TolikXL
TolikXL
04.02.2011 в 23:04:06
Две верхние для контровки нижняя для возврата рычажка тормоза ,сначала рег сцыпления потом рег тормоза
TolikXL
TolikXL
04.02.2011 в 23:15:57
Видео прикольное смеялся дослоз,,,мужыка жалко ,,, меня тоже несколько раз остонавливали но правда покататца не просили у нашых гаишников главная фишка алкоголь
vasja.zel
vasja.zel
05.02.2011 в 00:17:27
olkobor а как на щот високого центра тяжести.
vasja.zel
vasja.zel
05.02.2011 в 00:27:06
TolikXL Да-Да алкоголь! когда ваши гаишники приежают к нам то винюхивают каждого водилу
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
05.02.2011 в 00:39:54
rjcnz1970 написал : Но 1 провод то неподключеный , может это на зарядку или к какимто проводам прикрутить
Можна уточнить, одна сторона провода всетаки гдето прицеплена, можна посмотреть, и написать где, или показать фото? Если у вас стартер заводит, лампочка горит, ну и на крайняк генератор дает зарядку на аккумулятор(проверить можно если все правильно подключено) выключить ключ зажигание (или "масу") при работающем двигателе, и включить лампочку. При минимальных оборотах лампочка освещать будет слабовато, при увеличении об. ярче, значит все в норме.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
05.02.2011 в 09:02:00
rjcnz1970 написал : По умолчанию
Тяга тормоза должна болтаться или подтянута пружиной которая между пласмаской и гайкой на тяге и еще на среднем положении сцепленияпотихоньку начинает ехать
Как регулировать Сцепление и тормоза: 1 Установите и закрепите рычаги в нужном ,по росту,положение.Дальнейшее их перемещение (ослабления крепления)приведёт к полной пере регулировки сцепления,тормоза ,газа ,и разблокираторов. 2 Отрегулируйте сцепление путём изменения длинны тяги (вкручивая или выкручивая в вилочку)так чтобы при выжиме рычага на второе положение МБ при включенной передаче не двигался.Есл сцепление, в этом положение ведёт-укоротите тягу.Сцепление должно включатся чуть не доходя до второго положения. 3 На той же тяге сцепления двумя гайками отрегулируйте момент срабатывания тормоза-этот момент должен соответствовать третьему положению рычага сцепления(но не раньше).Законтрите положение первой гайки второй. Успехов.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
05.02.2011 в 09:13:08
Да ещё при не выжатом сцеплени выжимной подшипник должен иметь небольшой зазор между ртремя рычажками,или хотя бы подшипник должен быть хоть немного освобождён и легко прокручиваться рукой(МБ заглушен.)И не оставляйте МБ долго работать при выжатом сцепление,а лучше выключить передачу и отпустить рычаг в первое положение-это продлит жизнь выжимному подшипнику.
Костя1970
Костя1970
Нежин
05.02.2011 в 09:29:17
2=DENIS= Доброе утро ,Понял совет принял , скоко в радиатор покупать антифриза , любого или нет , да еще там где крутит корбу на этой плитке у верху справа какойто поплавок что это я его подымаю он опускаеться назад. Заранее спасибо . Хароших выходных.:)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
05.02.2011 в 09:39:19
rjcnz1970 написал : Доброе утро
Доброе утро.На счёт Антифриза ту уж вы сами выбирайте-как по мне так главное чтобы он не замерзал и потому брал не дорогой. А поплавок этот самый главный индикатор на МБ.Он показывает наличие давление масла в главной масленой магистрали.Как только заводите он должен подняться-давление есть,если упал во время работы и МБ расположен ровно -то срочно глушить и искать причину .На практике при наклоне работающего МБ (двигателем в землю) он может опустится-поэтому держать рабоющий МБ в таком положение больше 1мин не рекомендую.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
05.02.2011 в 09:44:37
А антифриза нужно 1,5литра
Костя1970
Костя1970
Нежин
05.02.2011 в 09:54:34
=DENIS= написал : 1,5литра
ЭТО на всю систему? И еще заливать по горлышко.
