димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
11.11.2019 в 00:51:27
Что то давно никто не писал о мотоблоках...уже керхеры обсуждают....даааа...давненько я здесь не был...
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
11.11.2019 в 00:53:13
Ребята,подскажите...надо пришпандоритьь нормальный генератор...кто как делал и от чего...спасибо...если можно на почту d110719761@yandex.ru,желательно с фото
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2019 в 11:17:44
димон 1976 написал: надо пришпандоритьь нормальный генератор.
Как вариант !#[https://www.youtube.com/watch?v=ZeF7Rks8Z2Q] !#[https://www.youtube.com/watch?v=JprYIGiL8YQ&feature=emb_logo]
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.11.2019 в 19:30:11
Jesha написал: Как вариант
Вариант как у Козовода только с одним приводным ремнем я буду по весне ставить на своего крокодила. Только без поджимного ролика. Чем проще конструкция, тем оно надежнее.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.11.2019 в 10:26:55
Пыхтачок написал: Только без поджимного ролика. Чем проще конструкция, тем оно надежнее.
А если использовать ролик как прижим к генератору, успокоитель ремня, да ещё как натяжитель ремня, то можно не двигать двигатель.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.11.2019 в 17:01:49
Jesha написал: А если использовать ролик как прижим к генератору, успокоитель ремня, да ещё как натяжитель ремня, то можно не двигать двигатель.
Все можно. Но можно и шкив генератора использовать и как натяжитель и как успокоитель. Р. С. Я несколько лет вообще не двигал двигатель для подтяжки ремня. Все нормально и не буксует. Если применять нормальный ремень. Он у меня один стоит.
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.11.2019 в 19:17:33
Пыхтачок написал: Но можно и шкив генератора использовать и как натяжитель и как успокоитель.
А вот тут может быть вопрос. На такой длине очень легко оттянуть ремень, а это большой ход генератора, при маленьком охвате шкива генератора. Доп шкив как бы делит ремень. получается меньшие длины между роликами, снижение вибраций ремня, и увеличение охвата шкива генератора. Захотите побольше нагрузку на гену дать, потребуется охват, гена упираться будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.11.2019 в 21:25:02
Пыхтачок, вот так на
602 мерсовском дизеле сделано... Два с половиной литра, пять цилиндров, все дизельные...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.11.2019 в 21:46:49
Интересно, а чем на мотоблоке можно сильно его нагрузить?? Фара и зарядка аккумулятора.
вот так на 602 мерсовском дизеле сделано.
На Тойоте у меня аналогично.
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.11.2019 в 21:59:51
Пыхтачок написал: Интересно, а чем на мотоблоке можно сильно его нагрузить??
Был бы генератор, идеи найдутся. Лебедка, фары поярче. Попробуете, ролик добавить всегда можно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.11.2019 в 22:52:54
До весны времени много. Посмотрим чего и как.
Кроссер CR8E
Mantis
