Когда брал был уверен что это зирка SH61, перечитал всю ветку и теперь сомневаюсь...
13.02.2011 в 17:08:30
13.02.2011 в 17:19:39
tava05 написал : Когда брал был уверен что это зирка SH61, перечитал всю ветку и теперь сомневаюсь...
Что на мотоблоке даже наклеек и табличек нет???
13.02.2011 в 17:25:35
umnyi написал :
Я фотку таблички выложил а наклейки есть, на одной пишет 8 л.с., я в это сразу не поверил, думал ход маркетинговый такой, перед покупкой читал немного про зирку сн61 и когда покупал был уверен что это она. В товарном чеке продавец написал -мотоблок Заря 61е
13.02.2011 в 17:33:09
Как отличить 175 -тый движок от 180? кто подскажет? в комплекте был ЗИП, может по диаметру колец можно узнать?
13.02.2011 в 17:34:04
tava05 написал : В товарном чеке продавец написал -мотоблок Заря 61е
Пролистайте эту тему чуть вверх, я специально спрашивал сколько клонов у 61й зирки:)
13.02.2011 в 17:37:35
tava05 написал : Получилось фотку вложить, посмотрите пожалуйста... Что это? Зірка? Заря? Зубр? Сколько лошадок? 7?,8?
двигатель R175, почти 7л.с. А как называется -какая разница??? Как вы сами его назовете, так и будет (как щенка или котенка). Главное, чтобы служил вам долго и без поломок. Сделан в Китае, на пока что неизвестном заводе-изготовителе. А за надпись Белоруссия, НПО.... могут и за жабры взять, причем очень серьезно. А вообще-то нет, теперь же она Республика Беларусь. R175AN
Model R175AN Type Horizontal?4—Stroke Combustion system Precombustion chamber Borexstroke(mm) 75×80 Compression ratio 22±1 1—hour rated output (kW/r/min) 4.85/2600 12—hour rated output (kW/r/min) 4.41/2600 Specific fuel consumption(g/Kw/·h) =282.9 Specific lube oil consumption(g/Kw/·h) =3.67 Cooling system Radiator Lubrication system Combined pressure and splashing Starting method Hand cranking Net weight(kg) 65 Method of power output Output of flywheel end только обычно двигатель с радиатором маркируется R175AN, а с испарителем R175A. Как у вас, радиатор есть с вентилятором??? а то без него плохо...
13.02.2011 в 17:48:04
R 175 - 6.6 лс R 180 - 8 лc:)
13.02.2011 в 18:00:45
mrVladimir спасибо за инфу, у меня радиатор с вентилятором. Продавец божился что мотор 8-сильный, хоть я ему и не верил...
13.02.2011 в 18:03:02
vasja.zel хотел бы попросить Вас сделать побольше фоток вашего прицепа если можно. Очень уж заинтересовала Ваша конструкция. Сделайте пожалуйста фотки как именно сваривалась рама, как и чем обшивался, крипление и конструкцию оси и про систему тормозов по подробнее. P.S.Когда увидел что Вы из Требуховиц думал заеду, а потом увидел что Тернопольской области, у нас в Хмельницкой тоже есть Требуховцы.
13.02.2011 в 18:03:30
Если по радиатору информация не верная значит может и движок не тот стоит. На движку есть маркировки по каким можно определить его параметры?
13.02.2011 в 18:39:31
я так думаю это мой вариант, совсем запутался... думаю прав =mrVladimir= главное что бы служил хорошо и не ломался, а двигатель надеюсь все таки 8 л.с.
