leonid.k69
leonid.k69
15.04.2013 в 00:04:34
валерий555 написал : Вы имеете в виду распылитель на форсунке?но у меня топливо перестает лить с насоса.....ни грамма мусоро в нем нет,так дело в том что с двумя насосами одно и тоже,как закалдованный круг,наверное третий насос надо купить
Наверное нужно искать до насоса, если топливопроводы чистые и топливо не идет, возможно создается вакуум в баке и через некоторое время глохнет двигатель.
yury
yury
Гомель
15.04.2013 в 00:58:23
Подскажите, как исправить биение шкива сцепления.
al197
al197
15.04.2013 в 10:50:37
Ребята,может кто подскажет какой провод на какую клемму?А то из меня электрик никакой...
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
15.04.2013 в 11:47:34
leonid.k69 написал : Наверное нужно искать до насоса, если топливопроводы чистые и топливо не идет, возможно создается вакуум в баке и через некоторое время глохнет двигатель.
Валерий, дело не в насосе, скорее всего. Это может быть и вакуум, и забитый или частично с водой фильтр, и незаметные микротрещины топливопровода от фильтра до ТНВД когда течи на них не видно и т.д. Но по Вашему описанию смущает выброс черного дыма что может быть только от форсунки. Либо Вы как то не точно описываете то что происходит.
yury написал : Подскажите, как исправить биение шкива сцепления.
Юра. проверьте сначала посадку шкива. Часто они недосажены, либо недотянуты. Иногда гайка упирается в вал, а шкив не дотянут и достаточно бывает подложить шайбочку.
vbr_63
vbr_63
Белая Церковь
15.04.2013 в 23:17:03
Валерий я думаю что дымит и глохнет от того что недостаточно воздуха,смотрите воздушный фильтыр,еслибы была причина в топлеве то шол бы белый дым,ето моё мнение а не совет.У меня авто на дизтопливе и раньше работал на дизилях,то если попадает воздух в топливо, дизиль начинает выбрасывать белый дым.Мы для того чтобы завести быстрей дизиль,закрывали ладошкой воздухан и он сразу запускался правда дыма чёрного было много ,после пуска дым исчезал,но ето было на (болгарских) дизилях.
yury
yury
Гомель
16.04.2013 в 16:02:51
Спасибо, будем смотреть.
FOmASasha
FOmASasha
17.04.2013 в 10:07:07
как отрегулировать холостой ход в мб Zubr JR-Q78E
Здраствуйте. Подскажыте пожалуста сылку или подскажыте сами как отрегулировать холостой ход в мб Zubr JR-Q78E. После ремонта мотора, неполучаетса отрегулировать холостой ход, на высоких оборотах работает, уменшаеш обороты ручкой газа на средние или низкие сразу глохнет? Подскажыте пожалуста как отрегулировать, зарания спасибо за помощь.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
17.04.2013 в 11:26:19
vbr_63 написал : дизиль начинает выбрасывать белый дым
vbr_63, объясните,пожалуйста, что в таких случаях окрашивает выхлоп в белый цвет, с "ладошкой" понятно и от этого Вы не могли завоить быстрей-это не карбюраторный.
FOmASasha написал : как отрегулировать холостой ход
Саша, скорее всего, ремонтируя Вы нарушили регулировку всережимного регулятора и он у Вас вообще не работает. Просмотрите внимательно этот механизм снаружи(работает ли он вообще) и внутри если нужно.
FOmASasha
FOmASasha
17.04.2013 в 13:32:57
механизм работает, все шестерни при зборке выставлени по меткам, подскажыте как правельно отрегулировать вот здесь, на фото указано стрелкой
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
17.04.2013 в 13:45:59
FOmASasha написал : подскажыте как правельно отрегулировать вот здесь
Саша, это как раз и есть центробежный регулятор и его грузики. Это тоже та штука куда не нужно лазить и которая регулируется на заводе. Я тоже кроме как опытным путем боюсь что то советовать. Пробуйте вкручивать болт и после этого запускать. И смотреть работает ли он при нагрузке(кто то предлагал доской при этом подтормаживать маховик). Но пока попытайтесь наладить работу на ХХ.
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
17.04.2013 в 18:03:21
для мотоблока зубр каток вместо опорного колеса
Неудачный образец ,слишком близко расположены друг к другу диски и вместах где зубья выгнуты друг к другу очень быстро залипает землей , утяжеляется . Вещь не моя , сосед лепил у меня барабан из сетки рабици, но всёже каток лутше опорного колеса .Выложил дабы кто будет себе делать не наступил на теже грабли.
