крайняк можно потаскать за собой Запорожец какой ни будь, или что-то в этом роде. Я в первое время просто стараюсь давать минимум нагрузки, а потом постепенно увеличую, выполняя при этом те работы которые мне необходимо выполнить.
10000 грн. – это без стартера? Чем укомплектован?
Александр К.
Александр К.
Чернигов
21.04.2010 в 09:56:20
Вставил название мотоблока в подпись, на моих ранних сообщениях подпись не появилась, пробую новое. P.S. В новом появилась, по этому оставляю модель мотоблока и в подписи, и рядом с местом жительства.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
21.04.2010 в 10:06:16
[ogoroDnik написал : ]А от шкива там никак ремень на подобную копалку нельзя бросить?
Можно и отшкива -тем болие их там три 2 приводных и 1 свободный.А ещё третий шкив сбивает налипшую грязь с колеса не довая ей попасть на другие два.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
21.04.2010 в 10:22:19
padrespp написал : Наконец я купил "ЗУБР" JR-Q78,
Поздравляю.Если вы собирали МБ и заливали в КПП масло по инструкции то проверять его не нужно .Ну а если всё таки хотите то поставьте МБ двигателем на грунт и снимите крышку -крюк и запомните примерное положение уровня масла.А тяги нужно подтянуть чтоб не дребезжали.У нас если нет прицепа обкатку некоторые проходят так:вывешивают колёса и заводят МБ .Пол часа работает на холостых,потом на первой и т.д на всех передачах пока не спалите полный бачёк солярки.Желательно при этом делать перерывы для остывания двигателя. Чтоб спалить бак солярки понадобиться прим. 12ч Ну а потом можете давать потихоньку нагрузку-поработать с фрезой не глубако или пахать.Главное не давать мотору дыметь от нагрузки.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
21.04.2010 в 10:43:03
Полтавец написал : 10000 грн
и сам собирал, о_О дорого как то
[ogoroDnik]
[ogoroDnik]
Александрия
21.04.2010 в 10:45:57
padrespp написал : Наконец я купил "ЗУБР" JR-Q78, цена этого мастодонта 10 000 грн.
Где покупали зверя? с эл.стартером, фрезой и плугом по 9600грн. продают...
=DENIS= написал : Можно и отшкива -тем болие их там три 2 приводных и 1 свободный.А ещё третий шкив сбивает налипшую грязь с колеса не довая ей попасть на другие два.
А если на МБ 2 шкива, то всё-равно можно же один ремень бросить на какое-нибудь навесное? На одном ремне говорят тоже неплохо МБ ездит...
gerasim
gerasim
21.04.2010 в 11:13:43
Народ,а Одверги на 15-ть лошадок существуют в природе?И правда ли что страна производитель Чехия?:help :confused:
