Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
02.05.2014 в 12:28:13
Алексей)) написал : я не собираюсь их делать мягкими,думаю закалить в масляной ванне.просто нужен метал чтоб подпружинивал если что то попадаеться земле..заводские хрупкие..
Да заводские очень хрупкие я их ьналомал уже больше десятка, и большенство сворить нет возможности потому что теряются. А замечаеш поломаный когда чистиш фрезу Что касается закалки в масляной ванне, я думаю она не даст должного результата э нужна более мягкая закалка Както один кузнец посоветовал мне немного подогреть их а затем закопать в сухой песок до полного остывания. Еще не пробовал, но хочу попробовать сделать сначало пару штук и испытать.
Алексей))
Алексей))
Керчь
02.05.2014 в 21:58:47
Vikmarvel написал : Да заводские очень хрупкие я их ьналомал уже больше десятка, и большенство сворить нет возможности потому что теряются. А замечаеш поломаный когда чистиш фрезу Что касается закалки в масляной ванне, я думаю она не даст должного результата э нужна более мягкая закалка Както один кузнец посоветовал мне немного подогреть их а затем закопать в сухой песок до полного остывания. Еще не пробовал, но хочу попробовать сделать сначало пару штук и испытать.
да я тоже слыхал за такую закалку,просто я фрезерую небольшие огороды много приходиться раворачиваться и тоже то пеньки и т.д. поэтому заводские и летят,это для чистого поля где гектары там заводские самое то)
Ярвик62
Ярвик62
Солигорск
02.05.2014 в 22:14:52
Осенью фрезеровал под газон на стройке соток 10,вывернул наверх пару силикатных кирпичей и около десяти половинок(вообще камень на камне был) -ни один нож не пострадал,тем более что на минике над редуктором мой центнер в довесок,конечно подкидывало не слабо и искры летели (вечером),я думаю качество ножей зависит от производителя,так понимаю мне с ножами повезло,тьфу-тьфу.
Алексей))
Алексей))
Керчь
03.05.2014 в 14:47:35
Ярвик62 написал : Осенью фрезеровал под газон на стройке соток 10,вывернул наверх пару силикатных кирпичей и около десяти половинок(вообще камень на камне был) -ни один нож не пострадал,тем более что на минике над редуктором мой центнер в довесок,конечно подкидывало не слабо и искры летели (вечером),я думаю качество ножей зависит от производителя,так понимаю мне с ножами повезло,тьфу-тьфу.
повезло..
Алексей))
Алексей))
Керчь
03.05.2014 в 15:42:55
сделал в прошлом году прицеп,ступицы от зепора передние тормоза гидравлика и как оказалось главный тормозной цилиндр я поставил от москвича,а именно от сцепления..тороза работают,но нехватает достаточной силы прижатия колодок.всё продувал,правда гл.цилиндр неразбирал.у меня есть подозрение что просто нехватает объёма выдаливаемой жидкости для нормальной работы тормозов,так ли это? если это так то что можете посоветовать в роли гл.тормозного цилиндра?
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
03.05.2014 в 21:34:44
Здравствуйте коллеги!Давненько я тут не был.В общем нужен совет. у меня китаец с двигуном N190.ПРоблем за 2 года не слишком активной эксплуатации прилично но сейчас речь не об этом.Подскажите пожалуйста,кто как сажает картошку?я прощлый год резал борозды плугом.получалось не плохо только слишком близко рядки.В этом году купил окучник на 2 лемеха.Сначала профрезеровал огород(сверху у меня песок,в середине чернозем внизу-озеро)Свел колеса поуже,выставил лемехи ровно за колесами.борозды получились более-менее,но когда начал загребать-это что-то.Мотоблок начал сползать тов одну то в другую сторону.В итоге пришлось загребать обычными граблями(просто не взял с собой райборонки-сделал по совету и фото на форуме ранее)Далее даже не знаю как можно будет окучивать-земля сядет и два лемеха не получится тянуть.а как одним все делать-не понимаю.Подскажите пожалуйста выход из непростой для меня ситувции а то придется как и раньше тяпочкой междурядку делать.заранее благодарю.
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
03.05.2014 в 21:47:16
Алексей)) написал : да я тоже слыхал за такую закалку,просто я фрезерую небольшие огороды много приходиться раворачиваться и тоже то пеньки и т.д. поэтому заводские и летят,это для чистого поля где гектары там заводские самое то)
Я при разворотах обязательно поднимаю фрезу, А чтоб легче было удерживать мотоблок при разворотах и движении назад, я установил в переди поворотное опорное колесо вот видеоРабота переднего опорного колеса на М.Б.mp4
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
03.05.2014 в 22:10:42
У меня тоже ножи не сразу ломались. Иногда и керпичи выворачивал, и подбрасывало в верх, а ножи оставались целыми, а на следующий день шол по мягкому грунту не подпрыгивая, и вдруг увидел с зади кусок обломаного ножа
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
03.05.2014 в 23:03:32
димон 1976 написал : Здравствуйте коллеги!Давненько я тут не был.В общем нужен совет. у меня китаец с двигуном N190.ПРоблем за 2 года не слишком активной эксплуатации прилично но сейчас речь не об этом.Подскажите пожалуйста,кто как сажает картошку?я прощлый год резал борозды плугом.получалось не плохо только слишком близко рядки.В этом году купил окучник на 2 лемеха.Сначала профрезеровал огород(сверху у меня песок,в середине чернозем внизу-озеро)Свел колеса поуже,выставил лемехи ровно за колесами.борозды получились более-менее,но когда начал загребать-это что-то.Мотоблок начал сползать тов одну то в другую сторону.В итоге пришлось загребать обычными граблями(просто не взял с собой райборонки-сделал по совету и фото на форуме ранее)Далее даже не знаю как можно будет окучивать-земля сядет и два лемеха не получится тянуть.а как одним все делать-не понимаю.Подскажите пожалуйста выход из непростой для меня ситувции а то придется как и раньше тяпочкой междурядку делать.заранее благодарю.
Я картоху сажаю окучником, но одним хотя покупал два, А вот закрывал тоже граблями. Но у меня участок небольшой, поэтому я несильно напрягался
А вот окучевать лучше дисковым например вот таким (видео не моё) https://www.youtube.com/watch?v=TS83MAxJM_o
Ярвик62
Ярвик62
Солигорск
04.05.2014 в 09:37:13
У вас может плуг малых размеров,я свой переделал в размер конного(не меньше),на 60 междурядья идеальные,на70(см) немного неровно укрывает с огрехами.Пару ушастых в прошлом году сделал сам,пробовал один раз окучивать,после дождя суглинок-пробуксовывал,так я за два прохода окучил,глубину наполовину сделал меньше.В этом году сажал самодельной сажалкой,Но это так сказать уже идеальный вариант.
Серг-71
Серг-71
04.05.2014 в 18:56:05
Vikmarvel написал : Я картоху сажаю окучником, но одним хотя покупал два, А вот закрывал тоже граблями. Но у меня участок небольшой, поэтому я несильно напрягался
Главное помощник толковый у вас!!!:)
