А чтобы руль вниз опустить надо выжать ручки, которые на рулю?? И мотоблок в этом положении будет подниматься или опускаться ???
07.01.2011 в 19:52:53
07.01.2011 в 20:02:18
2Mast попробуй тут посмотри там видео есть как пашут тебе зирка 61 нужна
07.01.2011 в 20:13:22
Спасибо друг
07.01.2011 в 22:44:30
Mast написал : А чтобы руль вниз опустить надо выжать ручки, которые на рулю?? И мотоблок в этом положении будет подниматься или опускаться ???
08.01.2011 в 15:19:24
"Руль"опускается вниз под усилием "оператора",а ручки вижимаются для поворота МБ,,,,)))))
09.01.2011 в 18:10:29
=DENIS= написал : mrVladimir Я бы тоже не стал усложнять себе жизнь-просто если так уж пыльно чаще менять масло.
Ну почем уже усложнять, в моем варианте такая модернизация мне подходит, ибо воздушный у меня бумажный картридж всеже меньше будет засорятся.
ZM написал : Вот такую штуковину я замутил:
Спасибо за варианты модернизаций и фото. Вы сами пользуетесь электро поворотными указателями, или это просто тюнинг(для красоты)?
12.01.2011 в 13:28:30
Добрый день, с прошедшими праздниками вас форумчане ;) Не кто в продаже не видел набор для переделки zirka 151 с обычной на электрический завод, там же надо поменять маховик и поставить стартер с аккумулятором как я понимаю?
12.01.2011 в 20:05:02
michell83 написал : там же надо поменять маховик и поставить стартер с аккумулятором как я понимаю?
а еще реле зарядки нужно, замок зажигания, венец, генератор
12.01.2011 в 20:33:47
Igor BC может подскажете продают такой набор отдельно? без аккумулятора )) его и на месте взять смогу.. ну или по минимуму если брать то что достать в простом магазине не смогу (реле зарядки и замок зажигания может от какой машины подойдут а генератор от которого фонари гонят не подойдёт?)
13.01.2011 в 23:14:16
michell83 написал : (реле зарядки и замок зажигания может от какой машины подойдут а генератор от которого фонари гонят не подойдёт?)
да нет там никакого реле зарядки, стоит "тупо" диодный мостик (такой же как в МБ без АКБ) и генератор такой же стоит, я його немного переделал, заменил медній провод 0,5мм на 0,7мм и добавил немного больше витков, все зто для нормальной зарядки АКБ.
14.01.2011 в 12:08:17
тоха Ровно Должно быть два генератора!
