TolikXL написал : подскажыте есть ли в зирка1090XL масляный фильтр и если есть то где он
Есть на всех расположен возле места куда вставляют корбу ,для того что бы завести,под железной крышкой с тремя болтами.
03.02.2011 в 23:29:17
03.02.2011 в 23:30:08
2straindger
Опередил меня:)
04.02.2011 в 01:54:15
Доброго времини суток я тоже начал переделовать мб под мини-трактор натаскал пол гаража всяких деталей
но приделал толька стартер,генератор,акум. и оставел все как есть.
в переделке есть свои нюанси передними колесами повернути тяжело на задней блокеровке нада ставить ищо по одной педале на розблокеровку и получается пять !!!!
речаг передач получетса между ног, +к етому всему как говорил kolyan_d центер тяжести слишком висок.
Но если подойти з другой сторони установить ось ззади укоротив при етом ручки и ричаг передач все более практично и менти трогать не будут так как ето мотоблок з адаптером и вслучаи замени отцепляеш адап. и ставиш длинние ручки с тягами на место
Завтра брошу фото.
04.02.2011 в 11:57:32
розблокировку колёс можно зделать не на пидали а на рычяги по обеим сторонам седла, 'газ' тоже на рычяг с трещёткой как у большинства тр. Рычаг к/п через шарнир на 180 гр. выходит между ног но при роботе на длинних участках не так уж и плохо тем более трогатса можно с любой пониженой передачи. Извените за фото не успел но обезательно будут
04.02.2011 в 12:21:36
Скажите где взять схему на генератор SH-61
04.02.2011 в 13:51:55
52dim написал : WM -это WEIMA, крупнейший производитель мотоблоков и другой техники.
Хотелось бы добавить, WEIMA - это не завод производитель - они детали не льют, они собирают, уже с готовых запчастей, которые заказывают на других заводах, и мотоблоки Кентавр, НИВА, Аврора - все у них собирается, это, так сказать - цех сборки и комплектации. ВОт так то.
04.02.2011 в 13:54:50
Желаю здравия!
olkobor написал : если кому то ещё интересна моя идея
Идея очень интересная!..
Около полугода назад наш коллега "Вадим" с Кременца Тернопольской области "вбросил" фото мотоблока:
04.02.2011 в 15:04:50
2Igor BC Игорь, хотел промолчать, но вы достали уже своим враньем. А за базар, как говорится, ответить придется. Я понимаю что это ваш бизнес и у вас не получается, облить грязью другую технику -это за счастье. А вы лучше сами напишите, какую технику вы продаете, с каких конкретно заводов, заводы эти с полным циклом производства? кто владельцы (акционеры) этих заводов-китайцы или европейцы,японцы,американцы. какую гарантию даете (1, 2 или 3 года)? Это уже будет интересно.
04.02.2011 в 16:18:54
Пожалста, в этой ветке - только на тему китайских тяжелых мотоблоков. Вопрос, кто подскажет- шестерни сателлитов(разблокировка полуосей) долго живут? кто менял? надо покупать заранее, про запас, чтоб не остановиться надолго? Много транспортных работ, м/бл Аврора Т81.
04.02.2011 в 16:45:49
rma-777 написал : Скажите где взять схему на генератор SH-61
Для чего вам схема? По сути там нет ничего сложного, рото постояный магнит, на статоре на 4-х полюсах намотан медная проволка(0,5мм), соединеная последовательно. намотана на полюса 1-за часовой, 2-против часовой,3-1, 4-2. Проволка изолирована от корпуса, к 1-му и 4-му припаян провод, который выходит из генератора на диодний мостик.
04.02.2011 в 18:40:39
52dim написал : Игорь, хотел промолчать, но вы достали уже своим враньем.
Интересно, это где я вру? ....
