=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
13.05.2010 в 00:01:48
padrespp написал : Еще вариант в голову пришел, если наростить по два ножа с каждой стороны на фрезе, как она будет в работе? Думаю ОН ее свободно будет крутить и мне радость 100 см. это не жалкие 70. А то обидно, 135 жирка крутит почти полтора метра (9 коней), а мой ИШАЗУБЕР (8 коней) всего 70 см...
Если движок R-180 то по одному ножу поставить можно и довести ширину захвата до 800мм.Похоже вам всучили фрезу для R-175 c 14-ю ножами вместо фрезы на 800мм с 16-ю ножами для R180.Больше ставить я бы не рекомендовал-уменьшеться мощность.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
13.05.2010 в 00:13:30
Мэд Огурец написал : У меня стоит выбор- дисковое сцепление или активная фреза.
Насколько я знаю, если есть активная фреза то на редукдоре стоит однодисковое(сухое) сцепление внутри ведомого шкива.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
13.05.2010 в 11:01:55
=DENIS= написал : Судя по вашему фото у вас мотор R-175 а не R-180.
я тоже сомневался но продавец у которого я брал мотоблок показал к нему поршень и там была маркировка R-180 (А вот прокладки небыло) :o
Мэд Огурец
Мэд Огурец
13.05.2010 в 14:34:35
=DENIS= написал : Насколько я знаю, если есть активная фреза то на редукдоре стоит однодисковое(сухое) сцепление внутри ведомого шкива.
А там как то странно указано. Вроде сцепление однодисковое, а описании - ременное. Да и снаружи ремни как на ладони.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
13.05.2010 в 17:43:14
mrVladimir написал : я тоже сомневался но продавец у которого я брал мотоблок показал к нему поршень и там была маркировка R-180 (А вот прокладки небыло)
Это говорит мне только о том что продавец показал поршень от R 180 но это не доказывает что у вас именно R 180 а не R 175.Посмотрите внимательней что пишет на на табличке МБ-ка.А там должно быть написано 7л/с.Если там будит написано 8л/с -то это ,что мало вероятно,-R 180.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
13.05.2010 в 19:46:39
mrVladimir написал : Кентавр 2060! тебе его хватит, это хороший выбор
Спасибо за совет.
Да там как то непонятно. Вроде однодицковое, но в то же время привод ременной. Хорошо хоть 2 ремня стоят.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.05.2010 в 00:38:43
Мэд Огурец написал : Да там как то непонятно. Вроде однодицковое, но в то же время привод ременной. Хорошо хоть 2 ремня стоят.
А почему вас смущает ременная передача?Ремни -это самая лутшая защита двигателя и КПП от поломки,возможность навесить любой агрегат или же использовать сам двигатель МБ как привод большого агрегата и многое другое.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
14.05.2010 в 08:57:58
Мэд Огурец написал : Хорошо хоть 2 ремня стоят.
на одном без проблем :) и из-за своей эластичности ремни берегут двигатель и кпп от моментальных перегрузок
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.05.2010 в 09:20:49
Да , это несомненные плюсы и они меня убеждают изменить мнение о ремнях. Просто в голове как то устоялось дисковое сцепление... Да и ремонтировать ремни- поменял и все! Тоже плюс.
umnyi
umnyi
14.05.2010 в 11:58:26
Мэд Огурец написал : Да и ремонтировать ремни- поменял и все! Тоже плюс.
Если есть подходящий размер в продаже не далеко от вас :)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.05.2010 в 15:36:59
А с ними есть проблемы? Я надеюсь в Киеве я их найду...
