Серг-71 написал : по талмуду все как написано
написано правильно, понимают все по разному ;)
24.10.2013 в 21:11:03
24.10.2013 в 21:23:58
dkorogodin написал : Мои поздравления!!!!!!
Тоже загорелся комплектом для переделки в минитрактор + снегоуборщик
Спасибо! Переделку в трактор пока не планирую - обрабатываемая площадь участка невелика. Хотя чем черт не шутит. Но вообще радует, что ребята из Гарденшопа работают на перспективу. Как говорится наличие возможности - это здорово!
24.10.2013 в 22:32:24
PEST написал : что ребята из Гарденшопа работают на перспективу
Молодцы, чё там! Наверно пока в России единственный инетмаг такого масштаба... Куплю там картофелекопалку, после НГ.
25.10.2013 в 08:09:31
Серг-71 написал : Всем доброго времени суток... заводится в обратку да и еще пламя кидает через воздухан как на автошоу прям факел вверх , убрал прокладку заводится но очень хреново если уберу еще одну точно вообще не заведу... понять не могу почему в обратку его тянет
Доброе утро! Что-то Вы напутали. Не нужно больше убирать прокладку. Наоборот, добавляйте, поскольку зажигание настолько раннее, что не зажигается. Вы ничего не говорите о толщине прокладки. Тогда напомню, что 0,1 мм - 1 град. А диапазон довольно узок - всего-то 4 град. Если ему холодно, то полейте сверху кружку кипятку (пока мороза нет).
25.10.2013 в 12:40:54
dkorogodin написал : Не разработанная целина-2 дня, если пахалась, то за день.
Ну Вы и загнули! 20соток за день! У меня, будем считать, "условно нормальная земля" -не чистый чернозём, но и не глина. 20 соток моим МБ примерно 2,5 часа. Более лёгким МБ, думаю должно хватить 5 часов. А пахать целину МБ дело не благодарное, я сначала рвал её фрезой, а потом уж пахал, так значительно легче. Конечно, с трактором сравнивать МБ нельзя, да и пара лошадей справится быстрее, но мотоблок имеет другие преимущества. Первое из них это НЕЗАВИСИМОСТЬ! Ты не привязан ни к пьяному конюху, ни к трактористу который на розхват.
25.10.2013 в 13:36:07
Vadim61 написал : А пахать целину МБ дело не благодарное
Пахал луговину соседу соток 4-5, всё ничего - переворачивает, но иногда пласт отваливается обратно в лунку, и когда едешь по борозде (повторно), наезжаешь на этот пласт, то МБ прыгает, я на адаптере тоже, плуг выскакивает... По этому, после каждой оборотки, ходил тупо, лопатой откидывал пласты с лунки на своё место. Время не засекал, но где то часа 3,5-4 с перекурами, и с лопатеньем. Ну а паханную, вообще как по маслу...
25.10.2013 в 22:03:00
добрый вечер все пашу и молчат или у вас нет такой проблемы как у меня вот в чем она подскажите если можете каждый раз после вспашки даже 2 соток начинает вести муфту регулируешь и снова ведёт опорные подшипники менял оба выжимной тоже поставил от классики с кольцом всё равно такая песня подскажите
25.10.2013 в 22:56:57
второй написал : раз после вспашки даже 2 соток начинает вести муфту регулируешь и снова ведёт опорные подшипники менял оба выжимной тоже поставил от классики с кольцом всё равно такая песня подскажите
Проблема ваша в фиксации рогов управления-они всё время опускаются-вот сцепление и ведёт.Я уже предлагал как с этим бороться смотрите рисунок Просто в полосе делайте отверстие ставите её как шайбу и затянув болты полосу загибаете наружу.
25.10.2013 в 23:34:13
Сёдня чистил плуг после работы, овал откручен почти полностью. При работе открутился. Гроверов под гайки китайцы не поставили. Задолбали.
26.10.2013 в 09:21:42
ruly написал : Гроверов под гайки китайцы не поставили.
Вряд ли китайцы, от туда всё идёт, как запчасти, в разобранном виде, в таком типа: лемехов (в упаковке) 1000 шт, отвалов 1000 шт, и т.д. А собирают в магазине, а продавцам пофиг!
26.10.2013 в 09:27:32
Stepa56 написал : Вряд ли китайцы
Да скорей заказчик вычеркнул лишнюю деталь, у меня так фрезы были скомплектованы
