ruly
ruly
21.12.2013 в 04:03:25
Riba4ok1 написал : Где вы тут нашли испарительную систему в которой был радиатор и которая была закрытой или к чему вы приплели ее?
я нигде не нашёл - наоборот говорю, это простая термосифонная система охлаждения.
Riba4ok1 написал : Неужели стенки гильзы, головка, помпа постоянно находятся в кипящей среде?
не совсем постоянно, но находятся, при хороших оборотах жидкость кипит возле камеры сгорания. И никуда от этого не дется. А в случае мотоблока с кастрюлей, кипеть будет почти постоянно, иначе почему она выкипает? Выж сами сказали -кипит, доливать надо.
Riba4ok1 написал : Я вам показываю фото винта а вы снова "закипаете".
Зачем мне винт, там совсем другой тип этого дела, там гидродинамика. На мотоблоке винтов нет. Вот внимательно ещё раз прослушайте http://www.youtube.com/watch?v=es3UJAevElE Пузырьки схлопываются перед кипением. А когда жидкость прогревается и кипит, они начинают всплывать и перестают схлопываться. Эффект кавитации прекращается. читаем дальше При поперечных колебаниях гильзы, вызванных движением поршня, в окружающей жидкости возникают волны разрежения и сжатия. Нагретая жидкость постоянно вскипает и прекращает кипеть при понижении и повышении давления. Это провоцирует кавитационную эрозию гильзы, и приводит к ее разрушению. Для двигателя разрушение гильз означает капитальный ремонт или «билет на свалку» отсюда http://www.tosol-n.uz/info/pravda_ob_okhlazhdayushey_zhidkosti/index.html Еслиб не эти колебания, то ваш самовар просто закипел бы, и кавитаций небыло. Но так как колебания есть, давление то повышается, то снижается, и порог кипения меняется. И кавитация как раз рождается на этом пороге. а в холодной воде, этого не будет, потому что для волновой, ультразвуковой кавитации не те обороты двигателя, и вода не на пороге кипения. Так что при 20 градусах, этого явления не будет. Только когда порог кипения.
Riba4ok1 написал : но тем не менее и гильзы и пр. имеет раковины
правильно, в определённых местах, где вода сильно греется. А по вашей фотке гильзы, это значит высокочастотная вибрация только в этом месте была? дальше по гильзе не распостранялась? Шутите? Еслиб по Вашей логике, то эта гильза вся покоцаная должна быть, она вся колебается, а не пятнышком. А раковины как раз в том месте, где она наиболее хреново жидкостью омывалась. Ладно, дебри начались. Заканчиваем... А то реально разговор ниочём... Моё мнение, система самоваром - в разы снизит ресурс мотора. Если тракторист воду не прозевает, и не уложит его раньше.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
21.12.2013 в 06:09:04
ruly написал : Пузырьки схлопываются перед кипением. А когда жидкость прогревается и кипит, они начинают всплывать и перестают схлопываться. Эффект кавитации прекращается.
Но это только кавитация прекращается, то есть механические разрушения гильз. А вот другой эффект, именно перегрева из-за кипения, то есть эти самые пузырьки воздуха - уже не жидкость и не отводят достаточно тепла от гильзы, вследствии чего Т* в цилиндре начинает значительно расти и повреждает поршень и др. детали двигателя, вон он то никуда не девается и приводит рано или поздно к кирдыку, в зависимости от упорства (или упоротости) эксплуататора.
ruly написал : Моё мнение, система самоваром - в разы снизит ресурс мотора. Если тракторист воду не прозевает, и не уложит его раньше.
А я бы добавил : Всем тем тем, кто призывает работать на кипящих моторах, не обращая на это внимание (типа, пока вода есть ничего ему не будет, у чайника же дно не расплавляется) я бы забивал ржавый гвоздь в голову. Пассатижами. ;)
svt101
svt101
Минск
21.12.2013 в 08:12:58
$tr@nn!cc, Спасибо! Какой сейчас китаец в пользовании?
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
21.12.2013 в 11:55:23
svt101,BauMaster DT-8807X(см.в подписи).180-й двиг,вес 240 кг.Стартер.На гене написано 120Вт.В реале не знаю,но на оборотах чуть выше холостых выходит на 14В.Для 60-го аккума его вполне хватает.
Бело
Бело
21.12.2013 в 12:28:54
RUS69ak,Ежели уж хотите тяж посмотрите здесь http://www.220tools.ru/shop/dizelnie-kultivatory/?producer_id=0&price_from=&price_to=&apply_filter=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
RUS69ak
RUS69ak
Тверь
21.12.2013 в 14:41:40
Спасибо я на кроссере остановился он подешевше, осталось выбрать мощность. На счет 12 я с вами соглашусь, буду выбирать теперь между 10 сильным и 8. Думаю может лучше 10 сильный, золотая серединка.
yura54
yura54
Житомир
21.12.2013 в 16:12:25
RUS69ak написал : буду выбирать теперь между 10 сильным и 8.
Но додайте процентов з 20 мощности.По пословице:"Апетит приходит во время еды"Появлятся потребности в большем выкорыстанны МБ а мощности то нет.
RUS69ak
RUS69ak
Тверь
21.12.2013 в 16:39:20
Простите, не понял. Вы хотите сказать что все же лучше 8 чем 10 ??? Тогда почему? Ведь при более тяжелых работах 10 сил будет более эффективны чем 8. По крайней мере мотоблоку будет легче с этой задачей справится.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
21.12.2013 в 16:51:11
Наоборот вам рекомендуют взять 10
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
21.12.2013 в 19:08:59
Я бы рекомендовал 10л.с., у них КПП лучше и не забудьте узнать о наличие заднего вала отбора мощности.
Бело
Бело
21.12.2013 в 19:35:56
Дрыньк написал : наличие заднего вала отбора мощности.
У кроссера ременный
