serg____27
serg____27
25.05.2010 в 13:20:14
Прошу помочь советом и если можно фотками если можно о том как прицепить роторную косилку к Зирке61
Преобрёл вот такую роторную косилку http://chinatractor.com.ua/product/cosilka1.jpg Попробовал её прицепить к ЗИРКЕ61 так остаются две лишних запчасти (два уголка один поменьше а второй подлиннее и изогнут в двух местах) никак не пойму куда их нужно прикрепить . косилка получается полуприкреплена немного болтается а ехать в облцентр туда где покупал нет времени
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 14:16:31
Ну что, поехали?..
Правая полуось моего (!!!) мотоблока (вид сзади):
Это снимок удлинителя:
А это мой "чертеж": .
Сейчас - обозначения: 1 - крышка подшипника полуоси; 2 - полуось; 3 - ступица; 4 - фланец ступицы; 5 - фланец-соединение; 6 - труба-удлинитель; 7 - фланец колеса (новый); 8 - раскосы.
Хорошо ли, плохо ли - судить вам всем! Кто-то писал: "Не стреляйте в пианиста..."!
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 15:21:24
Хочу внести определенные дополнения и поправки ко второй фотографии:
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 15:59:27
Я боялся, что эта конструкция может привести к разрушению подшипников полуосей или поломкам в редукторе, но пару минут назад встретил знакомого, который работает токарем (очень толковым). Он взглянул на эти фото и схему, "мило" улыбнулся (хотя практически всегда своей беспощадной критикой разбивает все мечты и любое желание "творить") и сказал, что система должна работать нормально и без ущерба для "здоровья" мотоблока.
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 16:08:06
Да, забыл отметить один из восьми раскосов ( по 4 - на каждом фланце удлинителя).
Хочу исправиться! Вот он:
gorar
gorar
Тернополь
25.05.2010 в 16:14:23
WOLF 1 написал : Ну что, поехали?..
ну по фото и описанию все понятно. теперь вопрос: в чем собственно сама суть переделки?? ну будет между колесами чуть больше метра и что это дает??? для каких операций это использовать??
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 16:39:28
gorar написал : ну будет между колесами чуть больше метра и что это дает??? для каких операций это использовать??
Когда я измерил расстояние между колесами МБ , там было 90 см... А это значит, что можно нарезать три борозды с интервалом 45 см тремя окучниками (два идут за колесами, а третий - посредине)... Или осуществлять прополку двух междурядий (за колесами), а самому оператору двигаясь средним междурядием (не перепрыгивая через растения). Если расширить базу больше - можно и 50 см получить, а если хотим 65 -73 см - снимаем удлинитель и вперед! Не так ли?
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 16:52:50
В продолжение ранее написанного... Лично мне эта штучка весьма интересна! Ну хорошо, посажу я картошку на 65-70 см ( кстати это норма), но не буду же я буряк и кукурудзу так сеять. Меня теща во сне задушит! :D Думаю, что это один из выходов... Хотя,.. каждый дурак разбивает голову по-своему! Мне нравится именно такой способ! Поэтому закажу себе такую игрушку... Кстати, пару метров такой толстостенной трубы у меня в заначке имеется...;)
WOLF 1
WOLF 1
25.05.2010 в 16:58:28
WOLF 1 написал : Кстати, пару метров такой толстостенной трубы у меня в заначке имеется...
... Автобусы "Івано-Франківськ - Тернопіль" та "Яремче - Вінниця" (через Тернопіль, Хмельницький) ходять... Міг би і спонсорнути...
agent007-81
agent007-81
Умань
25.05.2010 в 19:23:15
[QUOTE=WOLF 1]. Автобусы "Івано-Франківськ - Тернопіль" та "Яремче - Вінниця" (через Тернопіль, Хмельницький) ходять... Міг би і спонсорнути...
Без обид, а это к чему?__________________
26.05.2010 в 00:17:25
я давно за вами наблюдаю хотя пишу первий раз ,у меня зирка 61 без електростартера меня заинтересовал генератор которий на 120 ВТ . снял я верхнюю кришку и увидел там тоже наклейку только там у меня написанно 90 ВТ 12В .НО после моих измерений я увидел такую картину . Вопервих там напряжение переменное вместо постоянки ,никакое реле поворотов отнего работать небудет нужен випрямитель. Вовторих там такой мощностю и непахнет ,на срдних оборотах двигателя без нагрузки там 12,6 вольт при включенной фаре (20 ВТ лампа)напряжение падает до 10 вольт. На самих больших оборотах при включенной фаре держит 13,4 вольта ,это значит зарядной ток будет на самих бщльих оборотах 2,5 ампер чего хватает для зарядки акуммулятора емкостю 25А/Ч И это толко насамих больших оборотах ,на средних оборотах(при включении нагрузки) будет розрядка.
