03.01.2018 в 09:52:55
kuzmjch, спасибо большое будем думать. А думать есть над чем,пока фрезу собирал этот говнодизель поработав пол часа обкатка типа начал дымить! На газ не реагирует толком обороты плавают. При прокрутке маховика шипение...выкрутилщуп - вердикт картерные газы! Ослабил щуп завёл ,все в норме. Буду сапун снимать че там братья китайцы намудрили? Масло 1.5 литра заливал по метке щупа сходится че за на!?
03.01.2018 в 10:28:28
Снял поставил сопун ,при сборке пластину что ли верх тормашками поставили? Теперь все вроде нормально.
03.01.2018 в 10:42:44
Василий Шумаков..., Мотоблоки то неплохие,только у дешёвых сборка хромает.А так привыкнете, горя знать не будете.
03.01.2018 в 11:19:13
kuzmjch, спасибо на добром слове! Продолжим разбор полётов,с ДВС пока все хорошо вроде . Теперь фреза,две первых ласточки в виде несоосности дыр хвоста или кривой стоять будет и не закручиваются гайки крепления фрезы ... Болгарка и сварка с дрелю мне в помощь!
03.01.2018 в 11:48:46
03.01.2018 в 12:15:26
Василий Шумаков..., Я на китайце фрезой никогда не пользовался,у него другие задачи.Фреза так и лежит собранная в гараже.
03.01.2018 в 12:34:22
Василий Шумаков... написал: в виде несоосности дыр хвоста или кривой стоять будет
Да там руками стоит один раз поправить и все стоять будет как у волка на морозе. Просто надо болты вставить и поджать. На фрезе прокладка выглядывает, так она практически у всех выглядывает. При установке фрезы поправить ее и делов то. Главное что все шпильки в свои дырки попадают.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
03.01.2018 в 14:52:01
kuzmjch написал: Василий Шумаков..., Я на китайце фрезой никогда не пользовался,у него другие задачи.Фреза так и лежит собранная в гараже.
kuzmjch, блин не убивайте во мне надежду! Неужели так все плохо? Я этот МБ только ради фрезы и плуга брал ... Фрезу собрал ,где не не совпадала засверлил где гайка об редуктор упиралась снял металл немного . Проверил запустил теперь все ровно хорошо красиво главное шестерни почни полностью визацепление входят. Ручку добавил для удобства монтажа. Ну классика жанра - расширительный бачек и замена половины болтов и гаек на нормальные ...специально в автотракторный съездил за ними.
03.01.2018 в 15:04:36
03.01.2018 в 15:07:08
Василий Шумаков..., И не собирался,у меня просто другой с фрезой работает.Там фреза легче снимается. :o Правда фотка старая.
03.01.2018 в 15:12:06
kuzmjch, И кстати ,эту сажалку делают у нас и сейчас её можно взять за 7 т Я понимал что Нева не потянит её теперь можно смело брать ? И ещё конечно хотелось бы её на адапторе тащить ...как думаете потянет? Кстати сейчас занимаюсь тем что переделывал и Женю по новой адаптор телегу косилку так как после Невы ничего не вписывается в новые габариты.
