sdvoykins, На 180-х нет.
02.03.2014 в 15:25:32
10.03.2014 в 10:15:07
Бородин написал : Буду что то придумывать
Что придумали? У Вас там весну не видать? Жду ее я. Соскучился очень.
10.03.2014 в 22:44:01
у меня такой вопрос пользуюсь кентавром 1080 уже два года,видел с самого начала что шкив сцепления немного ведёт,но особо не придавал этому значения т.к думал это от нагрузок при вращении,а тут мне один товарищ сказал что такого быть не должно типа надо подтянуть шкив..а так проблем вроде никаких не возникало,сцепление нормально работает..
10.03.2014 в 23:01:05
Алексей)) написал : шкив сцепления немного ведёт
Проверьте затяжку шпилек, и гаек на корзине, они снаружи, на шкиве 3 шт. Отрегулируйте, и за контрогайте. Да... и ещё затяните ручки (рога) сильно!
11.03.2014 в 00:59:18
спасибо за совет поглядим завтра)
11.03.2014 в 22:26:00
sergei2015 написал : Что придумали? У Вас там весну не видать? Жду ее я. Соскучился очень.
Оказался из латуни трубку просто вырезали и запаяли с 2х концов. Весна наверно как у вас, скоро придет, в выходные хочу заводить и пробовать адаптер.
12.03.2014 в 14:13:44
Stepa56 написал : Проверьте затяжку шпилек, и гаек на корзине, они снаружи, на шкиве 3 шт. Отрегулируйте, и за контрогайте. Да... и ещё затяните ручки (рога) сильно!
а вобще люфт самого шкива сцепления это нормальное явление? просто немного смущает
12.03.2014 в 14:31:30
нет шкив люфтить не должен либо подшыпникам хана либо шайбу под гайкой которой прикручуеца шкив согнуло у меня такое было
16.03.2014 в 13:44:27
Доброго времени суток, товарищи. Возник вопрос, на днях стал обладателем мотоблока Senda-8, аналог зирки 61, так вот , топлипровод от фильтра до топливного насоса установлен в натяг, явно коротковат. Можно ли его удлинить путем вставки отрезка металической трубки?
16.03.2014 в 13:57:54
наверх в закладки
zil-131 написал : Можно ли его удлинить путем вставки отрезка металической трубки?
Вполне возможно если трубку с концов немного развальцевать , а шланги зажать хомутами.В принципе они точно так же натянуты и зажаты на топливном фильтре и на входе в ТНВД. наверх в закладки
