nik-2
nik-2
Самара
21.08.2013 в 11:29:18
как снимать гильзу или еще что делать?
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
21.08.2013 в 11:30:41
Riba4ok1 написал : Была и подойдет и к Вашему. В инт.-магазинах они бывают различные, некоторые ребята сами дорабатывают кожуха. Такой как на фото стоит около 20 зеленых.
А у нас их нет и не было, пока не возят.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.08.2013 в 12:56:23
nik-2 написал : как снимать гильзу или еще что делать?
nik-2, если ничего не помешает, то чуть позже напишу все,может в течении часа. Пока нет возможности!;)
leonid.k69
leonid.k69
21.08.2013 в 14:04:28
nik-2 написал : что теперь делать дальше
Нужно снять спереди люк, открутить шатун(2-е гайки), вытащить поршень, я делал оправку из металла примерно 10 мм.- круг чуть больше диаметра цилиндра, пару ударов со стороны люка по оправке- цилиндр вылетает. Нужно хорошо вычистить посадочные места на гильзе и в блоке от ржавчины, промазать термостойким герметиком, вставить гильзу и сразу же поджать ее головкой, после когда герметик схватится, можно собирать двигатель. Я примерно так делал, только двигатель разбирал полностью. На оправке желательно приварить центрирующую полосу по диаметру поршня - легче будет делать ремонт.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.08.2013 в 14:39:04
Снятие ГОЛОВКИ,ГИЛЬЗЫ с целью замены ПРОКЛАДКИ,РЕЗ. УПЛ. КОЛЕЦ, ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ и пр. 1. Лучше всего двигатель снять с рамы. Еще лучше сделать это с помоцью лебедки и так на подвесе установить на крепкий стол. Для снятия отсоединяем проводку, тяги, снимаем ремни, можно предварительно слить масло(или потом на подвесе). Двигатель откручивайте только на тех болтах что прикручены к раме и тогда вам не придется снова регулировать соосность шкивов. Слив масло и протерев двиг приступаем к разборке.
  1. Откручиваем фасонную гайку на клапанной крышке и с легким постукиванием(дюраль! крышка иногла плотно сидит на напр. штифтах) снимаем крышку. Снимаем в сторону коромысла и вытаскиваем толкатели клапанов. Откручиваем 4 гайки ГБЦ. Откручиваем трубку высокого давления только от ТНВД и завязываем все отверствия чистой тряпочкой. Внимание! Если вы уверены в прокладках и пр. то ничего больше(воздухан, коллектора, форсунку) снимать не нужно! Так, в сборе, снимаем ГОЛОВКУ. Увидим поршень.А) Для тех кому нужно сменить прокладку: Тщательно очищаем поверхности от остатков прокладки(но без царапин!)смазываем только новую прокладку маслом или высокотемпературным герметиком и собираем все обратно(сборка дальше). 3.Откручиваем спереди сапунную крышку(не переверните потом клапан сапуна) и увидим две гайки нижней шейки сапуна. Разгибаем стопорные шайбы и откручиваем крышку с вкладышами. Открутив, выталкиваем поршень с шатуном вверх. Делаем это аккуратно и хорошо если, на всякий случай, кто то будет дополнительно придерживать гильзу с обратной стороны дабы вы неосторожно не сдвинули ее в посадочных местах! Б) Для тех кто меняет кольца, это всё! Меняем кольца, установив по мануалу, смазываем гильзу маслом и с помощью оправки вставляем поршень назад. И сборка в обратной последовательности. Внимание! Если в верхней части вы ногтем ясно чувствуете поясок от выработки ОБЯЗАТЕЛЬНО уберите шабером до "0" иначе возможна поломка при первой же попытке запуска с новыми кольцами. Не играйтесь прокручивая без ГБЦ двигатель, вы также можете сдвинуть гильзу!
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.08.2013 в 14:39:37
Продолжение "мыльной оперы" по ремонту;).
  1. Вытолкунув поршень, те кому нужно сменить резиновые колечки могут легкими постукиваниями через брусок и т.п., так же вверх вытолкнуть и гильзу. Тщательно очищаем канавки под кольца и меняем на новые. Применять ли герметик? Скажу точно-не знаю. Мой совет:Промажьте канавку всплошную но без излишеств герметиком, дайте время чтобы он успел чуть схватиться(но чуть!) и потом на эту постель надеваете кольца и вставляете гильзу назад. Такая постель в дальнейшем не даст резинкам садится усыхая. Дело в том что намазав герметиком обильно и снаружи вы не только гарантировано убережетесь (но гарантия так себе:confused:), но и гарантированно потом будете иметь немалый гемор, проклиная все на свете при попытке снять второй раз гильзу. Сборка в обратной последовательности ! Дополнительно: Внимание! При обратной сборке проверните КВ шейкой в ВМТ или НМТ и сажайте шатун сразу на КВ иначе потом вы не сможете провернуть его и придется снова вытаскивать поршень с кольцами из гильзы! Тщательно очищайте канавки под поршневые кольца до металла. Оправка облегчит ваши страдания по установке колец, а найти ее можно у водителей тех же Жигулей и подобных примерно по диаметру. Без особой потребности не снимайте нагар с поршня и камеры сгорания. Еще лучше если вы на всякий случай примените перед ремонтом что то типа "Антикокс". Внимательно собирайте что бы поставили все как было(клапан сапуна, крышку с вкладышем). Затягивайте ГБЦ понемногу, крест-накрест, затянув до "поросячего крика" пойдите погуляйте-пообедайте и т.д. и через часок снова попытайтесь дотягивать. И, конечно, обильно намылив руки мылом перед работой и дав им так, с мылом, высохнуть вы потом легко их отмоете перед обедом! Если что то я пропустил то спрашивайте.;)
ruly
ruly
21.08.2013 в 16:00:36
Изложу и я свою точку зрения. :) Перед началом разборки, если нет динамометрического ключа, берём головку с воротком подходящим, и докручиваем гайку головки цилиндров. Запаминаем усилие, с которым она начала сдвигаться. тоже на шатунных гайках. После снятия головки, заводим поршень в вмт и дёргаем его со стороны в сторону. Смотрим а каже он там болтается, или нет. Если болтается как обачье ухо, вытягиваем поршень, всё равно кольца менять. Если шевелиться незначительно, по компрессии проблем не было и кольца менять не будем, то снимаем крышку сапуна, и крутим вал. И если пациенту повезёт, то гильза сама выйдет. Тогда откручиваем шатун и вытягиваем гильзу с поршнём торчащим в ней. Если пациенту не повезло, то откручиваем шатун, и пробуем выбить гильзу из нутри через деревянную проставку. Вытягиваем с поршнём вместе. Если вообще не повезло, и никак не выбивается, придётся вытянуть поршень, и снять гильзу съёмником. Это совсем плохой варинт, бывает когда гильза сильно покрылась накипью. Но даный пациент ездил на тосоле - ему повезёт. Поршень не вытягиваем с гильзы по причине того, что кольца в ней приработались и уже не совсем круглые и заняли своё место. И нечего его нарушать. Назад вы их точно не поставите. Придётся ставить новые. Да, при вытягивании гильзы, метим фломастером как она стояла. Ногтём пробуем ввёрху гильзы ступеньку и гарантированно её находим и чувствуем. В панику не падаем, а тупо берём тупой нож и счисчаем с этого пояска нагар, он там точно есть. Вытираем тряпкой и снова пробуем пальцем. Возможно ступенька пропадёт совсем. Или чаще всего чувствуем плавный такой переход. Запоминаем что он был и меняем резиновые кольца. Если всё таки опять ступенька, и ноготь за неё цепляется, берём шабер в руки, и идём в магазин за новой гильзой и кольцами. потому как гильза изношена, и ей уже врятли чем поможеш. А проблем с моторов в ближайшее время мы не хотим. Меняем резиновые кольца, герметик мажем по желанию.Если кольца опять задубеют, он всё равно ничем не поможет. Вставляем гильзу обратно, метка у нас была. И собираем всё назад. Не забыв налить масла на шатунную шейку вала, перед соединением шатуна. Затягиваем все динамометрическим ключом по мурзилке, или монтировкой с тем усилием которое мы запомнили. Шатунную шейку за три раза. Головку блока тоже за три-четыре раза. крестна крест. Воротком длинной сантиметров 70-80. С хорошим таким усилием, но без фанатизма. До поросячего визга не тянем, а то есть все шансы вытянуть шпильки. Или они потом сами лопнут при нагреве. Идём часок обедаем-гуляем, приходим и больше ничего не тянем. А то опять шпильки можно вытянуть. Скидываем всё назад, регулируем клапана. Заливаем воду, смотрим через зад чтоб нигде не капало. О забыл. Когда кольца резиновые на гильзу напялите, перед тем как засовывать гильзу, смажте их маслом. А то не ровен час на сухую не пойдут и закусятся. И вообще сильно их не насилуйте, а то разрежете. Нежно их вставляйте, слегка гильзу покачивая, они пойдут. Не мажте канавки гильзы герметиком, и не давайте ему застывать. Ваши кольца точно-точно не влезут и срежутся. Если нигде не капает, закрываем всё наливаем масла, и в бой.
nik-2
nik-2
Самара
21.08.2013 в 17:33:35
большое спасибо за помощь, завтра попробую приступить к работе
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.08.2013 в 17:55:15
ruly написал : Изложу и я свою точку зрения.
ничего не имею против изложения своей точки зрения.;) Но, хотя, вытащить для замены резиновых колец, и даже заменить их, можно "в сборе" я все же рекомендовал бы при этом вытаскивать поршень для осмотра. Во-первых тут далеко не все обладают рентгеновскими способностями и достаточными навыками что бы на ощупь определить степень износа и т.п.(как правило если есть такие подозрения то заодно сменят и поршневые кольца), а, во-вторых, совсем нелишним будет внешний осмотр колец(вдруг лопнувшее), перегородок на наличие трещин и в целом поршня и т.д. Это тем более нужно т.к. многие совсем легко крутят регулировку форсунки, убирают прокладки и т.д. Что касается герметика то это тоже только мой совет, я подчеркнул. Но практика показывает что кольца, чаще всего, слишком утоплены в своих канавках и со временем, усыхая, просто прячутся в своих канавках. Тут проблема только в низком качестве ВСЕХ РТИ китайского производства. Но это только мои рекомендации, возможно кто то лучше знает как это делать и каждый сам может выбрать чем ему руководствоваться, в том числе и в ремонте.
nik-2
nik-2
Самара
21.08.2013 в 18:53:37
еще один вопрос.могло быть что кинуло воду из-за того что бесстыжее насекомое сделало в сопуне себе гнездо , то-исть своей личинке с листочков очень плотное еле тонкой атверткой достал и то не полностью щас пойду проволочкой пробивать ?
nik-2
nik-2
Самара
21.08.2013 в 18:56:22
и резинки кольца на гильзах на вид хорошие и на пробу тоже мягкие и целые. мотоблок всего один сезон проработал
