Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.11.2013 в 22:53:16
Бугор, Это от какого аппарата??? Ножей уже 20. У моей фрезы 18, раньше шли по 14-16.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
umnyi
umnyi
26.11.2013 в 23:11:15
Бугор, Спасибо еще раз. Получается шпилька одной стороной в редуктор вкручивается. А ножи парами под 90 гр. .. хм
vagin
vagin
Винница
26.11.2013 в 23:22:16
umnyi написал : Получается шпилька одной стороной в редуктор вкручивается.
Ничего страшного , можно приварить . Кто знает сколько стоят кронштейны для крепления ножей и сами ножи ??? И какой диаметр или радиус фрез ?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
27.11.2013 в 09:58:58
umnyi написал : шпилька одной стороной в редуктор вкручивается
Шпилька вкручивается в торец вала. Стали устанавливать с 90 см фрез. На 75 и 80 сторона фиксировалась только сверху болтом(на фото) стопорным. На 180 двиг родной захват 80 см. Попытки поставить на других МБ в сборе п/оси фрез с сабельными ножами у ребят не получились т.к. МБ выпрыгивал из-за расположения и, наверное, формы ножей. Цена ножа 4-5 долл. Автор В. Сабов, Мукачево.
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.11.2013 в 10:12:15
Бугор,
Советую на шпильки завинтить еще по одной гайки, и законтрагаить их, да и ввинтить в редуктор до конца!
Бугор
Бугор
Брест
27.11.2013 в 10:32:01
Stepa56 написал : Бугор,
Спасибо за совет, так и сделаю. Здесь кроме шпильки, еще вкручивается болт и контрагаится ( на фото выше видно). Как думают уважаемые форумчане, может мне нужно довести захват фрезы до 80 см, хотя бы на первое время?
lav_66
lav_66
Вологда
27.11.2013 в 10:57:48
Бугор написал : Как думают уважаемые форумчане, может мне нужно довести захват фрезы до 80 см, хотя бы на первое время?
В зависимости от состояния и состава почвы на вашем участке, у вас есть возможность подобрать ширину фрезы к мощности двигателя. Работа покажет...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.11.2013 в 11:07:29
Я свою почву сначала пашу, потом (весной) фрезерую. Если не пахать, а сразу фрезеровать - боюсь что то сломать, очень твердый суглинок... Даже после пахоты в эту весну, когда фрезеровал - искры летели, земля сухая была... Одним словом "Моё нечерноземье"
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.11.2013 в 11:31:34
Stepa56 написал : Советую на шпильки завинтить еще по одной гайки, и законтрагаить их, да и ввинтить в редуктор до конца!
Аналогично. Перед установкой половинки фрезы, сначала ввернул шпильку в полуось, предварительно навернув на нее гайку с той стороны. зафиксировал гайкой шпильку относительно полуоси, а затем насадил на шлицы половинку фрезы, после чего зафиксировал фрезу гайкой снаружи. никаких самопроизвольных откручиваний не наблюдается.
Бугор написал : может мне нужно довести захват фрезы до 80 см, хотя бы на первое время?
У меня штатная 100 см с 8 сильным двигателем. Мощности хватает, никуда не выпрыгивает, надо просто на твердом грунте глубину меньше ставить и проходить за два-три раза, увеличивая глубину фрезерования.
Кроссер CR8E
Mantis
Бело
Бело
27.11.2013 в 11:35:21
Пыхтачок написал : надо просто на твердом грунте глубину меньше ставить и проходить за два-три раза, увеличивая глубину фрезерования.
:clappingподдерживаю
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
27.11.2013 в 11:35:30
Если бы кто-то думал то таких бы фрез даже не ввозили. На рынке в Харькове мужик покупает Зубр 180-й. Продавец ; Фрезу будете брать? Есть 80, 90,100 захват. Мужик :По чем? П:-90 на 350 дороже, метровая на 550. Но метровые даем только к новым МБ они даже синего цвета в отличии от 80 и 90 см. Как думаете что выбрал покупатель? Несмотря на явный развод с "новым" и " даже синим" мужик еще и сверху переплачивал за метровую. При том что все они у Саши были по одной цене и мы еле уговорили мужика взять 90 см, дав сверху еще один комплект колец за шутку. Т.е. это такой же гемор который сами же себе выпросили покупатели за свои же бабки, как и двухкорпусные плуги которые тоже начали лепить по той же причине.;)
