02.04.2013 в 20:53:11
А цену в студию можна и комплектация поподробней
vbr_63 написал : Доброго вечера всем.номер мт 097 31 58 225 и 063 405 64 72 Иосюк Богдан Валентинович звоните он продавец мне привёз МБ 151 ,выгрузил,запустил двигатель ,выписал гарантию ,ещё и скидку сделал на мб.МБ мощный и удобный я доволен.
03.04.2013 в 09:19:20
leonid.k69 написал : как то страшновато сверлить этот двигатель
Можна вместо крана через переходник прицепить. Хотя он там нужен "як мертвому припарки",или еще меньше, я так думаю.;)
03.04.2013 в 23:08:24
Bircha написал : А цену в студию можна и комплектация поподробней
Покупал МБ через интертет-магазин zalizaka.com.ua (ЗАРЯ SH 151E),стоимость его была полтора года назад 24000 гр. Сделали скидку получилось20700+ 100 доставка из новоград-волынского в Белую Церковь. Компликтация фреза -800 ,плуг двухкорпусный,залито масло соляра,садись и катайся .В нас в городе есть магазин СЕРП иМОЛОТ так у них выкатили за ворота и на етом всё ,масло покупай сам и соляру ,также запускаеш двигатель сам а если что с МБ потом они разводят руками и виновен покупатель.Сегодня на сайте магазина смотрел ЗАРЯ SH 151Е стоит 17600 гривень.
04.04.2013 в 11:53:15
leonid.k69 написал : Миколка, не помню где, находил как вы установили в двигатель механический датчик температуры, никакие побочные проблемы не появились? как то страшновато сверлить этот двигатель, хочу поставить от ваз десятки, он мелкий.
Можно попробовать просверлить бачок радиатора.:D
04.04.2013 в 13:54:13
foot написал : Можно попробовать просверлить бачок радиатора.
Riba4ok1 написал : Можна вместо крана через переходник прицепить. Хотя он там нужен "як мертвому припарки",или еще меньше, я так думаю.
:D;) И там и там показания будут не правильными в радиаторе и вместо краника , температура будет меньше, нужно в блок двигателя.:) примерно так
04.04.2013 в 14:59:01
leonid.k69 написал : показания будут не правильными в радиаторе и вместо краника
Леонид, читать нужно было не варианты установки, а именно вторую часть моего сообщения, а не ТОЧНОСТЬ:D показаний.
04.04.2013 в 15:21:48
Riba4ok1 написал : Хотя он там нужен "як мертвому припарки",или еще меньше, я так думаю.;)
:) Мне эта припарка тоже не очень нужна, но у меня есть "ОПЕРАТОРЫ":a:a:a, которые ездят на мотоблоке больше чем я, вот для них этот указатель просто необходим.
04.04.2013 в 19:32:31
Всем здрасте, наконец-то нашел распылитель, сегодня пришел по почте
04.04.2013 в 22:01:36
Бородин Похож на распылитель МТЗ , если по размерам совпадает, то можно и от него
04.04.2013 в 22:35:50
vbr_63 написал : стоимость его была полтора года назад 24000 гр. Сделали скидку получилось20700+ 100 доставка из новоград-волынского в Белую Церковь
Развод чистой воды пол года назад Зарю 151 (правда без стартера) продавали за 13000 тис грибов с фрезой +ЗИП ( выжимной, ремни, распелитель, сальники и прочая дребедень + набор ключей, два приличных чемоданчика в итоге) Досих пор локти кусаю а денег небыло и покупателя на свой не нашел, правда был один умник хотел взять на 7 га земли но совесть не позволила втюхать мужику свою технику
04.04.2013 в 23:00:42
Мотоблок не является транспортным средством И потому переделка мб в мт не является незаконным переоборудованием транспортных средств Если вы едете с адаптером то ето мотоблок с задним адаптером А переделаный мотоблок (Как мы его называем минитрактор ) ето мотоблок с передним адаптером Да он похож на минитрактор но по бумагах ето мотоблок Прицеп называть тележка к мотоблоку и соответственно без гос номера ПДД ненарушать Ето итог 30мин разговора по гарячей линии департамента ГАИ
