18.03.2013 в 23:44:45
АЛЬПАРИ написал : я бы хотел насос к мотоблоку приспособить сьемный чтоб и опрыскивать и цестерну
Альпари, не помню уже кто именно но писали мне в прошлом году что купили китайский нержавейка (может Садко) за 700 гривен и сезон отработал на поливе и на стройках нормально. Они типа к средним МБ, ищите, а то к нашему стоит ненормально. Качает и НШ но очень недолго на воде. Или подыскивайте помпы с электромоторов. И еще ж там потребуется распределитель давления как то нужно делать.
18.03.2013 в 23:54:21
AlexKentavr написал : А если в прицепе около 2 тонн,
Выиграла лошадь под № 2----------- вот вам и мораль, а может не нада ляля...
19.03.2013 в 11:09:49
АЛЬПАРИ написал : вопрос в насосе вот и интирисуюсь от чего подобрать можна чтото похожее на это
Здесь работает НШ-10 , но он работает на высоких оборотах
19.03.2013 в 11:20:53
Насколько я понял это масляные насосы , их можна подобрать от тракторов или погружчиков , вопрос - надолго ли хватит этого насоса для работы с водой ?
19.03.2013 в 11:34:17
АЛЬПАРИ написал : хватит этого насоса для работы с водой
Читайте еще раз №10995.;)
Чапор написал : вот вам и мораль
Аморально уже то что не смущает что масса тягача чуть ли не в десять раз меньше массы буксируемого прицепа:eek:. По логике то к ВаЗу можно цеплять примерно 10 тонн, а к Т-40 все 25:D.
19.03.2013 в 13:18:54
Riba4ok1 написал : По логике то к ВаЗу можно цеплять примерно 10 тонн, а к Т-40 все 25.
Притом бодибилдеры самолеты таскают:p
19.03.2013 в 15:17:18
Бело написал : Притом бодибилдеры самолеты таскают
:) Дружище, бодибилдеры отсилы таскают за собой большое зеркало чтобы любоваться своим телом которое скорее похоже на подкопченную варенку. Ну еще сумочку с косметикой. От протеинов и др. у них и так проблемы с потенцией и пр., не только с самолетами.;) Сильные люди (Поддубный, Вирастюк и др.) никак не смахивают на бодибилдеров.(Пришлось подкорректировать плакат с Вирастюком, я,на всякий случай, не против культуристов:)..)
19.03.2013 в 17:40:17
Чапор написал : Выиграла лошадь под № 2----------- вот вам и мораль, а может не нада ляля...
При чем тут ваша лошадь и ляля???
19.03.2013 в 17:45:25
Riba4ok1 написал : Аморально уже то что не смущает что масса тягача чуть ли не в десять раз меньше массы буксируемого прицепа. По логике то к ВаЗу можно цеплять примерно 10 тонн, а к Т-40 все 25.
Зачем ваша логика, если на практике все получается. Есть еще конструкция прицепа и распределение веса. А вы своим прицепом возите 250 кг ?
