01.05.2013 в 18:21:33
leonid.k69, Расскажите почему штатную елку сменили на авторезину?
01.05.2013 в 18:39:10
Здравствуйте, народ кто нибудь встречался с двигателем р192 - каким давлением регулировать форсунку?
01.05.2013 в 19:03:02
optimus написал : А безотвальный способ лучше или хуже?
Оптимус, однозначно нельзя ответить. Это зависит от грунтов, возделываемых культур и т.д. Часто хозяйства применяют и тот и другой способ. Обработку площадей плугом на некоторых участках можно заменить на плоскорезы так как глубина одинакова, а то и больше у плоскореза, а вот затраты на горючее и время обработки существенно ниже. Плоскорезы пускают в те же сроки что и плуги.
umnyi написал : , Расскажите почему штатную елку сменили на авторезину?
Ребята часто практикуют такую замену что бы подольше прослужила елка, да и то что ступица Жигуля, Опеля и т.п. садится практически без переделок способствует этому. По сухомуили на транспорте, почему бы и нет...
01.05.2013 в 22:44:36
umnyi написал : leonid.k69, Расскажите почему штатную елку сменили на авторезину?
Потому что штатные шины порвались еще прошлым летом, покупать китайскую резину за 1000гр. на 1-2 сезона как то не интересно. До прошлой осени были радиальные R-13, на них мотоблок стоял очень низко и скорость сильно упала, осенью установил москвичевские диагональные, которые и сейчас стоят на нем. На зиму купил цепи для колес (польша 200гр.) , проходимость намного лучше чем на штатной елке, по льду и по снегу. Фрезерую без цепей, не буксует, накат супер, шины полностью безплатны, так как на такой резине мало кто ездит, штатную даже и не собираюсь покупать , один минус - без елки не смотрится.
02.05.2013 в 00:42:44
optimus написал : А безотвальный способ лучше или хуже? И вот такой последний вопрос какая функция плоскорезов и когда их надо принять?
Безотвальный метод и фрезерование считается более лучшим, даже с целью сохранения плодородности грунта. Т.К. все питат. вещества находятся в верхнем слое грунта. Очень вредна глубокая вспашка т.к. влечет эрозию грунта. Это так в двух словах. Читайте в нэте технологию обработки грунта, плоскорезы Фокина и т.д. Будут вопросы - спрашивайте в "личке".
02.05.2013 в 05:54:10
Откликнитесь, пожалуйста те, кто менял подшипники на коленчатом валу двигателя NL190. Уменя Sunrise, это клон Зубра. Есть сомнения по поводу типа подшипника. По техническому описанию в книжке одни должен быть шариковый, другой (на конце ГРМ) роликовый. Так вот у меня оба на шарикоподшипниках. Хотелось бы узнать стоит ли искать именно роликовый, или ставить то, что найду подходящее по размеру?
02.05.2013 в 10:00:02
02.05.2013 в 10:48:07
Штатный воздушный фильтр(проволочная сетка) плохо очищает воздух, нашел много грязи во входном патрубке, как бы улучшить очистку воздуха?
02.05.2013 в 11:30:38
мужики у меня есть есть вопрос по топливной аппаратуре.насос не качает соляру. двигатель Р-180
02.05.2013 в 12:08:26
Саша Як-81 Опишите проблемму подробней , ребята помогут! Проверьте подачу топлива до аппаратуры ( соединения, шланги, фильтр) выгоните воздух из системы. Если эти действия не помогут, то нужно снять боковую крышку двигателя и проверить привод и рейку подачи топлива аппаратуры.
02.05.2013 в 13:18:44
заглушил в конце работы.а завести уже не смог.снял правую крышку толкатель на тнвд не возвращается в исходное.т.е. кулачок его утопил в корпус а назад он не выходит.снял насос шо мог разобрал.на толкателе легкие потертости и точечно какая-то масса похожая на воск или на застывший резиновый клей.плунжерную пару достать не могу рейка подачи клинит.привод в норме.проблема в самом насосе
