=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
20.10.2010 в 21:47:53
motoklok написал : Грунтозацеп будет эффективнее работать если грязь будет проваливаться внутрь обода.
Это мне прекрасно известно ,но поскольку я негде не видел отзывов о работе с такой конструкцией то решил попробовать сам с учётом того что если не получится то можно будет легко приделать к ней ступицу и спицы.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
20.10.2010 в 22:00:38
Agrowest написал : Подскажите пожалуйста сколько масла в редуктор фрезы заливают
Я залил примерно 0.5л но если окошко у крепления фрезы полностью отрыто то нужно лить меньше (набрасает масло с КПП)
Agrowest
Agrowest
Ровно
20.10.2010 в 22:12:37
Спасибо!
morci
morci
Мукачево
20.10.2010 в 22:38:51
скажите а зачем вам всякие бутылочки, бачки возле радиатора???
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
20.10.2010 в 22:54:21
Я так понял что этот вопрос комне.При нагреве МБ с радиатора постоянно выдавливает воду или антифриз который как правило растекается по двигателю.Я устал каждый день доливать и антифриз и вытирать двигатель вот и соорудил расширительный бачок сначала такой из Нивовского тормазного (эстетично) а потом когда его в очередной раз сломала ветка дерева сделал из простой пластиковой бутылки на 0.5(дёшево и практично) и перенёс его между фильтром и выхлопной трубой и опустил во внутрь трубку аж до дна.Теперь когда нужно воду выдавливает а при остывании всасывает обратно.
Alvis
Alvis
Каунас
20.10.2010 в 23:04:46
motoklok написал : Alvis Видел в нете МБ на гусеницах,на пневме с лыжей впереди,комбайн на базе МБ, но такое вижу впервой.Прекрасный tuning.
Это не тунинг а серийное производсто и используютья такие мотоблоки для выращивания риса. http://www.china-tractors.com/product/GN121-Cymbiform-Tractor.html http://zh1e6dd.en.embiz.net/
morci
morci
Мукачево
20.10.2010 в 23:36:34
=DENIS= написал : При нагреве МБ с радиатора постоянно выдавливает воду или антифриз
что вы с ним делаете чтобы выдавливало воду или антифриз? у меня такого небывает....
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
21.10.2010 в 00:01:56
morci написал : что вы с ним делаете чтобы выдавливало воду или антифриз? у меня такого небывает....
Может у вас просто не успевает нагреваться или же не налит уровень.У меня иногда как завожу утром ,работаю,и заглушу на час на обед,а потом опять завожу до вечера.
ZM
ZM
21.10.2010 в 08:32:24
Приветствую всех! И у меня тоже такое есть ... Отрицательных эмоций ЭТО у меня не вызывает!;)
Сергеевич
Сергеевич
21.10.2010 в 10:52:16
=DENIS= написал : Вот решил изготовить грунтозацепы
Хорошо придумано. Грязью, думаю, не будет забиваться (шаг лопаток достаточно большой). Но. 1).Не убьете ли резину? Это я говорю по аналогии с цепями на автомобиле - они разбивают резину. 2).От проскальзывания металла по резине у Вас вижу одну или две внутренние лопатки. Не маловато ли? Может оторвать резиновый грунтозацеп. 3).Хорошо для кратковременного использования. Для постоянного - лучше снять резину и поставить металлические. Это я не навязываю. Мне тоже интересно, потому что не видел такого, а мне тоже это "рацбац" нужно.
TRIX81
TRIX81
21.10.2010 в 13:56:18
народ! кто нибудь видел в наличии в продаже копалки с транспортёром ?..:click::click::click::click: если . да скиньте ссылочку!:1worthy::1worthy::1worthy::1worthy::1worthy: спасибо!:016::016::016::016:
