bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
22.01.2011 в 22:39:05
сегодня купил КЕНТАВР 2090Д Кто подскажет сколько масла лить в двигатель и коробку как пройти правильно обкатку мотоблока?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
22.01.2011 в 23:16:37
bogdanbil написал : сегодня купил КЕНТАВР 2090Д Кто подскажет сколько масла лить в двигатель и коробку как пройти правильно обкатку мотоблока?
Уважаемый с этой техникой вам в соседнюю ветку-здесь тяжёлые коим ваш не смотря на 9л/с не является. С уважением.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.01.2011 в 00:14:01
=DENIS= написал : с этой техникой вам в соседнюю ветку-здесь тяжёлые коим ваш не смотря на 9л/с не является
Я уже сцепной вес МБ пытаюсь до 200кг довести - всё равно не признают нас тяжеловесы. Приходите к нам в ветку "зирки 105" - всегда рады будем, как старшему брату :).
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
23.01.2011 в 00:22:54
Yura2704 написал : Я уже сцепной вес МБ пытаюсь до 200кг довести - всё равно не признают нас тяжеловесы.
Не обижайтесь господа, это только во избежание путаницы.Согласитесь- как можно дать совет человеку когда большинство людей в этой ветки владельцы МБ совершенно отличающийся от ваших. А если вопрос не касается конструкции МБ -то милости просим.
agent007-81
agent007-81
Умань
23.01.2011 в 15:41:35
Мужики, такая ситуацыя. я на работе делаю себе адаптер, а мотоблок находится в деревне когда я там буду не знаю , теперь по сути . у кого сейчас мотоблок под рукой подскажите размери "серьги", а именно сверловку отверстий , чтобы зделать аналогично , если кто может зарисуйте. знаю только что там отверстия на 20 и на 16.
YurijGal
YurijGal
Галич
23.01.2011 в 16:35:18
Всем доброе время суток!!! Делая выводы моей роботы в прошлом году, понял о необходимости железных колес с зацепами.На рынке наблюдаются три вида, их отличия в ширине.Возможности точно измерить ширину не было,но на глаз : 1.) 7-10см.;2.) 15см. и 3) 20-25см. Были бы одни - брал бы,а так не знаю какие практичные? Кто-что посоветует. Заранее благодарин.
tsegolko
tsegolko
Кременец
23.01.2011 в 22:08:29
Здрасти у меня возник вопрос: потянет ли зубр QR-78 (8 л.с.) фрезу с адаптером так как показоно на мотоблоках по 10 и больше лошадок.
Сергеевич
Сергеевич
23.01.2011 в 22:39:56
agent007-81 написал :
К сожалению, эскиз не могу сбросить. Вам нужны внутренние размеры серьги. От передней стенки до центра верхнего(нижнего) отверстий под шкворень 45 мм. От заднего среза до центра отверстий 25мм. От левого(правого) края до центра 80мм. Диаметр шкворня 18мм. Итого внутренний размер верхней(нижней) полок серьги по ширине 160мм, по длине(глубине) 70мм. Высота внутри 95мм. Прошу, не полагайтесь на мои данные, они могут не совпасть с Вашими. Также дождитесь подтверждения других коллег.
Сергеевич
Сергеевич
23.01.2011 в 22:48:39
agent007-81 написал : подскажите размери "серьги", а именно сверловку отверстий , чтобы зделать аналогично , если кто может зарисуйте. знаю только что там отверстия на 20 и на 16.
Сергеевич
Сергеевич
23.01.2011 в 23:23:21
YurijGal написал : о необходимости железных колес с зацепами.На рынке наблюдаются три вида, их отличия в ширине.Возможности точно измерить ширину не было,но на глаз : 1.) 7-10см.;2.) 15см. и 3) 20-25см.
Ширина моих 200мм; диаметр колеса по наруже лопаток 695мм (лопатки "елочкой" высотой 40мм связывают три полосы). Диаметр колеса по наруже полос 615мм.
Теперь мои наблюдения. Чем шире колесо, тем меньше давление на грунт или снег, а значит лучше проходимость в не плотном грунте (снегу, болоте, песке). Но если идти по междурядью, то чем уже колесо, тем меньше повредите растения, меньше пробуксовка из-за увеличенного давления на грунт.
Чем больше диаметр колеса, тем лучше проходимость, тем выше клиренс, а значит, меньше повредите растения.
Но применительно к моему мотоблоку всё на пределе, по максимуму. Ширину колеса увеличить нельзя, поскольку с левой стороны блока лопатками будет цеплять за выступающий красный колпачек шкива. Диаметр колес увеличить нельзя, поскольку заводная ручка(корба) упрется в лопатки.
Вы скажете: электростартером заводить. Правильно, если Вы уверены в надежности электропуска. Второй вариант: если не лень, снимите правое колесо, запустите ручкой, ставьте колесо. Вот тут и нужны удлинители осей помимо перчисленных ранее в них нуждах. С годами надо выйти на разнообразные комплекты колес. Интересно послушать другие опыты.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
23.01.2011 в 23:45:30
tsegolko написал : Здрасти у меня возник вопрос: потянет ли зубр QR-78 (8 л.с.) фрезу с адаптером так как показоно на мотоблоках по 10 и больше лошадок.
А где вы видели фрезу с адаптером к мотоблоку в 10л/с массой около 230кг?Если такая компоновка и есть то только для транспортного передвижения-потому как колёса или колесо идущие за фрезой под весом человека сразу же увязнет в рыхлом,распушеном грунте и создадут большее сопротивление и МБ просто будет буксовать даже с грунтозацепами.Моё мнение такое-это возможно только если вес человека и адаптера будет 2/3 приходится на колёса МБ и только 1/3 на колесо или колёса адаптера.А пока существующие в данный момент адаптеры берут на себя почти весь вес человека и создают дополнительное сопротивление для МБ,а некоторые(опорное колесо между человеком и МБ) вобще даже разгружают сам МБ от без того дефицитного веса делая гарантированную пробуксовку колёс.
