22.05.2014 в 22:43:12
О мотоблоке :на данный момент (примерно 6мт.час) одна поломка---случайно обратил внимание на на выжимной подшипник:по корпусу линия разлома, осмотр показал, что при наличии смазки и малого используемого моторесурса--выход из строя этого жизненного узла мотоблока преждевременен, разобрав подшипник увидел: шарики приобрели вид кубиков, образно говоря, а сам подшипник напоминает велосипедный со стенкой корпуса 0,01мм. Благодаря форуму нашел выход:заменил родной подшипник на жигулёвский, предварительно изготовив упорное кольцо и сняв выточку-упор под старый подшипник.Настораживает следующий момент:сама конструкция узла на котором находится выжимной, сделана из чугуна, и у меня сейчас ,после столь непродолжительной работы, несмотря на обилие смaзки которую я никогда не жалею, уже заметная вырaботка конусных упоров, хотелось услышать соображения по этому поводу.
23.05.2014 в 18:42:26
Mast написал : Добрый день всем!!! Кто подскажет сколько примерно можно скосить роторной косилкой за час?
Мой старший сын косит ок. 10 - 15 соток люцерны за 1 час. ....может кто нибудь подсказать как сделать самодельный глушитель к мотоблоку(чертеж).
24.05.2014 в 11:37:16
помогите со сборочным чертежом на сухую муфта /сцепление/мотоблока “Зубр, Зирка, Добрыня” MT-119E заранее спасибо
24.05.2014 в 12:46:45
Иваныч-66 написал : .Настораживает следующий момент:сама конструкция узла на котором находится выжимной, сделана из чугуна, и у меня сейчас ,после столь непродолжительной работы, несмотря на обилие смaзки которую я никогда не жалею, уже заметная вырaботка конусных упоров, хотелось услышать соображения по этому поводу.
Поставил пыльник от шруса с таврии, уже второй сезон пошел, этот выжимной узел и подшипник уже не изнашиваются, саму тягу с прошлого года еще не регулировал. ... пожалуйста, хоть какую нибудь мысль по глушителю!!!
24.05.2014 в 17:45:30
leonid.k69 написал : ... пожалуйста, хоть какую нибудь мысль по глушителю!!!
Как вариант...
24.05.2014 в 18:54:38
leonid.k69 написал : пожалуйста, хоть какую нибудь мысль по глушителю!!!
leonid.k69, делайте какой угодно. Родной из-за условий компактности и использования двигателя не только на МБ тоже далек от совершенства. Единственное чем Вы рискуете это это получить чуть более громкий выхлоп но только в режиме разгона и перегрузок. Можно взять за основу и то что Вам предлагают. Только в таком варианте из-за вибрации будет ламать патрубок или же нужно будет утяжелять да и звук не очень будет глушить. Я бы расположил патубки так чтобы можно было доп. зафиксировать и по стенке. Хорошо если такие искрогасящие решетки сделать и внизу и вверху зафиксировав еще патрубки. Тут удлиняется ход газа+меняется направление движения+смена объема и так газы лучше остынут=тише выхлоп. В любом случае не перегружайте внутренности чтобы газы свободно выходили и камера лучше очищалась.
24.05.2014 в 21:06:21
leonid.k69 написал : Поставил пыльник от шруса с таврии, уже второй сезон пошел, этот выжимной узел и подшипник уже не изнашиваются, саму тягу с прошлого года еще не регулировал. ... пожалуйста, хоть какую нибудь мысль по глушителю!!!
Насчёт пыльника я уже давно проработал:купил подходящую гофрированную резину по диаметру конусных упоров. По поводу глушителя:в своё время изготовил глушитель на т-25 из обыкновенной двухдюймовой трубы, длиной примерно с полметра, заглушив торцы вварил сверху дюймовую для выхода газов, а вход из коллектора врезал вбок основной трубы----получилось не хуже заводского ,в том числе и по шуму выхлопа.
25.05.2014 в 00:34:12
Мужики!!!! СПАСИБО!!!! Все ясно и доступно :applause::applause::applause:
25.05.2014 в 23:48:58
сегодня видел уже в продаже адаптер с рулевой колонкой
26.05.2014 в 01:24:36
Серг-71 написал : сегодня видел уже в продаже адаптер с рулевой колонкой
У нас эта штука уже давно продается. И даже цена практически не изменилась. Этот адаптер к средней категории наверное подходит. Небольшие колеса, клиренс 175...
26.05.2014 в 16:37:42
Что-то странное сотворили. А рога МБ при повороте не будут упираться в колонку? Или я чего то не допонял?
