я тоже слышал от продавцов нечто подобное один мой знакомый брал на мб зирка 7 кс 1600 кг вруководстве написано что с 1 по 4 передачу тяговое усилие 1600 на 5 1616 и на 6 956 (Н)
11.02.2011 в 23:20:58
11.02.2011 в 23:48:51
и ещо немного о прицепах к своей зирке1090 сечас делаю пицеп размер кузова полтора на два метра опрокидование на три стороны в качестве оси задний мост от москвича приблизителный вес около 150 кг как думаете небудет ли он слишком тяжол
12.02.2011 в 00:02:09
rma-777 написал : Кто нибудь знает как регулировать клапана ZUBR JR-Q78
straindger написал : Зазор клапана составит 0,15~0,25 мм
Всё верно только следует добавить что этот зазор для ВПУСКНОГО клапана,а для выпускного будет 0,25-0,35мм.Зазоры проверяются при температуре двигателя +20 С градусов.
12.02.2011 в 00:20:08
мой прицеп около 270*160см килограммов 250 ) так что я думаю неплохо (точных размеров непмню :o)
TolikXL написал : 150 кг как думаете небудет ли он слишком тяжол
12.02.2011 в 01:07:21
mrVladimir скажыте пожалуйста как мб идет по огороде с гружоным прицепом не буксует или например по снегу
12.02.2011 в 01:26:49
Denis а сколько прослужыли кольца
12.02.2011 в 01:35:44
TolikXL написал : Denis а сколько прослужыли кольца
Три года усиленной эксплуатации.Когда буду менять сделаю отчёт.А пока на данный момент подлежат замене подшипники сцепления ,выжимной подшипник и патрубок подачи соляры от фильтра к насосу.
12.02.2011 в 02:33:52
mrVladimir написал : мой прицеп около 270*160см
Это габариты самого кузова? Помню вроде Вы писали о своем прицепе, киньте пожалуйста ссылочку на Ваше сообщение.
...и ещё как тягать его мотоблоком, проблем нет из-за больших габаритов?
Я например думал сделать с размерами кузова 1.20м*2.00м, а для перевозки сена например сделать наращиваемые борта которые бы расширяли габариты кузова по бокам на 30-35см в лево и право, а с зади на 50-60см.
12.02.2011 в 11:33:26
А если на регулировочных болтах лапок сцепления поставить под лапки шайбы или просто кусок резинового шланга чтобы при вращении они не доставали до выжимного.Я себе так сделал, но ещё не испытывал, может кто попробует и напишет что из этого получиться. А то свой не знаю когда соберу.
12.02.2011 в 11:49:32
зачем шайбы а не лутше установить пружыны то зонта подходят по диаметру
12.02.2011 в 11:55:17
Не знаю, может и пружины.Но так мне показалось,самое простое.Ну и что работает?
